Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7060627
09.03.2011 р.
Со скутерком сегодня отводил душу....
По аккуму вопрос открыт  19_negative , буду экспериментировать и разбираться.  Я дотошный, что-то придумаю!
Поменял масло в редукторе...  Слил старое чёрное. Потом 100 грм.бензина, по газовал. Слил такого же цвета.....И два раза по 100 грм. веретёнки с бензином, с перегазовками. Теперь в редукторе чисто!
И в конце 90 грм. трансмиссионки с остатками Хадовской добавки. Толку от неё не много, но не выкидывать же?
Сегодня ездил пытался купить б.у. лепестковый клапан. Одни разочарования.... Сложилось впечатление, что продавец хотел впарить, рассчитывая на не опытность. ВОПРОС: какой материал идёт в японских лепестках в клапане. Хоть убей те, не помню какие у меня стоят.... Не обращал внимание, хотя не раз разбирал....
Ниже фотки с тем, что нашёл под крышкой трансмиссионного масла... Какие мысли, у меня только предположения. 03_biggrin
09.03.2011 р. відповів для mozart77793
Хотелось бы услышать мнение местных гуру насчет аккума. Почему его можно ставить и почему не попалит электрику?!... Разве ток с аккума не подпитывает систему при недостатке генераторного?
Truth MOTO fan.
09.03.2011 р. відповів для Alexsey
2,3 Ah, 4Ah, 6 Ah или 7 Ah и т. д. это объём аккумулятора. Если 12 Вольтовый, то любой из них подойдёт. Чем больше ёмкость, тем больше вероятность не до зарядки.  Имеет смысл, пару раз за сезон кидать на до зарядку. Насчёт по палит проводку, не переживай. У тебя там стоит на + и -, два предохранителя на 10 А . Если нет поставь обязательно!
Ставь и не парься...Я оказывается досмотрел, что у меня стоит на 7 А*ч и езжу на нём уже третий год 04_blush
Уже всё сказал 99Ezdok99  07_dirol
Д н е п р о п е т р о в с к
10.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Коль С Днюхой тебя!!! Желаю  счастья , здоровья, всего самого наилучшего!!! Побольше денег и поменьше поломок!!!  20_drinks  20_drinks   42_friends
10.03.2011 р.
Насчет аккума понятно. Парни еще такой вопрос. Появилась мысль избавиться от маслонасоса. Чем можно герметично закрыть отверстие под него в картере?
В каких пропорциях мешать масло с бензином?  Сколько  мл. масла на 1литр бензина.
Кстате бензин подорожал 10 грн почти за литр 95-го!  05_shok  05_shok  05_shok
Truth MOTO fan.
10.03.2011 р. відповів для Alexsey
Где то в теме есть фото и описание заглушки вместо маслонасоса-я Артему точил.Хоть и на 27ю дио,но принцип один и тот же,размеры снять и выточить под твой двигатель.Набери в поиске "Заглушка",фото есть.
Вопрос зачем от него избавляться??
Вам в прикол на заправках, масло в бак доливать?
Потом еще потрусить его малость))
Японци не дураки, там все правильно рассчитали, я Хонду без долива масла в бак обкатывал, и наверное так же с Ямахой сейчас сделаю смысл??
10.03.2011 р. відповів для AlexXZX
Есть подозрение что он не докачивает... А так же чтобы перестраховаться в летнюю жару. Я не из ленивых и потрусить немного бак будет не в лом. Тоесть мопед с баком вместе. 01_smile И в дальнейшем прошу на "Ты".
Truth MOTO fan.
Ок 03_biggrin
Это из за масленого голодания ты мотор делал?
Моя Дио уже 4 Лета ездит, без долива, тьфу тьфу норм)))
Двигатель разобрал из-за повышеной вибрации при работе. Оказалось - разбалансированный коленвал. А так всё ок. Ну и есть по мелочам нюансы. Там почистить, там промыть...
Признаков явного масляного голодания нет. Но масла кушает маловато... Литр на 1600-2000 тыс. км.
Truth MOTO fan.
Змінено: 10.03.2011 р., Alexsey
Ты погоди с маслонасосом...У меня еще не скопились отзывы об эксплуатации без оного 03_biggrin Вдруг заклиню где-то 30_crazy
10.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну не ты один же его ставил уже. Вроде никто не писал что клинит.  03_biggrin  Сколько масла льешь на литр бензы?
Truth MOTO fan.
Начал обкатывать, пока тепло было до Нового Года, лил 30 грамм на литр, но чувствую, что много. Надо 20-25
Ну если забудеш масла на заправке залить тогда конечно заклиниш...А дозировка зависит еще от качества используемого масла.Лучше чуть больше лить.
Ну просто он здорово дымит 03_biggrin Посмотрим, на выходных планирую выезжать... Нет вероятности, что свечу засрёт быстро?
Ты ж на обкатке,так что откручивать сильно нельзя,так что свечу наверно запасную положи в бардачек.Хотя не должно бы закидать.Ну и масла немного поменьше лей.
10.03.2011 р.
сколько примерно генератор на 35 дио даёт ампер?
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
11.03.2011 р. відповів для kosmas
Мощность 65 Вт, напряжение 12 В
65/12 = 5 с копейками
