+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7067801
14.01.2011 р. відповів для mozart77793
Сёдня наконец я доделал то что хотел давненько теперь беда как зарядить мне акум сел а мопед разобран некак( 09_ireful1
Установил прикуриватель(Для зарядки телефона вообще ставил),поставил колонки и аля выключатель прикуривателя и колонок 17_wink
Прикуриватель ты зря туда поставил-нужно было его ставить под сидение.
Не вздумай заряжать автомобильным! Пройдись по мото магазинам,интернет магазинам. Продаже есть по доступным ценам, мото зарядки. Один раз купишь и будет на будущее.
А на холодный двигатель, заводить лучше с лапки..... А прикуриватель штука универсальная  18_good , если грамотно установлена.
14.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Можно и автомобильной-главное, чтобы она давала правильный ток (0,1 от емкости батареи), а в остальном мотоаккумулятор ничем не отличается от автомобильного.
вот только такое зарядное, рассчитанное на столь малый ток не так просто найти.
vkontakte.ru/id8704983
14.01.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Да мне брат дал зарядное у него когда в том году был 150 кубов там стоял прон себе и купил его а я взял теперь себе вчера проводки на клемки посадил от клемок вывел провода на светодиод так как на подсветки прикуривателя в стандарте стояло обычная лампа
Д н е п р о п е т р о в с к
14.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Музыка играть будет от телефона вот и поставил там а карман сверху зашью чёрным велюром
Спорное решение все равно.Если например на зарядку телефон поставить-ты ж не будеш над ним стоять ждать!А так под сидение поставил на зарядку,закрыл сидение и спокоен.Ну хозяин барин,раз сделал уже пусть так будет...
Дык  ведь проводо тянется хорошо длинный взял поставил телефон под сидно прижал и всё 18_good
Я когда ставил прикуриватель то даже и не думал ставить гнездо снаружи-погодные условия никто не отменял,да и меньше соблазна разным уродам что то всунуть в гнездо...
Да я за такое руки поодбиваю даже я причём нешучю я насчёт техники если ктото чтото я надолго стараюсь неоставлять!минут на 5 ну може 10 максимум и всё уже поджилки тресутся!
Правильно!Но все же прежде чем что то делать-лучше посоветоваться,поспрашивать,чтоб не было потом "внезапных"косяков...
Ето насчёт того что комуто нос сломаю или куда ставить?
Это насчет технических вопросов-спешка не нужна. А кому то за дело нос свернуть-тут конечно по ситуации,не будеш же спрашивать на форуме в какую именно сторону сворачивать и какой рукой бить -01_smile
14.01.2011 р.
Занимался сегодня скутером, не выдержал! Всё мысли там.
Теперь пошла сборка. Двигатель закатил под раму. Подсоединение проводов и шлангов  т.п....  Ротор на шпонку сел как на родную, без люфтов и применения  литола.
Решил сделать два съёмника, время позволяет... Первый доделать по заготовке, тот что для фиксации не подвижной щеки ведущего шкива. Второй, по образцу Толяна но усовершенствованный, для сжатия амортизатора (пружины). Плюс подготовить к нему шайбы-проставки на запас, разной толщины.
Одним словом, мыслей и задумок много...
14.01.2011 р.
Там про редуктор оговаривалось!
Так вот я тоже в свой за 6 лет не лазил!!! 35_hang
Уже и боюсь туда заглядывать! 30_crazy
14.01.2011 р. відповів для Drhpachnik
Как говорят мне старшие: "Ездит - не трогай". Если масло меняешь каждый сезон и редуктор не гудит, то туда и не стоит лазить 66_pardon
Я с покупки (2008 г.) не лазил туда (единственное место куда не лазил 04_blush ), не факт что до меня когда-то лазили 03_biggrin
Змінено: 14.01.2011 р., NamelessRider
14.01.2011 р. відповів для NamelessRider
Вот и я о том-же ,только я с 2004-го года туда не лазил.
Или : "НЕ мешай технике работать"  01_smile
А чего бояться?  Конечно, если не шумит и масло держит, лесть не стоит. Не забывай регулярно раз в сезон менять масло в нём. Желательно с промывкой....  Так как наши редуктора уже походившие, имеет смысл заливать качественную полу синтетику.
Раз дело пошло о масле редуктора то какую дешевле и лучше купить а то у самого редуктор разобран и первичный вал уже покоцан немного
Дешевле не значит лучше!
В двиг какое масло льешь!?
Тема масел как политика, бесконечна. 03_biggrin
Брать стоит не обязательно дорогое. Важно купить оригинальное а не подделку! В поисковике посмотри какой производитель масел (официальный представитель) находится по ближе к тебе, там и бери.
Первичный вал покоцан, живой ещё? Может стоит поменять...
