+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 7067820
18.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Получилась матовая гладкая поверхность? Просто убрать огрехи литья шарожкой(шкуркой) и всё?
18.01.2011 р. відповів для NamelessRider
Да,именно так.Ты сам увидиш когда будет достаточно-когда пропадут последние точки дефектов.Слишком мелкую наждачку не нужно использовать,а то до лета будеш шлифовать...
Придумать бы как закрепить шкурку к троссику...Думаю скобами со степлера. Всё равно ж она скрутиться в трубочку и скобы не будут царапать поверхность
Берем трос,желательно потолще-3.5-4.5мм,затем пропаиваем оба конца на расстояние 15-20мм,затем ищем кусочек подходящей медной трубки со внутренним диаметром под трос.Затем этот кусочек трубки надеваем на конец троса и припаиваем.Затем делаем пропил вдоль трубки,вставляем в него ленточку из наждачки,трос другой стороной в дрель,и можно работать.Наждачка легко и быстро меняется.В общем принцип думаю понятен,изготовить несложно.Р.s.вот и еще один клиент по отработке в огороде...
19.01.2011 р. відповів для mozart77793
кто что думает стоить взять себе бу вилку масляную?
Всех с праздником!!!
Вижу уже многие отписались... От себя добавлю: смотри что бы на не подвижной трубе не было глубоких раковин. Иначе паста гои не справится... По сальникам не проблема, при желании найти можно. Новые сальники, новое масло и  18_good . Если хочешь по жёще для бездорожья, масло по гуще и на оборот.
19.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Да масло я уже выбрал сказали W10
А особо жосткую нехочется так как у меня дороге плохие впринципи как и у всех! 15_badgrin
Д н е п р о п е т р о в с к
20.01.2011 р. відповів для mozart77793
люди, допоможіть !!!
у мене не робить електро клапан. Через це на холодну неможу завести. мені порадили купити новий, що я і зробив, але він бл*ть тоже не  робить. в чому може бути проблема. ????? 06_question  06_question  06_question  06_question
30XAH =)))
20.01.2011 р. відповів для 30XAH
А ты точно его подключал?потому что у меня был он отключен и жрал много бензина очень даже много!
точно. приходив сьогодні зранку знакомий електрик. сказав що старий ел. клапан згорів 02_sad
якось він там провіряв. хз як... поставив нового, він тоже чогось не паше...
да, іше він поміряв , 2 проводка шо іде до клапана то тестер показав 6-7 В іто , як газонуть...
30XAH =)))
Змінено: 20.01.2011 р., 30XAH
а к чему подключён?
Ты сам подключал?
Просто у меня я говорю вообще он был неподключён!может ты кудато нетуда его кинул?
я його як хоч подключав , не паше він, і всьо 02_sad((((((
хоч бери да застрелися (
30XAH =)))
20.01.2011 р.
Сегодня сделал и установил проставку в амортизатор, высотой 10 мм. Теперь, легко рукой пружину не прокрутишь...  В принципе, работой сжимателя пружины и амортизатором доволен.
Собрал вариатор, установил и закрыл крышкой.   Понемногу скут приобретает положенный вид, что радует.
Промыл тщательно карбюратор но пока не собрал, отложил на следующий раз.
Есть вопрос к Диоводам,ну и конечно к КОЛЯНУ:  Какие номера идут точно, на жиклёрах 35 ZX ?
А то всё затёрто и не разборчиво, одни догадки...
20.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
главный - 82, хх - 40
20.01.2011 р. відповів для NamelessRider
Ок !   За ХХ- 40 не разборчиво, но читаемо... А главный, не прочитать.
Подключи его к аккумулятору чтобы проверить рабочий он или нет.игла медленно в течении 3-5мин должна выдвинуться.
20.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян решил поставить только что вилку новую поставил но она наверно дествительно очень мягкая когда я сел она довольно хорошенько просела и осталась той блестящей трубы гдето 8-10 см гдето так ето от тоого что там мало масла или .... 33_wacko
Заменить масло,и ждать тепла.Для чего?Вот у меня например на месте вилка работает мягко,а в движении-жестко,хотелось бы помягче чтоб была.Понял идею?
Да кстати сальничек на одной протикает! что делать?
да, іще, якщо не секрет, чи повинне дутись повітря в цей шлангік , що знизу ?????
(на хонді діо 35)
30XAH =)))
Не понятно на фото, откуда идет шланг?
Акустика в доме, авто и мото
