+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7072913
27.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну да...На Бегемоте она 280, а у нас всегда на 40-50 грн дороже чем там 66_pardon
если ехать по донецкому шоссе и повернуть на пост в сторону полтавы, то ты увидишь 3 магазина вдоль дороги. Там цены точно ниже, чем в болоте.
Акустика в доме, авто и мото
27.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Ой, какие сейчас у них коробки не знаю. Но тогда, когда покупал была синяя с белым и китайский 4т цилиндр нарисован и наклейка в уголке "AF 27 65 cc cylinder kit"
27.04.2011 р. відповів для KNIG
Далековато 03_biggrin
27.04.2011 р. відповів для Kut-and
День добрый))
вот сегодня заполировал головку цилиндра ( по крайней мере пытался  03_biggrin )
купил пасту ГОИ, войлочную насадку на дрель и приступил.
Вот результат. Можно было и лучше но с раковинами ничего думаю не возможно сделать, они же на роботу не повлияют?)
И ещё, вот прокладка между головкой и цилиндром, она подлежит замене или ещё поездит?)) 01_smile
Ну и головка... Где она была?
Мет. прокладку ставить то можно, я перед установкой простукивал бортик рельефный.... Ничего, езжу.
это днепропетровск. От запорожского шоссе понты, километров 35, не больше.
27.04.2011 р. відповів для V11111R
как протюнинговать стандартную трубу на дио18
подскажте что сделать
enemy22
Да я знаю 01_smile Просто редко там бываю. Спасибо за информацию 17_wink
27.04.2011 р. відповів для DRPIVO
без тюна цпг смысла нет. Можно сделать сакс, но он будет длинный, как труба на карпатах
27.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
День добрый))
незнаю 03_biggrin  первый раз после прошлого хозяина разбираю двиг))
всей истории мопеда не знаю))) 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
Привет, я живу там недалеко, а можно поподробнее, что за 3 магазина, названия, адреса, это ты наверное про ул. Передовую ?
27.04.2011 р.
какую свечу лучше поставить на dio
enemy22
Можно например: NGK 4,6,8 (калильное число); Denso 14, 20,24 .... ( так же, калильное число).
если можеш подскажи как карб вернуть к жизни походу каналы забило может вымочить в чом обычные промывки не помогают не реагирует на настройки вообще
enemy22
Народ подскажите, чего за хрень??? Появилась примерно через неделю после замены поршневой. До 30 км в час работа двигателя ровная и тихая, свыше 30 появляется мерзопакостная вибрация... Ремень ок, вариаторы ок, сайлентблоки ок. Уже незнаю чего думать!!! Двигатель на холостых работает как часики, пускается с полтыка, что холодный, что гарячий, сальники коленвала сухие. У кого какие мысли будут? 06_question
Мысли только 2.
1я причина, это грузики Разной массы.
2я причина, это гнутый вал, на который крепится варик. У дружбана такое было. А все из-за того, что нет нормального инструмента для затяжки вариатора.
С валом все нормально, работаю только пневмоинструментом, грузики все одинаковые, я
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
Попробуй ацетон или 650ый.замочи на сутки. Компрессор нужен однозначно.чтоб хорошо почистить.
Достали МУСОРа!!!
Растворителем рекомендую. Замачивать на ночь.... Важно всю резину и пластмассу отложить в сторону. Иначе выкинешь. Ну и продуть обязательно, чем нибудь...
Сам сделал переходник с простого авто насоса, жена в темпе качает, я продуваю. 03_biggrin
27.04.2011 р.
А сколько будет стоить лампочку на фару хонды 18 и патрон под нее?
27.04.2011 р. відповів для romanxx
между мостом и заправкой. Там вдоль дороги полно скутеров стояло. 200 метров от моста в сторону полтавы
27.04.2011 р. відповів для yarik
Мысли только 2.
С валом все нормально, работаю только пневмоинструментом, грузики все одинаковые, я  ******  не маюсь и ставлю только то что предписано мануалом.
Я знаю, пневмо обычно приручивают, но проблемы тут нет. Есть инструменты проще и эффективнее. А грузики взвешивал? Я взвешивал. Вес пляшет капитально
Лучше бы он поршень с пальцем и кольцами взвесил.
когда менял поршневую.
Достали МУСОРа!!!
