+18 °С
Вітер: 2 м./с., NA
Переглядів: 6901315
18.01.2011 р. відповів для mozart77793
кто что думает стоить взять себе бу вилку масляную?
цена нормальная если живы сальники и рабочая хромированная рабочая поверхность пера.
моя как потекла-начал искать сальники-нашел только итальянские под заказ за 155 грн пара. Но мне повезло-у меня лопнул пыльник, и под рабочую кромку сальника попал песок, но перо не задрало и сальники не пострадали-обошлось чисткой и промывкой пера и заменой масла. Пыльники выбросил и поставил на их место гофры с рулевой рейки "таврии", с тех пор проблем нет никаких проблем с вилкой.
да, еще вроде похожий размер у сальников с вилки "актива", но я их не видел, поэтому не могу сказать подходят или нет.
vkontakte.ru/id8704983
18.01.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Человек сказал что немножко просели а так в идеале всё!
Д н е п р о п е т р о в с к
Ну раз так-масло поменяешь да и все дела.
а вилка эта живучая (по крайней мере японавская)-рекомендую. Я на своем в такие канавы влетал-думал колеса там оставлю... Ан нет-все выдержала.
Да кстати она точно станет на 35-ю мою?
У меня SR Обычная
Честно говоря не знаю, не пробовал. Могу замерить вечером диаметр пера для сравнения.
вован ты всезнайка неповерю если у тебя память отшибёт! 35_hang  03_biggrin
Ну так Вован на память не жаловался,и отшибить не получится-он же ж не пьет...Перья подойдут-тем более что у тебя дисковые тормоза,а эти перья как раз под них.И траверса тоже под дисковый тормоз,  так что проблем не будет.
все правильно. 27мм
пользуясь случаем, похвастаюсь  04_blush
О спасибо!
Пару вопросов что ето такое на вилке под пыльникоами немножко ниже за пластмасочки на 2-х и от чего стоят пыльники?
О спасибо!
То типа хомуты,к которым прикручивается с одной стороны ушко-держатель для троса спидометра,а с другой-шланги на тормоза.Если тебе с вилкой не дадут их,то у меня пара этих хомутов есть.
О спасибо!
за пыльники уже ответили-хочу отметить, что они не отличаются высоким качеством-мои за сезон уже начали расползаться.
а пластмасски-это хомуты, которым крепятся тормозной шланг и трос спидометра, чтобы не болтались.
18.01.2011 р. відповів для FILINNN
это точно.
только я брал до этого пыльники от какого-то другого агрегата (продавец сам не смог объяснить от чего они)-так они за сезон были живее всех живых и отходили бы еще сезона три как минимум, поменял я их только потому, что они были немного великоваты неплотно прилегали вверху пера.
18.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Вопрос может и глупый.
Сколько мм диффузор на карбе 27-й Дио?
И как он правильно меряется?
18.01.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну так он не не круглый,поэтому скорее всего нужно посчитать площадь,и площадь на карбюраторе с 34ки-чтоб узнать разницу.
Прочитал в теме Лидаводов, что вы шлифовали патрубок впускной внутри. А каким инструментом? Шарожка на пружинке или как он выглядит?
С помощью бормашинки и нехитрого приспособления с наждачкой.Сколько доставало-насадкой с набора к машинке,дальше с помощью кусочка тросика и куска наждачки.
Спасибо будем пробовать. Диаметр патрубка стандартный должен быть 17 мм?
Примерно.Все равно его то можно померять только скраю со стороны карбюратора.Я убрал шероховатости от литья,вот и все.Не полировал-после наждачки поверхность нормальная и так получилась.
Ну вроде полировать нельзя, так можно даже добиться обратного эффекта, залипание потока смеси или что-то такое
      сттандарт помоему 16.5
Как то так,вроде смесь конденсироваться будет на полированной поверхности.Но у меня как раз нормально вышло,я это учел.
