27
+9 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6852654
16.02.2010 р. відповів для KOLIAN
А-а-а.. на токарном станке, понятно-о 01_smile ! Сейчас нет возможности.А искать и платить посредникам не охота.Ролики дороговато обойдутся...А вот сделать эту простую работу в гаражных условиях не только охота но и интересно.    Есть предложения??
16.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Увеличивать отверстие сверлом достаточно трудно-сверло довольно часто захватывает в детали-и как следствие грузик приходит в негодность.да и точности такой сверлом сложно добиться.можно со старых грузов поменять оболочки просто.
Старые грузы выбросил,были тяжёлые,это я  на них экспериментировал высверливанием. 03_biggrin Так что теперь только с новыми химичу.Кажется такая мелочь,а уже день думаю,прикидываю. 16_roll
Ну можно попробовать круглым небольшим напильником поработать,или бормашинкой,но это уже не то-разве что разницу между грузами убрать,не больше.
16.02.2010 р.
блин я на эту тему ваще не заморачиваюсь !! имея оригинал роликиродные тупо с них переставляю втулки в новые груза ..так как новые даже S.E.E. были замечены в расхождении по весу .. и все гуд ,груза по 8.5г
17.02.2010 р.
Вот немного фото, пока без покраски, и кронштейн не полностью готов...
30_crazy
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
Змінено: 17.02.2010 р., Demiter
simmoto
17.02.2010 р. відповів для Demiter
18_good , но угол наклона двигателя великоват, может не коректно карбюратор работать, я б советовал доработать впускной коллектор, чтобы карб ближе к горизонтали стал.
17.02.2010 р. відповів для simmoto
Всё верно.Добавлю еще-при таком наклоне двигателя(а так же удлинении кронштейна или установки длинного амортизатора),амортизатор может доставать до электро обогатителя,поэтому я на своей дио и опускал кронштейн двигателя-и двигатель с карбюратором ровнее стали,и амортизатор перестал доставать до обогатителя.
17.02.2010 р.
Там двигатель просто так висит, при установке амортизатора, которого пока нет, угол поменяется... Главный вопрос пока что - задний аморизатор... модель рычажного амортизатора готова и просчитана, проблема в боковой компенсации смещения
21_umnik
simmoto
При такой схемеконечно будет набок заламывать(рычаг), а зачем всё усложнять настолько?И ли интересно ход увеличить?Я бы предложил просто жестко сварить два аморта, или перо от передноей вилки подобрать+доработать.
При простом удлинении амортизатора и фиксации его на конец рамы возможен изгиб задней части рамы, тогда необходимо распорку приваривать аж до конца рамы, что затруднит установку стокового "унитаза"...
Мож кто еще порекомендует другие схемы установки буду благодарен!!!  42_friends
simmoto
Думаю на раму там изгибающие нагрузки не велики, если аморт крепить не на родное место, а ближе к краю, в районе маслобака. Вообщето для повышения хода подвески на такой конструкции идеален бы был моноамортизатор, если бы он крепился к двигателю в районе выпускного окна цилиндра, а вторым краем на поперечину рамы, под углом около 45 градусов к горизонту.
18.02.2010 р.
По роликам:
В гаражных условиях изменить вес можно и без токарного станка!
Я решил сделать так: если нельзя просверлить ролик по отверстию,провернутся.То его можно просверлить вертикально.Тиски,мягкие губки.дрель.Снять верхнюю пластмассовую оболочку.  Сделать разметку и на кернить.С начала сверлил меньшим сверлом на 1,5 мм.потом 2,5.Не советую просверливать сверлом  насквозь,разобьёт верхнее отверстие,сверлил каждое по отдельности,крестом.По весу не проверял,но думаю до 2 гр.снял. Было 8,5. Более точный вес узнаю позже в ювелирном магазине.Разница по роликах думаю не существенная,так как свёрлышко маленькое и биение на дрели не сильное.
В любом случае купить новые всегда успею. 03_biggrin
Пара фоток по работе....
18.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
По роликам:
Понятно.Голь на выдумки хитра!только нужно бы взвешивать сразу,пока оболочки сняты,и подгонять вес,чтоб потом опять не разбирать-грузикам ведь на пользу не пойдет многократные разборки.
Да я это знаю,вот по этому и не одивал  03_biggrin .Может даже получится сегодня свесить,далековато к ювелирке идти,если планы не изменятся....
Отпишусь обязательно.
Для таких целей желательно иметь лабораторные весы с набором грузов,вот это было бы удобно,чтоб на месте взвешивать и подгонять.С другой стороны не каждый же день это делать.Давай,ждем результатов!
18.02.2010 р.
Хочу купить ДИО 34, ну только на ней изношенное сцепление. Подскажите сколько будет  стоить сцепление или можно заменить какие то  отдельные части?????
18.02.2010 р. відповів для Pasha_ak-47
Погляди здесь
http://begemoto.com/index.php?categoryID=6
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Какая цена,вариатор на сколько изношен,толщина ремня,компрессия,пластик,всё ли работает,срук? Пробей в ГАИ на угон....
хочу в однокурсника купить за 2000грн. как проверить износ вариатора, и какая должна быть толщина ремня?
Просто я до этого с мотороллерами не сталкивался так катался пару раз.
2000гр. это не дорого. НО в каком состоянии скут?Возьми знающего друга и в перёд,сам не покупай.И смотри за то, что я написал выше!
Удачной покупки.
