Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 7072778
30.03.2011 р. відповів для NamelessRider
далеко от островского?
Акустика в доме, авто и мото
30.03.2011 р. відповів для KNIG
Не очень, 10-15 минут ходьбы пешком
сколько надо масла лить в бензин
дсг
30.03.2011 р. відповів для fss
При заглушенном маслонасосе 20-25 грамм масла на 1 литр бензина для 50 кубов.
Для 70 кубов - 30-35 грамм
31.03.2011 р. відповів для NamelessRider
мысль о том, что больше масла даст меньше трения не верно. Если производитель сказал 2 процента, то и нужно лить 2 и не засирать свечи с выхлопной. Большие нагрузки? Тогда синтетику 1.5 процента.
31.03.2011 р. відповів для KNIG
Думаю, японцы рассчитывали кол-во поступляемого масла под рекомендованную скорость. Если ездить спокойно и не гонять, того мала хватит подаваемого масло насосом.  Ну а если после обкатки, или далеко ехать в жаркий день или в спорте например, добавлять масла в бензин  необходимо.
Хотя КОЛЯН выше писал, замерял температуру двигателя с добавлением масла и без.  Температура двигателя одинаковая!!!!  06_question
31.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Пленка должна держаться на поверхности. А если масло г, то нужно его больше, но тут появляются другие минусы..
Почему плёнкой?!...  Тестировал смешивание бензина и масла, в стеклянной банке. Большой разницы в синтетики и полу синтетики не заметил (на глаз)...  Масло смешивается по всей глубине в банке.  Потом грел в железной таре и снова в стекло.
По добавкам разным.... они оседают на дне, со временем.
пленка на поверхности цилиндра.
31.03.2011 р.
Свежее фото 04_blush
31.03.2011 р. відповів для romanxx
Люди помогите найти номер рамы на Honda Dio 27!! Читал что где-то возле лапки, искал не нашел!
Вот у меня там пластина,может у тебя она отломалась, посмотри внизу на пластике прорезь есть под эту пластину.
ВОт где этот номер рамы? Пластик родной, не какой прорези под пластину внизу нема!! ЧТо за бермудский треугольник, 10_ireful2  в талоне номер рамы вписан а на скутере я его не могу найти!
31.03.2011 р. відповів для Shahtar1989
Внимательней смотри.Выше было фото-где именно искать его.Наклони на правую сторону скутер и обопри об что нибудь-и с левой стороны смотри.Я уже не пойду сейчас в гараж делать специально фото.
05_shok  05_shok  05_shok  05_shok
Дядя Коля все правильно написал!
Как это ты не можешь его увидеть, его даже можно на бок не ложить, просто присесть и его будет видно!
31.03.2011 р. відповів для AlexXZX
Я днище обшарил все прорези нема не какой!!!
Жди,завтра фото сделаю.А почему ты тогда фото не сделал,чтоб мы посмотрели?!
Номер не на Днище, а сбоку почти снизу......
Кстати да сделай фото
31.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Буду ждать! 17_wink  Ответ прост, телефон навернулся, на цифровике батарейка сдохла! В суботу пойду в гараж, тогда и сделаю фото если не найду номер!
03_biggrin а если номер не найдешь, то зарегить не сможешь. Прикинь счастье какое! Регистрировать тебе скутер не надо!
Вот Здесь надо смотреть!
31.03.2011 р.
Собрал и запустил сегодня 34ю Дио.Работает хорошо,залил в карбюратор топлива-чтоб не закачивать,с 5го раза завелась.Заменены всё внутренности-коленвал Sее,поршень Sее,сальники Sее,подшипники типа NТN(понятно что не оригинал),ремень Sее,ролики тоже Sее.Но работает хорошо,и я уверен что ходить будет.Тем более что хозяин гонять не будет.
ВОт там как раз ничего нет даже окошка такого! У меня не такой скут как на фото!
