Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7067935
02.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
насколько мне приходилось сталкиваться со смывкой-она и для снятия пластика сгодится вполне  03_biggrin
вообще-крайне едкая субстанция и пригодна только для снятия краски с дерева и металла, а пластик может быть непоправимо испорчен, поэтому нужно попробовать капельку в незаметном месте  и далее уже смотреть по результатам.
vkontakte.ru/id8704983
02.03.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Та ну)Дядка вроде ты 06_question
Бывает
Д н е п р о п е т р о в с к
Наждачка и Растворитель 650-й самый едкий и будет дело!
Вопрос всем!
Кто пробовал снимать краску с пластика, смывкой?
Где то читал, нужно подбирать смывку под краску индивидуально.  Кто что думает, по этому поводу?
Даже и не думай-убьеш пластик.
03.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
ДИОводы, чего тема заглохла?  Что, техника не ломается?! Так сейчас время ремонтов, самый раз обсуждать и решать тех. проблемы... 65_vava       Берите пример с ветки -Леад !!!
Я вот, занимаюсь уже пластиком. Решил для начала попробовать самым дешёвым способом - накапливанием горячей пластмассы.  Результатом остался очень доволен! Схватывается быстро, держит надёжно. А нужные размеры и форму, довожу напильником и разной по зернистости наждачной бумагой. Завтра, если ничего не помешает, подкуплю краску в баллончиках: чёрную матовую и глянец.
Смотрел маркировку на картере: GBL или GBLK. НЕ нашёл!  03_biggrin Правда просматривал поверхностно, сильно не сгибаясь... Хотя помню, раньше где-то натыкивался на что то подобное.
Где выбита надпись? 03_biggrin Что-бы долго не искать.
нет, не ломается. Я за зиму проехал не больше километра. Может завтра поеду в гараж, поменяю карбюратор. А вдруг весной ездить не дадут? Потому никто ничего не делает.
Акустика в доме, авто и мото
05.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Вот Коля фотки моего пока-что никого) 01_smile
Цилинд родной и поршень неразу неточеный вчера к Вове ходил меряли 04_blush
05.03.2011 р. відповів для mozart77793
Седьмая фотка - индикация приборов.Посмотри как крепится или фиксируется в посадочное место стрелка топлива. Она просто опускается до упора? Посмотри внимательно, ограничитель где то там есть?
05.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ну да упор
06.03.2011 р.
Возобновил работы по созданию съемника для раскола картера. Колян, в какие отверстия под болты на фотке (сторона генератора) лучше фиксировать пластину, для раскола картера (стягивания половинки) ??
Можешь пожалуйста пометить, красными стрелочками например.
Truth MOTO fan.
Змінено: 06.03.2011 р., Alexsey
06.03.2011 р. відповів для Alexsey
В отверстия крепления статора генератора(болты М6),я всегда ними пользуюсь этими отверстиями для разборки.Отметить не могу.
06.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Я понял, за какие отверстия ты говоришь. А хватит 3 болта на 6, чтобы стянуть половинку картера? не разорвет болты?
Упс. даже не 3 а два болта..
Truth MOTO fan.
06.03.2011 р. відповів для FILINNN
Это ты говоришь, когда собирать половинки картера (тоесть спрессовывать). А я спрашивал, когда раскалывать картер при помощи пластины, стягивать первой половинку картера со стороны генератора, хватит ли этих 2 болта для упора пластины, не разорвет их?
Truth MOTO fan.
Конечно хватит.Важно выбрать болты подходящей длины,и вкрутить их на всю глубину резьбы,а потом уже центральным болтом выдавливать.Внимательно-чтоб все болты на картере были выкручены.
Вот в эти вкручиваешь болты,так как они находятся на одной линии с коленвалом и выприсовываешь сам коленвал при этом у тебя не будет перекосов 17_wink
Вот если бы ещё картинка открывалась ( увеличивалась), тебе цены не было!!! 03_biggrin На мониторе и то не рассмотреть. Не говоря за мобилку...
06.03.2011 р.
Сегодня прошелся по рынку и пытался подобрать резиновый шланг для сайлент-блока заднего амортизатора, но ничего подходящего не нашел пока. Где бы найти шланг нужного диаметра... ?  Или из чего сайлент-блок сделать?  Может кто-нибудь уже подбирал, поделитесь опытом. 01_smile
Truth MOTO fan.
На базарах на барахолках, продают советские сайленблоки. От чего, не важно. Главное что бы по размерам хоть приблизительно подходили. Я купил на запас десятка два разной толщины, диаметра и внутрего отверстия. Внутренняя мет. фтулка в них в паянная. Думаю это хорошо, надёжней.
Как то выпаливал глушитель, и по не знанию не вытянул сайлен блоки. Пришлось делать новые.
Взял два советских сайлена, зажал болтом и на точило. И так подогнал по месту. По длине отпилил ножовкой по металлу.  Хотя на станке можно сделать качественей...
Думаю это лучше чем с броне шланга...
Поздно,уже аутопсия прошла 38_focus ,но я почти так и сделал,всё классно,теперь звук такой прикольный(кореш увидел -себе тож будет делать)выпалил газовой горелкой-дёшево и сердито 18_good  18_good
07.03.2011 р.
всем! привет! подходит карб от 27 на 34дио?
07.03.2011 р. відповів для Ltgas
По размерам полностью подходит и становится,но дифузор у него меньше,поэтому возможно будет небольшое ухудшение в динамике.В общем работать будет,если просто ездить(не гонять),то разницы почти не заметиш.
07.03.2011 р. відповів для KOLIAN
спасибо!
