+22 °С
Переглядів: 6892221
08.04.2011 р. відповів для KNIG
Ссылку на статью, похожую на то, что ты ищешь я уже оставлял ранее, сейчас найду.
по поводу статьи на авиагамме-классификация и прочие теоретические выкладки это хорошо, но к нашей реальности малоприменимы в силу того, что масло в большинстве случаев выбирается из того, что представленно на рынке, а не по спецификациям. Кроме того, основное внимание в статье уделяется смазке поршневой группы, о смазке коренных и шатунных подшипников я не увидел ни слова, а это очень немаловажный нюанс, так как капиталка мотора у нас производится не при наработке определенного количества моточасов, как в той же авиации например, а когда мотор уже находится на грани смерти, или около того. Таким образом в моих интересах использовать все средства, чтобы этот момент наступил как можно позднее, и добавление масла в бензин один из таких способов.
vkontakte.ru/id8704983
08.04.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
В основном перегревы и прихваты случаются при спуске, когда тормозишь двигателем и при обкатке. Под гору, не часто. Вероятно, масло не справилось со своей задачей? .... Да, 2Т-ки в этом деле уступают 4т-кам.!
08.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Коля! Я вчера придумал эти каналы, а они оказывается есть. Ты меня расстроил. Я думал запотентовать. По поводу нагара. Я не лью хадо, зик,.. В моем масле есть все присадки, которые нужны. Я не знаю, что такое нагар на потшипниках. Я те предлагал его протестировать, ты не захотел. У нас рынок насыщен маслом, которое используется по 2му кругу. Длина молекулы меньше, нет стабильности. Да судя по дыму, зольность зашкаливает. А как зола действует на коренные и поверхность цилиндра?...
Акустика в доме, авто и мото
08.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Перегревы и прихваты происходят с поршневой, а наш пациент был уже давно тщательно обкатан, да и проблема не в ней была, а с подшипниками.
ты правильно сказал, что берут из того,что видят на рынке. На каждой банке написана спецификация. Но на заборе тоже написано...
Особенности национальной торговли... 01_smile
На картинке мой бу коленвал и новый. Есть нагар на нижнем сепараторе?
За причину в подшипниках, то понятно...  Я в целом по прихватам высказался.  Остаётся в подозрениях масло... и умирающие от умасленного голодания подши.
Нагара нет, но при чем здесь сепаратор нижней головки шатуна, который нормально обдувается и охлаждается смесью, если мы говорим о коренных подшипниках, которые находятся в постелях картера и смесью практически не обдуваются и соответственно работают в намного более жестких условиях нежели пресловутый сепаратор?
08.04.2011 р.
мені треба поміняти поршень ремень і грузики яку фірму виробник вибрати по ціні і якості зараз?
да не причем. Я с телефона не так понял пост коляна. Как мне тебе еще обьяснить, что я говорю о наличии достаточного количества масла, а ты за перегрев, вызваный плохой продувкой сепаратора. Он там закупотен, смазка там есть, она от туда никуда не уходит. Больше масла создает дополнительное сопротивление движению поршня и нагар.  когда на стенке много масла, оно тормозит поршень. Нужно делать продувку, как на фото у Николая.
08.04.2011 р. відповів для borka
нет. Ты скажи, сколько у тебя денег, а мы скажем че делать
гм, а можно с этого места поподробней? Интересно, чем он там закупорен, откуда там берется смазка и как обновляется, и смысл вообще тогда извращаться и продувать подшипник, если он закупорен?
насчет "много масла"-лично я не заметил изменения динамики и увеличения нагарообразования в двигателе моего скутера, расход топлива тоже остался в норме
(это я к тому, что лишнее масло создает дополнительное сопротивление движущемуся поршню-но ведь в четырехтактнике масло буквально плещется в картере и ничего страшного не происходит) естественно все это верно при условии применения качественного двухтактного масла, а вот прихваты, перегревы и посиневшие подшипники-суровая реальнось, вызванная маслянным голоданием.
не стоит также сбрасывать со счетов бесконечную погоню производителей техники за экологическими нормами, что самым непосредственным образом отражается на количестве масла, подаваемого маслонасосом в двигатель. Не зря же у меня кроме всего этого еще и катализатор стоит?
я надеюсь, что ты не будешь спорить, что снижение расхода масла в угоду экологам в современных двухтактниках имеет место быть, а не плод моей воспаленной фантазии?
Змінено: 08.04.2011 р., ARTEM_UKR
08.04.2011 р.
скажу так! за 4 сезони що він в мене є він не разу мене не підводив в сезон їздилось майже кожень день і я ним задоволений на всі 200% . до чого я ведугрошей не пошкодую бо привик що він не ламається привик їхати і не переживати що він мені стане а зараз більше 40 не їде і то з напрягом душиться газ є а скут не хде розхід збільшився і компресії майже нема. алеще заводиться не хочу його мучити треба міняти ремінь стохть bando походу ще рідний але стертий конкретно думаю вже сезон не відходить а так все вроді решта працює робоче навіть лампочки ніде не міняв і світло супер !!!!
Змінено: 08.04.2011 р., borka
08.04.2011 р. відповів для mozart77793
Гангста-мопед 07_dirol  18_good
08.04.2011 р. відповів для Wit95
Немного поработать напильником и станет. 03_biggrin  А вообще лучше гидравлику ставить - гемороя меньше 66_pardon
Спасибо за ответ. Но ведь гидравлику не обязательно от Дио покупать? Я вот на барахолках присмотрел от Априлии и еще какого-то китайца. Диаметр перьев почти как в Дио-26мм., а с креплением колеса и суппорта, я думаю, легче будет разобраться...
Под гидравлику на барабан делается кронштейн. Мне говорили, что за 30 минут делается.
Не надо лезть в дебри-молекулы,атомы...Я часто разбираю свой двигателя(ну условно часто-чаще чем многие),и вижу справляется ии масло со своими функциями,и как справляется.Если вижу что хорошо справляется-так зачем буду искать что то новое?Вдогонку к рассуждениям о коренных подшипниках и их смазке:На некоторых моделях Сузук(сепия,летс)масло подается непосредственно к коренным подшипникам по отдельным каналам запитанных от маслонасоса.Ведь не зря это сделано?
конечно нет. Я слышал, что у сузук постоянная болячка с коренными. А ямаха молодцы, ничего не выдумывали и проблем нет. Все просто и надежно.
это наверное потому, что у Ямах
Он там закупорен, смазка там есть, она от туда никуда не уходит.
 01_smile
Николай, ты ремонтируешь и ясно колешь картера различные.  Интересуют различия, того же 34 двигателя и Джог например, из последних...   Так же наслышан, что Ямахи выносливей Хонд.
Мне у них нравится место установки, воздушного фильтра!  Хотя видок, куцый какой то...
