11
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6881959
30.01.2011 р. відповів для NamelessRider
логично токо как его вычеслить какой именно он и каким цветом
Ты прав логично минус попалам и на выключатель и аля нету света 58_preved
Д н е п р о п е т р о в с к
30.01.2011 р. відповів для mozart77793
Я не помню...Там есть желтый, зелёный и еще какой-то...Зелёный плюс вроде точно, пробуй желтый...
Снимай фару с мордой (вынимай штекер) и подавай питание на контакты попарно, так вычислишь где плюс, а где минус. Я так делал, когда спойлер подключал на заднюю фару...
30.01.2011 р.
Народ, такая проблема. Скутер Dio 35 ZX, провод от пускового обогатителя: плюс родной, всй нормально. А вот минус (масса)- через 5см после выхода из обогатителя обрезан и соединен с заменяным не родным проводом, который от этого соединения прижат одним из болтов, под воздуханом к картеру двигателя. Хотелось бы установить, откуда должен заходить минус (масса) в пусковый обогатитель в заводской проводке. Подскажите плиз. Если есть возможность, сфоткайте кто-нибудь. Или объясните. Спасибо 01_smile
Truth MOTO fan.
30.01.2011 р. відповів для Alexsey
Вроде на єтом двигателе обогатитель через нагрузочное сопротивление подключается 06_question
06_question Вопрос к ЭЛЕКТРИКАМ ли кто шарит в етом 11_blum
нужно сделать кнопочку что-бы фару отключать а то жалко лампу постоянно горит как ето сделать(Я ИМЕЮ В ВИДУ ПРОВОДА КАК СДЕЛАТЬ ЧТО КУДА ОТКУДА) 55_yu
Я конечно не электрик,но что то мне подсказывает что в случае установки выключателя света нужно будет ставить и нагрузочное сопротивление.
хрен с ней с той лампой....... закажи на разборке в одессе... дешевле грязи....... вышлют...если что меняй....... как тебе будет угодно.......
а чё реально думаете безопасней?
Я вон недавно прикупил сигнал 2 ракушки дома как жахнул соседи прибежали 98_whistle
Ну ты как бы обозначаешь себя на дороге. Сразу видно, что скутерист едет. Хотя...Сам со светом езжу постоянно, но никто не замечает на дороге частенько или не хочет замечать. Вылазят машины перед самым клювом приходится тормозить резко. А то что сигнал купил - хорошо. Разок такому водиле факнешь, наложит в штаны... 03_biggrin
Даже был случай один. Еду ночью по дороге, по одной полосе в каждую сторону. Навстречу вижу фары машины, ну так еду спокойно, 40 на спидометре и когда машина находилась от меня в 20-ти метрах, она начинает на полном ходу идти на разворот через всю трассу, прямо передо мной...Как же я тормозил...я зажал тормоза, зад мопеда задрало в воздух, что я аж пробежался ногами немного по асфальту... Как я не перевернулся не знаю. А мужик меня вообще удивил. Вышел с машины и спросил: А откуда ты вообще ехал?
Вот так вот...
посмотри   ...  какая мощность этих ракушек....... бибикнул   и все потухло.....
я хотел  как то волговский поставить...напарник отговорил.......
Змінено: 30.01.2011 р., stakan
30.01.2011 р. відповів для stakan
у меня жилет...светоотржающий... и  днем и ночью... дополнительный светодиодный стоп на кофре... и включенный всегда свет.......
хоть топор с собой вози.... главное что бы видели  издалека... если  тебя не  захотят увидеть---- хоть мигалку ментовскую на шлем одень...   НЕ УВИДЯТ,,,!!!!!!!
Решил себе приклеить светоотражающие полосы еще на диск. Как ни как, а выделяет очень мопед!
оо класно я щас тоже закажу себе а стандарт скоко диск на 10 у меня?
Да кстати ты незнаеш скоко нужно ампер брать предохранитель на прикуриватель на музыку?
Да, 10-й диск.
В машине на музыке стоит 10 А...На скут думаю столько же надо. Смотря какая музыка...
усилок выдаёт 2 по 22W
7 А тебе думаю хватит...
я взял на всякий случай всех по немногу
Ставили на музыку отакие
Они продаются с разрывом провода и с обоймой под него
31.01.2011 р. відповів для mozart77793
У меня стоит выключатель на фару. Минусов в работе электросистемы не заметил.
31.01.2011 р.
Занимался сегодня скутером....
Сменил на одинаковые индикаторы подсветки, платы комбинации приборов. К сожалению, без паяльника не обошлось. Китай рулит... 23_ireful3   Сделал рез.вставку в резиновый ограничитель центральной лапки (дорастил).
И всё же решил усовершенствовать свой аморт от 90 Леада. Разобрал, разрезал, переделал что планировал, теперь отвезу этот конструктор брату - завтра заварит, и вечером заберу. Отвозить и забирать буду на дырчике, поставил в место него б.у. от 34-35....  Да-а от Леада лучше - он жёстче. Та и пружина по сечению с 34 меньше....
Посмотрю что с этой затеи получится, но хуже не будет точно. 03_biggrin
31.01.2011 р.
Привет.У меня проблема с 34,поменяли поршень(SEE 0.25),предворительно розточив цылиндр,после толковой обкатки(был только один прихват),при езде 45-50 пару минут мотор меняет звук и клинит,перед клином тупит ужасно..так уже накатал 3700,тоесть если ехать 30-35,то все нармально.может кто сталкивалса??
31.01.2011 р. відповів для sashkajek
Может быть недостаток смазки,но самое вероятное-это сильно левый поршень,при нагреве расширяется сильно и в результате клинит.Масло в бензин не пробовал добавлять?Цвет свечи какой-может быть слишком бедная смесь?
31.01.2011 р.
цвет кирпичный,маслодобавлял при обкатке,маслонасос работает,я уже запарилса и открутил почти на полную что у меня из трубы масло плевало,а он клинит,а может плохо розточили +поршень г...
Ну вот,ты сам всё прекрасно понимаеш.Большего сказать как бы и нечего.Меняй поршень на какой нибудь получше.Иначе так и будеш мучится с перегревом пока не надоест.
31.01.2011 р.
уже надоело,и еще когда холодній то как ракета,буду пакупа смр поршень...и кол.вал менять на nice richа то мой уже откатал...
Сам недавно с таким сталкивался...До 40 км/ч всё в порядке, а после 40 подклинивает...Ну то тебе так расточили цилиндр.
В своём случае скажу, что я поставил в цилиндр с выработкой поршень больше на ремонт 03_biggrin
Сейчас проточил цилиндр и поставил поршень ЦМР
