11
+14 °С
Переглядів: 7067743
17.12.2010 р. відповів для NamelessRider
кстати, SЕЕ как на свои деньги довольно неплох.
Брал себе вариатор SEE хромированый. Пробег уже на нём 7000 км, чуток начал хром лущиться...
Но свою цену он однозначно оправдывает.Я себе покупал полтора года назад Коsо,пробег точно не скажу,около 10000-12000км,по состоянию-ещё ездить и ездить.Небольшие дефекты есть-когда летом я упал,пробил крышку вариатора,и вот кусочками крышки немного рабочую часть побило,но не критично.Что интересно вариатор этот идет с покрытием только со стороны постелей,там где ремень работает покрытия нет.Ступенек на рабочей поверхности до сих пор нет,хотя я ожидал что вверху на максимальном радиусе будут-так как бОльшую часть времени ремень работает именно там.
я себе китайский варик взял потому как был не уверен, что именно в нем проблема.
родной был стерт в месте выхода ремня на максимальный радиус, вот я и решил попробовать, что даст замена вариатора и поставил вариатор от 139qmb по совету знакомого мастера. работает пока мест  01_smile
vkontakte.ru/id8704983
17.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
И почём брал и где?
150 грн. прошлым летом на моторынке у себя в городе, идёт с грузками 8,5 грамм
И почём брал и где?
Да,цены у вас серьезные!По Харькову тем летом он стоил 85-95гр...
17.12.2010 р. відповів для KOLIAN
да у вас там вообще рай я посмотрю! я свой самый дешевый брал за 80! ха-ха!
но в комплекте была втулка, груза и упорная щека. да и еще пластиковая крыльчатка, но я так и не понял, как ее туда примастырить  03_biggrin
17.12.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Пластиковая крыльчатка стоит на китайцах,там получается три детали-крыльчатка,неподвижная щека и храповик.Кстати всё это хозяйство в сборе подходит на наши двигателя,я себе ставил,правда крышку вариатора немного пришлось доделать.Но долго она не прослужила-как ехал на море из за сильно левого ремня расплавилась эта крыльчатка и ремень порвался.
пробег на этом варике 13 тыс... если пользователь  ездит 3-4 тыс в год  проблем не будет  и притензий тоже....... 04_blush тонкий расчет..... тоже с гидравликой  автомобильной *фенокс* ремонту не подлежит у  простого пользователя  ходит пару лет... никаких предьяв.. вот уже  тому кто  работает на  авто и пробег достаточно большой хватает на полгода -год.... все равно   продавцу ничего не   скажешь...
на моем малосси поверхность где работает ремень  в идеальнейшем состоянии ,а вот где  работали ролики и  скользители(слайдеры)   в хлам..... 12_cray
17.12.2010 р. відповів для stakan
ну для меня кагбэ маловато! я за первый сезон, как только мопедку купил, намотал 16тык  01_smile
ну а пока китай в нормальном состоянии-посмотрим, что он покажет...
18.12.2010 р.
А кто знает как сделать тахометр тоесть подключитьь что к чему и трудно ли ето или нет на Dio 35 ?
Д н е п р о п е т р о в с к
18.12.2010 р. відповів для mozart77793
Какой тахометр,откуда?
18.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Ну меня посетила мысль купить паленький тахометр как в авто ставят и как вообще возможно его подключить что к чему?
19.12.2010 р. відповів для mozart77793
Так на авто ж 4-тактный двигатель, показывать он будет у тебя обороты в два раза меньше.
Суть переделки в замене конденсатора в цепи амперметра. Знаю, что в тахометре от ВАЗ-2106 стоит кондёр на 0,22 мкФ, надо впаять туда кондёр емкостью в два раза больше или параллельно аналогичный.
Я покупал себе электронный - МК-05. Там можно число цилиндров выставить. Но помехи идут...нечётко работает
А насчёт подключения, то обычно три провода идёт:
красный (+12 вольт после замка)
черный (масса)
желтый или белый (сигнальный - катушка зажигания, на мопеде провод между катушкой и коммутатором)
Ну и еще на некоторых идёт зеленый провод - это подсветка
Змінено: 19.12.2010 р., NamelessRider
19.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Оптимальный вариант достать тахометр именно с 2т двигателя-на некоторых моделях старых Хонд (Леад старый)тахометр стоит в приборке.
20.12.2010 р.
Ребятки кто что скажет по поводу если замутить такое вот
взять отрезать глушак с ALPHA хромированый на фото в етом месте приблизительно взять отрезать родной глушак приюлизитель как на фото и сварить какие будут минусы ну и плюсы?
20.12.2010 р. відповів для mozart77793
бессмысленная затея.
ничем хорошим, кроме падения мощности двигателя и увеличения расхода топлива не закончится.
да и зачем тебе хвост от кетайского дрючка, торчащий сзади, как аппендикс?  03_biggrin
20.12.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
А мне кажется будет офигенный звук
офигенный звук у джиксера литрового, а двухтактная дио будет просто противно пердеть.  01_smile
Хмм...
Незнаю-назнаю но хочется
На Альфе 4-тактный двигатель, а у тебя 2-тактный...Изучи принцип работы 2т двигателя 19_negative
20.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Та ненадо я в движках шарю!
