+31 °С
Переглядів: 7026782
28.04.2011 р. відповів для RL
Полностью меня ЦПГ.
Но можно еще расточить твой родной цилиндр.
28.04.2011 р. відповів для AlexXZX
Якої фірми брав??)))і скільки обійшлось??сильно замітно різницю між стоковою??
MSU брал давненько, 200 грн помоему.
Если честно без понятия)
Но у родной по любому будет больше отдача мощности, к примеру мой 35 ЗХ едит 65 км..стрелка немножко за болтик уходит, а на аналогичном 35 ЗХ , тоже вся настройка что и у меня...стрелка уходит в упор...у него цилиндр родной точеный под поршень МСУ.
Насчет Динамики разгона, набора скорости, все отлично УРАГАН))
Хех..в мене тож йшла в упор далеко за болтик  07_dirol
ну спасибі за надану інформацію)буду думать шо робить,бачив ЦПГ за 500 грн на бегемото,може візьму.
ще раз дякую  20_drinks
Та  не за что 20_drinks
Что за ЦПГ?
дешевле будет рассточить родной цилиндр, закинуть нормальный поршень и гонять)
28.04.2011 р. відповів для Kut-and
Заметил что колено люфтит вверх вниз...прийдеться покупать потшипники 12_cray , а я думал скоро покатаюсь...какой фирмы лучше взять, и как быть с сальниками, ставить оригинал за 54 грн штука, или китайские?
одни разходы... 02_sad
Сальники можно ставить китайские-ходят нормально,и стоят немного.За подшипники ничего сказать не могу-какие попадуться-явно те что на рынке не оригинал.Брал давно себе подшипники Sее-ходят хорошо,но опять же неизвестно какого они сейчас качества.
C.M.R вроді)))
можливо,але тре найти людей які це грамотно зроблять)
28.04.2011 р. відповів для pmlp
Прювет Диоведы,
сам того не ведая стал какбы диоведом и я,на днях китаёза сменял на Хонда джорно.
И сегодня впервые полез посмотреть что жмне за счастье досталось,выше заливного отверстия на редукторе прочитал AF 18,
a na paMe AF24....Ну пишут что так и должно быть...скутер 92г,без ржавчины  - значит есть надежда что не "утопленник".
Прикольно то ,что не обнаружил на привычном месте бокса возд.фильтра,но он то был я помню точно.
Открутив одно из оставшихся крепёжных проушин увидел остатки то ли клея то ли эпоксидки..
Ясно слепили и втюхали...и по дороге он где то отвалился,прийдётся покупать...
Они продаются ,но с разным диаметром патрубка 28 и 35 штоле..?А я входную дырку карба не померял к сож.
Завтра пойду на рынок искать ..какой рекомендуете
Б/У оригинал рекомендую.Китай не бери.Фото давай,фильтрбоксы тоже ведь разные бывают.И замеряй диаметр на карбюраторе.
28.04.2011 р. відповів для KOLIAN
а у Вас щас какие потшипники соять?
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
Sее стоят подшипники,пробег точно уже не скажу-но много.Менял летом коленвал-подшипники оставил старые,потому как они были в отличном состоянии.
Б/У оригинал рекомендую...
если у тя есть ,куплю..
смотрел свечку ,стоит советская или россия.ХЗн,
я покупаю обычно оригинальные Денсо в магазине,но если не будет ,какую порекомендуете,и ремень и ролики (производители)
с фотиком напряг..
У меня нету,по разборкам думаю найдеш легко.Фото свечи завтра скину-сегодня купил и поставил,пока еще рано о чем то говорить,но улучшения в работе двигателя вроде есть.
ремень и ролики (производители),
топливный фиЛьтр куда лучше врезать?
Фильтр поставить туда где он с завода и стоит.Бак вверху на этой модели?А то я не помню уже.
а скок стояли тогда SEE ?) стоить ли покупать NTN или качество не очень?
а коленвал какой поставили?
Коленвал стоит Sее,подшипники брал по 55гр,но это было два года назад.За NТN не скажу-они тоже разные бывают.Тут тема недавно была на форуме по поводу подшипников,поищи.
NTN если оригинал то должно быть хорошее качество? токо где его найти)
и как колено себя ведет, стоить ли брать?
pmlp
БАК сверху ,в него снизу врезан вакуумный кран , ТОП
Фильтра не наблюдаю....
только смотрел чертеж,так понял что фильтр в баке , цилиндр-сеточка
Где ты оригинал найдеш!Впарят под видом оригинала и по такой же цене китай-до бабки не ходи.Коленвал ходит 10000-это у меня,при максимальных нагрузках.А откуда я знаю сколько проходит у тебя?Тем более что Sее тоже подделывают,не знаючи можно нарваться.
а как понять оригинал или нет (SEE) ?
28.04.2011 р.
Салют колеги діоводи 55_yu  55_yu
Можете привітати мене з першим падінням 08_lol  08_lol  08_lol
Аврія вроді не серйозна, тільки поцарапав пластик, коліна і вибив плече трохи 04_blush  04_blush  04_blush
Помітив деякі зміни в робрті двигуна - покращився холотий хід, став краше рушати з місця  і менше вібрації - в чому може бути причина???
Слідуючі питання- скільки коштує нормальний карб приблизно і ще подумую над повною заміною ЦПГ, не можу підібрати нормальний поршень, а розточити не маю де, тим майстрам що точать цилідри до мінскіх іт.д не довіряю! Якого виробника порекомендуєте??? C.M.R, Vland, SEE??? Свічка у мене стоїть А11 нашого виробництва бо NGK7 моя вмерла а нормальних в нас немає, тому думаю взяти Денсо, що скажете?
І ще, як масло Ельф, не грішать на нього?
Щиро вдячний за всі поради 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Долго объяснять.Короче говоря на вид-если похож на оригинальный,это то что надо,а если черного цвета много на нем-это лажа.
