29
+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7026324
22.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
спосибон! попробую
22.02.2011 р. відповів для dimon00148
которую я строю тaм GBL компрeсия 5.5 примeрно,при -17 зaводицa с 3-4 киков роботоит ровно.взял нa зaпчaсти цeсту зa 3т.р рeмeнь просто супeр послeдниe фото
Ты хоть бы постеснялся фотографировать такой двигатель. Это не двигатель - это кусок грязи. Как ты можешь ремонтировать такую грязь и на что ты надеешься? что он будет ездить?
Чистота - залог успеха! Любой ремонт начинай всегда с мойки и с чистых рук (и лучше в перчатках)
Labor est etiam ipsa voluptas
22.02.2011 р. відповів для Keks
55_yu я с тобой полностью соглaсeн!! это пeрвыe фото кaгдa я eго взял!! a который строю..
25.02.2011 р.
Всем привет!
Кто полностью разбирал панель комбинации приборов? Меня интересует стрелка топлива. Как она фиксируется, крепится к пружинке? Что то она у меня, не опускается полностью в нижнее положение...- на ноль...
25.02.2011 р.
Ещё вопрос по теме...
Интересуют коренные подшипники, КАКИЕ идут на мой аппарат. И можут ли они отличатся от года выпуска скутера? Что-бы потом при установке не "обламаться"...
25.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
привeт! стрeлкa встовляeтся плотничком, но пружинкa должнa быть, я когдa розбeрaл нe обротил внимaн ия.
Меня тоже интересует этот вопрос. Но похоже посмотреть можно только разобрав картер на половинки. Вроде как на картере GBL идут 56-е, а на GBLK идут 52-е. Поправьте если не так.  21_umnik
Truth MOTO fan.
25.02.2011 р. відповів для Alexsey
Совершенно верно
Маркировка отлита на всех деталях картера, за размеры уже ответили выше.
да, кстати-если корпус лепесткового клапана на четырех болтах=GBL=56 подшипники, а если на трех-52ые.
vkontakte.ru/id8704983
25.02.2011 р.
Всем за ответы, спасибо!
За стрелку топлива пока тишина....
Еще один полез в приборку...Зачем?Стрелка снимается вверх с оси-сидит довольно плотно.
25.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Это ещё в первую зиму после покупки скутера.  Кругом хотелось залесть, посмотреть, перепроверить. 01_smile  Датчик и так приблизительно показывал, а сей час ещё хуже стал.
Эту зиму тоже пытался настроить стрелку. Хотя может из-за холодов так работает? Посмотрю когда потеплеет...
Да-а, к стрелкам лучше не лазить...
а спидометр хороший! 04_blush  04_blush  04_blush
Д н е п р о п е т р о в с к
25.02.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Лепестковый на трёх.  52-е подши идут два одинаковые?
Обычно да.
Truth MOTO fan.
Обычно да.
Я думаю, что всегда они одинаковые 01_smile Сальники еще могут отличаться, а вот подшипники врядли.
Я тут помню в теме выкладывал фото, как в картер под 56-е подшипники поставили 52-е на полоски оцинковки 34_wacko2
да, оба одинаковые.
27.02.2011 р.
ДИОводы, чего тема заглохла?  Что, техника не ломается?! Так сейчас время ремонтов, самый раз обсуждать и решать тех. проблемы... 65_vava       Берите пример с ветки -Леад !!!
Я вот, занимаюсь уже пластиком. Решил для начала попробовать самым дешёвым способом - накапливанием горячей пластмассы.  Результатом остался очень доволен! Схватывается быстро, держит надёжно. А нужные размеры и форму, довожу напильником и разной по зернистости наждачной бумагой. Завтра, если ничего не помешает, подкуплю краску в баллончиках: чёрную матовую и глянец.
Смотрел маркировку на картере: GBL или GBLK. НЕ нашёл!  03_biggrin Правда просматривал поверхностно, сильно не сгибаясь... Хотя помню, раньше где-то натыкивался на что то подобное.
Где выбита надпись? 03_biggrin Что-бы долго не искать.
27.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
пластик нужно армировать в местах пайки, чтобы снова не лопался в том же месте.
маркировку картера проще всего посмотреть на впускном патрубке-на нем сверху отлиты буквы.
да нет что-то никакого желания заниматься мопедкой, особенно в свете последних событий (регистрация и т.п.)...
присматриваюсь к кубатуре, долго облизывался на СВ400 , а потом увидел ЕГО
и загорелся просто!  18_good
Змінено: 27.02.2011 р., ARTEM_UKR
27.02.2011 р.
ребята подойдет ли центральная подножка от 35 дио на 18????
