Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7072795
05.04.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Ну будем надеяться, что и мой теперь потеть не будет 20_drinks
05.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Что такое-посты то дублируются, то удаляются по два шутки!  47_mail
я думаю, что будет работать окейно! 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
Ну ты отвечаешь мне - 2 поста получается. я один чищу, а ты видать второй чистишь 03_biggrin
вон оно чё! 62_sarcastic
05.04.2011 р.
Вчера утром опять вылетели кольца-выработка в цилиндре огромная,вот в выхлопное окно их и выдавило.Вечером поставил поршневую полтинник +0.25,работа двигателя здорово поменялась-на холостых почти не слышно,работает мягче,обкатываю сейчас.Едет нормально,держу скорость 35-45км/час-мотор тихонько работает меньше чем на 1/3 ручки газа,кратковременно давал до 55-60,симптомов перегрева не наблюдается,температуру держу в пределах 105-110градусов.По динамике- немного меньше(слабее)от той поршневой что стояла,но это с учетом того что та поршневая была 60сс с доработанными окнами,а эта полный сток(расточена под первый ремонт),правда цилиндр с аf20.
05.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Я тоже после 60-ки прикололся с мопеда...Звук как у швейной машинки 03_biggrin
А чего с полтинника поршневую поставили? Ту уже не спасти?
может ну их, эти эксперименты?  03_biggrin
да, кстати, что там с водяным проектом? а то что-то давненько вестей видно не было?  01_smile
Как это без экспериментов?!Просто время поджимало,поэтому и поставил то что лежало в запасе в обменном фонде.По проекту:сейчас стараюсь поставить на ход батину Хонду трехколесную чтоб на ней ездить,а свою тогда сразу ставлю на реконструкцию.Приобрел ещё одну поршневую с Пыжа-аллюминий с никасилем,состояние отличное,и геморроя с ней гораздо меньше.Описание и мысли в теме я недавно излагал.
Почему не спасти?Отдам на выходных на расточку под следующий ремонт(+0.5).Этот цилиндр отходил дай боже сколько тысяч,поршней я на нем поменял тоже прилично без расточки.Поршень есть,расточат,и пусть лежит,мало ли что.
А цилиндр сеешный или родной точеный?
понял, сейчас поищу 01_smile
Конечно родной точенный до 43мм.И повторюсь-прошел он очень много без расточки,навскидку около 17000.Да и то по осени грязи хватонул двигатель-так что выработка сильная пошла.
У меня сеешный лежит с пробегом 6000 км. Когда дело дошло до замены коленвала, я снял её (компрессия была 9 атм.), думал всё отлично с ней - а снял и увидел что стопорное кольцо вкатано в стенку цилиндра краешком, а так оно в окне стояло, параллельно стенке цилиндра 03_biggrin
Как он ездил я не знаю 03_biggrin Там в районе окна осталась вмятинка, одни говорят, что с таким можно ездить, другие говорят, точить надо...Ну если компрессия 9 атм., то зачем точить его...
Если этот дефект не выше окон-то ничего страшного. Максимум может кольца новые подкинуть.
Дефект ниже окна вроде...Я не помню точно. Поршень точно новый надо. В том съелось посадочное место под стопорное кольцо.
А щас стоит расточеный родной цилиндр на 0,25 - первый ремонт. Скажу честно, толком не обкатывал... 100 км откатал не больше 30 км/ч и без рывков резких, а потом начал уже ездить как обычно...
Вообщем след. цилиндр точно этот буду ставить. Просто такое ощущение, что такой и должен на Дио стоять с завода 66_pardon
Откуда температура двигла знаешь? У тебя датчик нагрева там стоит что-ли? Если да то как его ставить и где взять?
05.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
http://www.moto.com.ua/forum/topic-139998/
06.04.2011 р.
убрал я этот чудо нулевик за 40 грн. Родной поставил фильтр так звук стал на много приятнее 01_smile
Не уверен, не говори
06.04.2011 р. відповів для JosS
Правильно. Главное поролон правильно обслуживать и будет всё нормально! 20_drinks
06.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Я особо тоже никогда не обкатывал,то времени нет-поставил новое и поехал в поездку через два дня,то терпения не хватало.Сейчас как раз получается обкатывать-прохладно,и спешить никуда не надо-дороги совсем никакие по городу,и рад бы притопить,но яма на яме...Как будеш ставить свой цилиндр,обрати внимание чтоб в месте дефекта ничего не мешало-там металл могло немного выдавить,кольцом провериш-будет видно,если что-убрать шабером лишнее.
