Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 6916168
20.04.2011 р. відповів для KOLIAN
сколько аморт стоит?я примнрно такой себе на 27 поставил.80 грн отдал
20.04.2011 р. відповів для jaimond
100гр отдал за него.Скажем так-неплохой амортизатор,слабое место-уплотнение штока,сальник быстро выходит со строя от пыли и грязи.Для этого планирую сделать на амортизатор или чехол или стакан.
Рукав с палаточной, не промокаемой ткани. Так как себе пошил, в два слоя. Но у меня зазор между покрышкой и амортизатором меньше 5 мм... Вот резина и дырку протёрла на сгибе ткани...  Но задумка мне понравилась, внутри всё было чисто.
21.04.2011 р.
как можно узнать, не разбирая скутер, двигатель кололи или нет? Может герметик там особого цвета, никогда не обращал внимание.
Акустика в доме, авто и мото
21.04.2011 р. відповів для KNIG
На Дио герметик серого цвета.А разбирали или нет-тут смотреть надо.Например гайка крепления колокола генератора-по ней видно откручивали или нет,ну и дальше-болты крепления генератора и болты на картерах.
21.04.2011 р. відповів для KOLIAN
понятно. Значит если черный, белый или красный, то однозначно лазили.
Ну типа да.Но по крепежу при разборке тоже смотри.Поршневая то понятно-могли лазить в большинстве случаев,как и всё остальное.
Класный наверно амотртизатор Колян,Я хотел купить в том году но у нас он стоит 150-160 грн,пришлось купить за 120 такой как родной чёрный,но он сильно мягкий,тоесть при многочисленных ямках подряд его сильно раскачует уже выехал с ям на дорогу а он до сих пор ещё качается мне не понравился так и лежит вот думаю сменить его только пойду доварю наверно.
Д н е п р о п е т р о в с к
21.04.2011 р. відповів для mozart77793
Если раскачивает то там гидравлики значит нет,это не амортизатор грубо говоря,а просто пружина...
короче говоря обули меня)
21.04.2011 р.
А как понять что сепаратору уже пришел конец без снятия цилиндра?
21.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
Сходить к экстрасенсу 03_biggrin
Ну а вообще специфический звон должен быть слышан на ХХ даже или стук пальца...
Как иголки начнут вылетать в глушитель,так значит сепаратору пришел конец.
21.04.2011 р.
По амортизатору...
Обратил внимание, стал мягче. Приятней на ямах, не так подкидывает.
Напомню: стоит второй сезон Леадовский от девяностика...310 мм. плюс проставка, масло вытекло....  Что бы так всегда кататься, был доволен.
Подумалось, если стоял бы ДИОвский уже были бы пробои, пружина то подсела.  А так, есть запас жёсткости...
Не рискуй, бери с разборок быушные...   По отзывам, прослужат дольше новых.
Заказал с всяким барахлом, и пару штук игольчатых, с Одессы....  Смазал маслом и в кулёк, ждут своего часа.  31_bigboss
Вскрыл сегодня поршневую...
Что я могу сказать, ожидал я худшую картину увидеть. Причина всего этого очень банальна: раскрутились гайки, которые головку цилиндра держут. Естественно подсасывало воздух хорошенько и прихватывало. Прихват на цилиндре со стороны выхлопного окна. Поршень я думаю уже не послужит. Стенки картера были покрыты чёрным маслом (стружка с поршня + нагар и масло) Фото прилагаю...
21.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Настораживают ТАКИЕ потёртости по всей длине поршня.... В подозрение попадает масло или  пропорция смесеобразования. По шпилькам (болтам) на головке, рекомендуется через энное кол-во км. подтягивать.
21.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я ж написал. Был подсос воздуха, бедная смесь, а вследствие прихват...
Вот так поршень ЦМР прожил у меня 250 км 03_biggrin
Знакомая картина,сколько у меня таких поршней пошло в металл...Как я и предполагал-вследствие подсоса- бедная смесь,перегрев,прихват...Поршень однозначно на мусорку,кольца тоже.Цилиндр вроде бы нормальный-может быть придется слегка пройтись наждачкой те места где прихват был.Обрати внимание-нет ли аллюминия   на гильзе.сколько отдал за поршень?К чему спрашиваю-я сейчас езжу на поршневой 50сс первый ремонт,цилиндр оригинал абсолютно ничего ему не делал-в смысле окна не пилил,но поршень стоит SЕЕ настоящий(по словам продавца)и я склонен ему верить,ведь обкатка проходит легко-температура в норме,прихватов нет.А бывало что на других поршнях SЕЕ невозможно было даже потихоньку ездить-прихватывало.Сколько отходит-не знаю,но у меня даже мыслей не возникало брать СМ.
Ну я тоже так и думал, что поршень на свалку...алюминий присутствует на цилиндре от верха до низу, со стороны выхлопного окна.
За поршень отдал 140 грн...
Думаю растачивать 60-ку. Сказали, что там будет 2-й или 3-й ремонт сразу. Возможно такой поршень найти? (То есть 43,5 мм или 43,75 мм)
И еще вопрос: под карбюратор с 34 Дио нужен новый патрубок на воздушный фильтр?
