+18 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6916964
28.04.2011 р. відповів для pmlp
смотрел свечку ,стоит советская или россия.ХЗн,
я покупаю обычно оригинальные Денсо в магазине,но если не будет ,какую порекомендуете,и
ремень и ролики (производители),
топливный фиЛьтр куда лучше врезать?
Фильтр поставить туда где он с завода и стоит.Бак вверху на этой модели?А то я не помню уже.
БАК сверху ,в него снизу врезан вакуумный кран , ТОП
Фильтра не наблюдаю....
только смотрел чертеж,так понял что фильтр в баке , цилиндр-сеточка
Ага,вспомнил.Значит промои бак,и все дела.Фильтр можно поставить после вакуумонго крана.
28.04.2011 р. відповів для Valerich
Салют)) 58_preved
думаю краще взяти карб з розборки десь, оригінальний, ато цим китайським довіряти не можна))в мене знайомий купив, так і досі нормально настроїти не може, сильно від погоди залежить))всі три виробники хороші, але C.M.R напевно з них найкращий, хоча собі поршень взяв SEE так як 65сс CMR не було))
Денсо начебто одна з кращих свічок))
Ельф також собі заливаю, поки начебто нормально)) 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
28.04.2011 р. відповів для Dezinermm
28_bad
Доброго вечера усем! Поршневая на обкатке, прошла 250км, было после 100км наезда пара прихватов! И оба раза при езде на скоростях свыше 45 км. На работе двигателя это к счастью не отразилось, тяга отличная, посторонних шумов нет, с каждым днем двигатель работает все тише. После последнего прихвата больше 35 км в час не езжу до полной обкатки. В поршневую не лазил, после визуального осмотра цилиндра нигде следов подсоса воздуха не обнаружено, все чисто и сухо. Какой стоит поршень сказать не могу, так как, снял поршневую вместе с цилиндром с двигателя выменяного у Филина, он говорил что поршневую делал Колян, может Колян ты помнишь что там за поршень был??? Так вот вопрос, если после прихватов, с двигателем все ок, стоит ли туда лезть или лучше не надо???
И вопрос номер 2 - есть ли у кого опыт выравнивания восьмерки на заднем родном колесе Дио 27 подручными средствами, хотя бы до сносного состояния??? Модные диски не советовать, дороги, а я в семье один работаю и деньгами сорить не могу.  02_sad
Может на этом колесе и ездишь?
Нет, это колесо в запасе, поэтому и хочу выровнять, что бы было в резерве.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
28.04.2011 р. відповів для KOLIAN
ясно, спасибо за советы))
а генератор без спец сьемника невозможно снять, ну там зажать неподвижную щеку вариатора и открутить гайку гени ?)) 01_smile
Салют колеги діоводи 55_yu  55_yu
Можете привітати мене з першим падінням 08_lol  08_lol  08_lol
Аврія вроді не серйозна, тільки поцарапав пластик, коліна і вибив плече трохи 04_blush  04_blush  04_blush
Помітив деякі зміни в робрті двигуна - покращився холотий хід, став краше рушати з місця  і менше вібрації - в чому може бути причина???
Слідуючі питання- скільки коштує нормальний карб приблизно і ще подумую над повною заміною ЦПГ, не можу підібрати нормальний поршень, а розточити не маю де, тим майстрам що точать цилідри до мінскіх іт.д не довіряю! Якого виробника порекомендуєте??? C.M.R, Vland, SEE??? Свічка у мене стоїть А11 нашого виробництва бо NGK7 моя вмерла а нормальних в нас немає, тому думаю взяти Денсо, що скажете?
І ще, як масло Ельф, не грішать на нього?
Щиро вдячний за всі поради 20_drinks  20_drinks  20_drinks
С Боевым Крещением 03_biggrin
Хонду наверне саму в жар кинуло 03_biggrin  Думает буду работать Хорошо, а то вдруг опять уронит)))
Карб в Одессе на Разборке стоит 200 грн.
СМР хорошая, Вландовских поршневых в сборе я что то не наблюдал, у меня 35 на МСУ бегает)
НА Обкатке, и после обкатки надо менять свечи)
На Дио стоит Денсо, на Джоге тоже стояла Денсо но вот недавно умерла, нашел в Гараже старую свечу (ей 20 лет минимум)за 35 коп, Отец говорит что они бегали на Явах, лучше чем те которые 1,20 стоили..ну норм))
Хонда хавает Ельф уже 6 год!
Джог тоже на Ельфе! Все норм!
28.04.2011 р. відповів для AlexXZX
а свечи обязательно менять?) 01_smile
28.04.2011 р. відповів для Kut-and
На обкатке Желательно)
Ставить на Обкатку, и после)
А то есть риск, что начнет пудрить мозг, как у меня Денсо на Джоге....
А так в повседневных покатушках, просто возить в багажнике, мало ли что 01_smile
кстати...к чему больше душа лежит, к дио или к джогу?)) 03_biggrin
Змінено: 28.04.2011 р., Kut-and
28.04.2011 р.
спасибі-спасибі!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Може ще хтось щось порадить на рахунок ЦПГ? 43_help
Доречі, як з розборок замовляти запчастини? Розумію питання може видатись смішним, але просто ніколи з таким не стикався 04_blush  04_blush  04_blush
Не городи ерунды.Закажи токарю съемник,иначе наделаеш делов если будеш снимать подручными средствами.Колокол генератора стопорится примерно таким же способом как и колокол сцепления(ключ типа как для болгарки),откручиваеш  гайку,а дальше с помощью съемника снимаеш колокол.
У каждого из них, свои плюсы)
Дио мне нравится за Ураганный подрыв и набор скорости) Ручку накрутил и ушел)) Добраться к свече, воздухану можно без проблем) И Тяговитый он! Подвеска в разы лучше! Вилка намного живучее!
Просвет нормальный, глушак не страдает так как на Джогах!
Джог, он хорошо ловит газ на максимуме, динамика разгона тоже хороша, но как по мне у Дио лучше!
Чтоб почистить воздухан, и посмотреть на свечу надо разобрать пол мопеда(((
да и живучий он, ко мне он попал после очень плохого человека, его тупо убивали(
поршневая была в хламе, а вот колено, коренные все родное, и живое)
И легче Джог, чем Дио) На нем на козу удобней вырывать))
И говорить что лучше что хуже как то....
У каждого из них есть что то свое Особенное)
Но 35 ЗХ самый Красивый 53_heart  именно красавчик 18_good
29.04.2011 р.
Удалось поставить на 27 хонду фару с 18 01_smile  Теперь вопрос как можна нарастить чуть пластика а то там зазорчик есть маленький=)
29.04.2011 р. відповів для AlexXZX
я ценю в ямахе то, что создается впечатление, что он не чувствует подъемов. Взлетает на любые горы. Да и Т9 не знает фирму хонда, а ямаху знают все,)))
Акустика в доме, авто и мото
29.04.2011 р. відповів для KNIG
Кстати да, насчет подъемов! Так оно и есть.
Джог на гору выезжает как бы на минимальных оборотах, точно как ты сказал как даже не чувствует.
Дио в гору тоже хорошо ципляется, но там присутствует чувство тяги, ты чувствуешь как он едет, тянет....
Ямаха это не только мототехника, а и Музыкальные инструменты и Т9 подумаешь)) 36_onthequiet  63_sarcasticblum  03_biggrin
Я имел ввиду, если ждешь 50, а потом заезжаешь на горку, он заезжает без потери скорости, а если дать газу, то начинаешь балдеть от подрыва. Свечку я могу поменять, ничего не снимая. Мой свечной ключ подлазит. У меня джог априо. Вилка гавно, свет тоже. А остальное пойдет
Вот бы сравнить различия ихние....
Мой идёт 30-40 под горку. Усилие чувствуется, но я не насилую двигатель. А по прямой, что "дурной". Скажу больше, ещё на полную ни разу не разгонялся. База короткая, дорогие ни ахти - опасно, но спидометра не хватает, а скорость ещё увеличивается.  Что радует! 01_smile
29.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
в ямахе сильнее наблюдаются резонансные эффекты. У меня на любую горку априо залетал 55 без потери скорости. По прямой стрелу конечно ложил
Дашь прокатиться?
29.04.2011 р. відповів для Kut-and
а как понять оригинал или нет (SEE) ?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-534362/#534362
29.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Оживил я свой мотор сегодня. Купил поршень 43,25 фирмы MSU. Качество мне очень понравилось, он даже красивее ЦМР выглядит. Кольца разной толщины, как на родном поршне. Расточка под первый ремонт убрала все царапины на стенках, так что я правильно сделал, что взял первый ремонт. На окнах снял фаску, промыл цилиндр с порошком, потом маслом смазал, потом еще бензином. Прокладку между головкой и цилиндром оставил старую, под цилиндр вырезал с паронита. Расширитель колец не ставил...Завёл на 3 секунды, так как без обдува и глушителя. Всё это добро еще не вешал, так как колесо не готовое. Не смог резину одеть на обод, одной стороной полностью одел, да и почти вторую одел, но дальше не идёт...
