29
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7072765
29.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Почём вариатор хромированный был не помнишь, и где заказывал?
Ещё, ты пишешь что втулка на ZX идёт - 36,2 мм...   Не спорю! Но у меня 33,0 мм...  И в редукторе, вторичный вал не под подшипник и шёл...  Это так, к слову.
29.03.2011 р.
После проверки аккума другим мультиметром, оказалось мой измерительный инструмент врёт!
Ох и не люблю этих китайцев! Ну... ихнюю продукцию... Это уже третий.
Кинул объяву на покупку советского измерителя.
29.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Вариатор стоил 150 грн. в 2009 году у нас в городе на мотобазаре.
Вот он на Бегемото http://begemoto.com/index.php?productID=2186
Размеры втулки стандартные указаны, возможно на вашем скутере стачивали её. У меня вообще обычная модель, должна быть втулка 33 мм, а у меня стояла 34,2 мм. Под ремень 18*667 пришлось ставить аж 37,8 мм 66_pardon
Класно))))
А вот ты выше писал, разве есть двигатель AF-24E? 06_question
У меня такой. Ребята, если с регой беспорядок уберут, то карбоновый клапан есть, колокол косо есть, хром вариатор возьму, никосильку атену 50сс куплю, колено найс рич спорт, сакс стритовый, коммут и вжжжжжжж!!!!!!! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Акустика в доме, авто и мото
Та нет, втулка не сточена...   Ремень: Дайко 18-670 мм.
29.03.2011 р. відповів для ZXdronZX
Honda dio 34 поставел 65 кубов по разгону чюствуется разнеца а по скорости  не ((я думаю што надо менять жиклеры? или мне поможет только тюненый комутатор?и есле хто знает што можно зделать с родным камутатором напишити плыз)мож хто знает как збить огранечитель?и возможно ли поставеть задней вареатор с ямахи джок с на дио34? есле да то будет разнеца??за ранея блогодарен! 43_help  43_help  43_help
При установке поршневой увеличенного объема возрастает мощность. Вот поэтому ты и чувствуешь разницу в разгоне, а прибавки в скорости нет.
Минимум, что можно сделать - это настроить трансмиссию (ролики потяжелее поставить). Даст тебе +5 км/ч максимум на родном вариаторе. Можно купить мультивар - тоже немного увеличит скорость. Для глобального изменения скорости нужно ставить карбюратор с большим диффузором, резину пошире - это тоже по минимуму. А по максимуму надо ставить длинный редуктор и коммутатор с опережением зажигания 66_pardon
А откуда такая уверенность, что не сточена? 01_smile Могли сточить еще в Японии под износ ремня...
29.03.2011 р. відповів для KNIG
Класно))))
Меня в этом деле тормозит только тонкий вал 02_sad А все спортивные коленвалы идут с толстой левой цапфой...
у мну тоже тонкий вал. У бегемотов был коленвал на меня, но на другом складе в харькове, поэтому не купил. А что проблема с этим??
Так, что у Найс Рич есть коленвалы с тонким валом? 30_crazy
этот размер втулки получился потому что неподвижная щека разная под толстый и тонкий вал.На той что под толстый вал со стороны рабочей части есть что то типа выступа около 1.5мм,вот в сборе и получается тот же размер что у тебя получился.
29.03.2011 р.
По металлу видно.
Класно))))
А шо есть Инфа такая?
29.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Ну и еще вроде длина левой цапфы отличается.
Ведь на родном валу родной втулки хватало, чтоб на шлицы одеть щеку и закрутить гайку, а на китайском пришлось шайбу подкладывать, чтоб закрутить
Когда я был у бегемотов и хотел купить его, мне сказали, что он есть в наличии, но на другом складе в харькове. Времени у меня не было, был занят по работе, потому и не купил. А так, вроде есть.
29.03.2011 р. відповів для AlexXZX
Класно))))
Нет , это мне так хочется 20_drinks
Только что дособирал двигатель с 34й дио,коленвал покупал Sее,так вот общая длина цапфы одинакова с оригинальным коленвалом,а длина участка куда надевается вариатор(до перехода под сальник)на 3мм длинее,так что пришлось подложить шайбу за вариатором на эту величину.Трансмиссия под узкий ремень,втулка 33.3мм,а вот если поставить 36.2- то шайбу не нужно было бы ставить.Вот так китайцы делают.Хотя остальные размеры в норме,мотор собрался идеально,биения нет.
Ублюдки, они специально так делают!!!!!!
Та ладно,главное что не короче сделали цапфу.свои 10000 думаю отъездит этот коленвал.Тем более что мужик в годах,летать не будет.
ты имеешь ввиду расстояние от щёк колена до втулки под вариатор?  Себе на сее подложил шайбы, место прослабло и врезультате слизало шлицы. Ублюдки. Ща езжу на гм-рейсинг, но шайбы получше поставил, не китайские, 3.5 тысячи отьездил пока...
Змінено: 29.03.2011 р., KNIG
