+14 °С
Переглядів: 7067861
07.02.2011 р. відповів для mozart77793
А как они сильго сношеные?Да и с пружинками?
Насчёт сноса, не знаю, не помню состояние...С пружинками, со всем. Но это всё на даче, а не знаю когда туда выберусь...
но я ездил на них и ничего, просто сцепление новое купил, а это снял
07.02.2011 р. відповів для NamelessRider
а гайку с колокола вообще распилил и зубилом расклинил...
Эх молодеж!Учиш вас учиш,и как об стенку горохом...Вижу придется ставить на поток изготовление съемников и приспособлений...
07.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Так то давно дело было 04_blush Щас всё рукой снимаю, я имею ввиду сцепление 30_crazy
Вот блин и вообще никакие нестанут?
Не могу сказать.Вряд ли откуда могут подойти.
3.) Маслонасос при легком покачивании рукой - качается на картере!  05_shok  Подозреваю что так не должно быть.  16_roll
3-маслонасос может немного люфтить,он ведь просто вставляется в картер и прижимается пластиной.Нужно посмотреть-может подогнуть пластину или подложить что нибудь между насосом и этой пластиной.
Чтобы снять маслонасос, что нужно открутить? Он снимается из отсека вариатора?
Truth MOTO fan.
07.02.2011 р. відповів для Alexsey
Там всё понятно-откручиваеш впускной коллектор,там такая хитрой формы железка которая прижимает собственно маслонасос,и потом маслонасос просто вытягиваеш из картера.
Впускной коллектор снял, никакой железки хитрой формы там не обнаружил 01_smile. Ниже фото. Есть еще вопросы.
1.) Похоже картер раскалывался после завода и возможно менялся коленвал, можно ли как-то определить родной коленвал или нет? На нём на шатуне маркировка "16-8AH". И на фото видно через впускной коллектор, на коленвале 2 тонких белых металических вставки по обеим сторонам шатуна, между шатуном и щеками. Это так и должно быть? Есть эти вставки на оригинальных японских валах?
2.) Может ли быть подсос воздуха через плохо закрепленный маслонасос?
PS: Крыльчатка красная DAYTONA  18_good  Вариатор KITAKO в идеале, износа не видно. Ремень оригинал.
Truth MOTO fan.
Обычно китайские производители коленвалов выбивают на шатуне свою фирму. По твоей маркировке похоже, что родной коленвал.
По насосу: теоритически может, но я мало верю в это, так как он туго входит в картер, даже если и может, то незначительно. А что там болта нету, которым крепится?
Я не видел там болта... Район маслонасоса еще немного грязноватый.. завтра его помою, еще раз посмотрю. А ты глянь фото что я выложил и если не сложно, укажи красной стрелочкой, где примерно этот болт должен быть?!
Насчет коленвала, так и не услышал мнение форумчан по поводу двух тонких белых колец металических (на фото), которые между шатуном и щеками вала.
Truth MOTO fan.
Шайбы с обеих сторон шатуна должны быть,по маркировке не скажу-это в гараж надо идти смотреть на мой коленвал.Маслонасос просто тяни из картера-там резиновое колечко на корпусе насоса,оно то и держит сейчас насос.А с чего взял что кололи двигатель?
если вокруг маслонасоса мокрая, черная дрянь, то у тебя подсос однозначно!!!
Акустика в доме, авто и мото
И внимательно, что-бы грязь в картер не попала через отверстие масло насоса...
Болт М6 под 8 ключ. Просто не помню точно где он. Вот если прямо смотреть на насос на правильно стоящем моторе, то он должен быть снизу насоса
Это у него ведь горизонтальный двигатель,там нет болта как на вертикальном...
А как же так? Там он только на уплотнительном колечке держится?
Герметик, которым промазаны половинки картера, намазан местами не акуратно. Завтра возьму цифровик и сделаю фото нормального качества.
Truth MOTO fan.
Я ж выше говорил-там должна быть специальной конфигурации пластина.Но зачастую многие при ремонте теряют эту пластину,и ездят так,без нее,насос не выскакивает...
Цвет герметика какой?
Белый
Truth MOTO fan.
