+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 7027821
27.12.2010 р. відповів для KOLIAN
По сальникам так и догадывался....
При посадке правого сальника контролировал глубину посадки штангельком - глубокомером. Хотел даже два поставить, толщина посадочного места позволяет. Но когда прокрутил вал, заподозрил что сальник упёрся в него и затирает. На этом и остановился.
Хотя, есть напряжение и по внутреннему диаметру...  06_question Ладно, поработает и всё притрётся!
По цене за поршень - у нас всё дорогое! Уже привык, что за всё переплачиваем....
27.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Два сальника ставить бессмысленно-лишние потери на трение.Да,там на цапфе есть переход,вот если слишком глубоко посадить сальник то он упрется рабочей частью в этот переход,и соответственно долго не протянет.Я обычно сажу на 2-3мм в глубину,этого вполне достаточно.
01.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Всех с наступившим !!!!
Колян, кое-что вспомнил при сборке и сразу свежий вопросик...  На впускном патрубке, тот что идёт от карбюратора к лепестковому клапану, с стороны колеса есть болт, вроди на 8 мм... Зачем он там, что он должен крепить или зажимать?  У меня он, просто зажат намертво.
01.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ну у тебя вопросы в праздник!Подкрылок вроде бы держит этот болт.
Не-а Колян, подкрылок держит мет.приспособа которая крепится одним из трёх болтов лепесткового клапана. Фотик уехал с женой к тёще, а так бы сфоткал...  А с мобилки не люблю, качество  19_negative .
А для меня что праздник, что другой день... Бокал шампанского и достаточно.
А сей час решил пошить чехол под надувную резиновую подушку, для спинки в дорогу. А ночью если что в палатке, под спустить и простая подушка получается. Сей час крою... 30_crazy
Ещё раз с праздником!!!!
это тот, который красным обведен на фото? у меня там прикручен терморезистор, через который обогатитель подключается к массе, для терморезистора на коллекторе сделан специальный отлив в виде площадки
vkontakte.ru/id8704983
01.01.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Да этот болт! Но там у меня пусто.... просто один зажат.
у меня там прикручена вот такая штуковина
и подключена к проводу электрообогатителя, для этого предусмотрен разьем, как на фото-круглая "мама" диаметром 4мм.
В электрике не силён, но что то подобное у меня стоит под клювом возле коммутатора...
что у меня под клювом-не обращал особо внимания, но есть информация, что сигнал тоже должен быть подключен через такой терморезистор.
Ну и интересно, как это подсоединяется к обогатителю?
http://www.scoot.com.ua/
Будет возможность с фоткай...
01.01.2011 р.
http://help.meta.ua/userpic/moto_schem_Honda_Dio_ST_AF35_SK50MVI.gif
вот, кстати, принципиальная электрическая схема дио35 (правда с АБС), обогатитель и шунтирующее сопротивление обозначены номерами 28 и 29 соответственно.
Спасибо что ответил, но с электрикой я хуже чем компом. А больше по железу...
Ладно, скут ездит, обогатитель работает, ну и ладно!
С наступившим!
как будет возможность-сделаю фото. просто фотика у меня нет, а телефоном без вспышки там фоткать бессмысленно. 01_smile
02.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
бродил по "инджапан" и попалось мне на глаза фото коллектора...
пользуйтесь на здоровье.  01_smile
02.01.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Вижу-вижу...  По креплению понятно. Интересно как контакт к самому обогатителю присоединяется? Там ничего похожего нет...
Да, точно такое же стоит слева от коммутатора. Посмотрю для интереса куда контакт идёт, кстати в такой же и оплётке.
Есть два вида обогатителей-на одном провода выходят из корпуса,а к другому подсоединяется разъем непосредственно к обогатителю-вот на такой модели и стоит резистор на коллекторе.
Колян опередил. в обогатитель вставляется фишка, кроме того на массовом проводе сделана "мама", туда и вставляется провод резистора.
02.01.2011 р.
Спасибо за старания! Теперь все точки над "И" поставлены за резистор.
Работал в гараже, не долго правда...  Проверил куда идёт провод у меня от резистора, прячется в оплётку в раёне коммутатора.  Дальше нашёл масленый фильтр в шланге, сразу за бачком. Да... гадости там было много....плюс, вся присадка тоже была на этом фильтре, которую добавлял летом в масло. Узнал её по цвету. 23_ireful3  08_lol     Кто пользуется присадками в масло, фильтр убирать!!!!!
Потом ещё раз промыл цилиндро-поршневую группу в бензине, смазал маслом и всё аккуратно собрал, и зажал шпильками крест накрест в три подхода. Все резьбовые соединения промыл и не много салидольчика нанёс.   .
Больше не успел сделать ни чего в гараже,хотя желание было. Зашёл старый друган на 100 грамм.... 42_friends .
а что за присадка? "Гадо"?
ее просто нужно хорошенько размешать в банке с маслом, и все будет ок, а фильтр я бы не советовал трогать-японцы не такие уж и дураки, что туда его поставили-если из-за мусора гавкнет маслонасос то последствия будут куда серьезнее.
а вообще я в эти "волшебные" средства не верю и не использую-все равно грамотный ремонт мотора-это грамотный ремонт мотора, а вся эта химия-что мертвому припарки. (испытано на личном опыте на собственном мотоцикле).
