+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6910180
22.03.2011 р. відповів для kosmas
седня ходил в гараж , обнаружил на валу заднего вариатора люфт ? Это скорее всего подшипник?
Если люфт на валу, то скорей подшипник. Та и сальник пора ставить свежий.
22.03.2011 р. відповів для RL
ДОбрий Вечір.Вибачте за флуд,але в мене зара нема можливості сидіти за ПК пишу з телефона.
Я власник Dio 34 пробіг вже 15 тис...за цей пробі нічого значного я не міняв.От зара починаються проблеми .З чого швидше всього починати ремонт?МІняти ЦПГ повнісю чи пробувати ремонт робити:не тримає холостих і з кика тільки заводиться стартер крутить но не заводить. 43_help
Буду вдячний за відповідь  20_drinks
Нужно ко всему подходить комплексно. Замерь компрессию. Промой и продуй карбюратор. Попробуй завести с заведомо заряженного аккумулятора.
Да,скорее всего подшипники нужно менять,причем оба на первичном валу.
22.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
та сальник хороший ещё . Даже ещё не дубовый!
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
Если по сальникам на первичном валу, показатель это масленое запотевание... То на колен вале например, на убитость сальника это не всегда показывает.
У меня (на скутере), по всем признакам, сальники были живые. Но я всё же решил их поменять и поставить свежие. Результат: на много легче стал заводится на холодную...  То есть, после периода службы резина не много ссыхается. На о щуп, точно не определишь!
22.03.2011 р.
Всем привет!!!
Ктото знает подходит ли вилка (майиниковая с сузуки сепия зз) в хонду 18!? , а то видел 18 стояла така вилка (хозяин сказал что купил такое) а то у друга есть судзуки на разборку безплатную!))
бред  - а вдру 58_preved г
22.03.2011 р.
Всем привет
у меня такая проблемка дио34 когда только заводишь на холодную мин 5 едит нормально а потом резко начинает кашлять идет страшный звук с мотора больше 10и не разгоняется и глохнет. А иногда начинает нормально ехать но не надолго. Вот я почистил карбюратор постовил нормально заводился через 5 мин заглох и все уже никак не заводится искра есть бензин идет компрессия 11 свечку менял что еще может быть? сказали что у меня лепестковий клапан плохой там все четко закрыто должни стоять это правильно? а у меня чуть чуть прикрыто они стоят вот ложу фотографию
Еще вопрос когда я купил клапан там внутри стояла белая пластмасовая штучка (типо как на 3. фотке) кто ремонтировал мопед сказал что она там не нужна и снял ее так она должна или нет?
Спасибо.
23.03.2011 р. відповів для KOLIAN
как можно без сьемника достать "глухой" подштпник , кроме как приваривать прут?
Змінено: 23.03.2011 р., kosmas
23.03.2011 р. відповів для kosmas
Нагреть феном с другой стороны, он выпадет.
23.03.2011 р. відповів для Djnkt
В общем и не мешала. а симптомы не изза лепесткового.имхо.
Достали МУСОРа!!!
почитaй тут про это ужe много рaз писaли!
попробуй рaзвeрнуть плостинки  обрaтной стороной,мнe помогло! только нe вздумaй подгибaть! сдeлоeш eщо хужe
Проверь глушитель, такое как забит
23.03.2011 р.
никто не заказывал на дио колено с тонким валом от пиаджо?
Акустика в доме, авто и мото
23.03.2011 р. відповів для KNIG
всем привет.
може хтось знає де  взять чертеж скоросного редуктора на хонду діо 35????
30XAH =)))
23.03.2011 р. відповів для 30XAH
всем привет.
А зачем чертеж?Не проще ии купить длинную пару на редуктор?
купить- нема грошей 19_negative
а я хочу токарю дать, хай помучиться. може шось вийде 18_good
30XAH =)))
А шо токарь?Помимо токарных работ ещё нужно марку стали подходящую,затем зубья нарезать,затем где то грамотно термообработать(цементировать),затем ещё и шлифовка.Для этого условия нужны-оборудование,специалисты,опять же за спасибо никто не будет напрягаться.Проще и надежней насобирать денег и купить готовое изделие.
Токарь сделает пластилиновые... из обычной стали 08_lol  сори за флуд.
Truth MOTO fan.
У НАС  в в городі на заводі все оборудування   є.
матеріал тоже є . я даже договорився з чуваком який це діло промутить)
токо нада чертежи. а заре моп розбирать не хочу.
може є у когось такі чертежи, чи зможе намалювать ( якшо редуктор уже розобраний)
30XAH =)))
