+27 °С
Переглядів: 6893017
16.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
всю наверное ты уже и не найдешь..сам ищу на свою 35 оптику, и все никак  06_question
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
Может кто-то поможет, облазил весь город не где нема фары на ДИО 27! Может знает кто где можно купить, готов ехать даже через пол страны ради фары!!!
ВОТ ТАКАЯ ФАРА НУЖНА КАК НА ФОТО!!!
а тебе всю фару в зборе, или только стекло?)
если токо стекло, то вот на бегемото есть))
http://begemoto.com/index.php?productID=2954
01_smile
Мне вся как фото нужна!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-496798/
здесь вроде у  "GriZzlis" есть такая оптика, посмотри его пост! 01_smile
16.04.2011 р. відповів для Kut-and
ЧТо все жопа скутеру =( Китайские вроде есть!
Змінено: 16.04.2011 р., Shahtar1989
01_smile
Так яж фото у него взял фары! Да у него есть фара но он аж в крыму живет! Мне только в одну сторону 12часов на поезде ехать 01_smile
16.04.2011 р. відповів для bax020
Доброго времени суток! Кто может подсказать что может свистеть в районе генератора? Мопед dio ZX. На холостых еле слышно, немного поддаешь газу но не давая мопеду тронутся слышен свист. При езде он тоже дает о себе знать. Свист явно с этой стороны, как писал выше "поддаешь газу" свистит прикрываю рукой туда куда воздух засасывает-не слышно, убираю - слышен. Какие мысли по поводу этого?
Может быть пищит сальник коленвала.
разве это проблема  17_wink  ...пусть тебе по почте вышлет!)) 01_smile
Разборки рулят-почитай объявления,найдеш.
Я с почтой не когда не связывался и не знаю как ей пользоваться 04_blush
16.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Читал одни продажи!
KOLIAN мне к Вам такой вопрос)) 01_smile  пока двигатель снят хочу заметить сайлентблоки, просто нужно снять подрамник, выпрессовать старые сайленты, запрессовать новые, вставить подрамник, и все? или тут есть какие-то нюансы?)) 06_question
Змінено: 17.04.2011 р., Kut-and
пускай он вышлет тебе фару например укр почтой наложеным платежом (тоесть он тебе отправляет, а ты при получение оплачиваешь)дашь ему свой адрес и пускай отправляет))токо укр почта дороговатая зараза)) 03_biggrin может получиться доставка гривен 50 а может и больше)) 01_smile
А как он деньги за фару получит?
на укр почте тебе отдадут посылку только когда деньги заплатишь 03_biggrin  а сколько нужно заплатить он укажет в бланке, потом эти деньги ему перечислят безналичным разщетом, тоесть ты деньги заплатишь своему отделению почты, а ему деньги отдадут его отделение укр почты)) 01_smile
Мне тоже ребята на ремноте мопедов это говорят...У меня летом тоже некоторое время был точно такой же писк...он прошел и вот снова появился... Даже если это сальник, это плохо для двигателя или нет???И по каким причинам он может свистеть?
О причинах долго рассказывать.Плохо ли?конечно-если пищит значит на сухую работает.Сними колокол генератора,аккуратно со шприца с иглой запусти между валом и воротником сальника немного масла,и собирай обратно.Если это сальник пищит-то поможет эта процедура.Заодно и продуеш генератор от пыли-там ее много бывает.
17.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
Читал одни продажи!
Да причем продажи!есть там объявления разборок,вот и звони туда.Сейчас купить можно что угодно.
17.04.2011 р. відповів для Kut-and
KOLIAN мне к тебе такой вопрос)) 01_smile  пока двигатель снят хочу заметить сайлентблоки, просто нужно снять подрамник, выпрессовать старые сайленты, запрессовать новые, вставить подрамник, и все? или тут есть какие-то нюансы?)) 06_question
Где ты хочеш поменять сайлентблоки-на двигателе?Если да-то снимаеш двигатель(кронштейн двигателя остается на раме),и помощью нехитрого приспособления выпрессовываеш сайлентблоки из двигателя,при этом очень желательно греть проушины чтоб легче выходили.Предупреждаю сразу-Все!покупные сайлентблоки не годятся-ходят очень недолго.В кронштейне двигателя ты вряд ли поменяеш-нет таких размеров.
17.04.2011 р. відповів для KOLIAN
А почему он работает на сухую? Он не должен смазываться от двигателя? И на долго ли хватит этой процедуры? Не проще ли заменить сальник?(стоит родной Японский, Китай как я понимаю будет не лучше)?
хочу поменять на двигателе, думаю ставить нижний сайлентблок амортизатора ВАЗа, подрезать его под нужную длинну и запрессовать, говорят вроде бы живут дольше китайских 03_biggrin  ..а кронштейн двигателя легко с сайлентов на движку снимаеться?) 04_blush
17.04.2011 р. відповів для bax020
Правильно,смазывается изнутри. Поменять всегда можно,так что сначала попробуй как я сказал.
