+14 °С
Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 7072935
29.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Оживил я свой мотор сегодня. Купил поршень 43,25 фирмы MSU. Качество мне очень понравилось, он даже красивее ЦМР выглядит. Кольца разной толщины, как на родном поршне. Расточка под первый ремонт убрала все царапины на стенках, так что я правильно сделал, что взял первый ремонт. На окнах снял фаску, промыл цилиндр с порошком, потом маслом смазал, потом еще бензином. Прокладку между головкой и цилиндром оставил старую, под цилиндр вырезал с паронита. Расширитель колец не ставил...Завёл на 3 секунды, так как без обдува и глушителя. Всё это добро еще не вешал, так как колесо не готовое. Не смог резину одеть на обод, одной стороной полностью одел, да и почти вторую одел, но дальше не идёт...
МSU неплохие поршня,уже испытанно на практике,так что обкатывай бережно,и будет ходить нормально.
29.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Вот только опять...Завёлся он не сразу, долго дёргал. Потом пошевелил колпачок свечной и с первого раза потом. Осталось сделать колесо и можно ехать обкатывать.
Если на полтиннике стояли 6,5 грамм ролики, то на 60-ку надо потяжелее поставить?
Змінено: 29.04.2011 р., NamelessRider
Колпачек проверь,и провод высоковольтный тоже.С роликами не спеши-лучше на обкатке пускай чуть легче стоят,я замечал что на более тяжелых и нагрев двигателя больше.
Я свою МСУ 60ку Брал в прошлом году на лотске в харькове за 170. Поршень легкий, тонкий, изнутри не красивый. Отходила почти 4 тысячи и была продана со скутером. Прихватов небыло, юбка начала цокотеть, когда отпускаешь газ почти сразу. Ребята говорят, что поршневые сее немного лучше.
Акустика в доме, авто и мото
pmlp
Двиг АФ 18 Ворпос по вариатору,думаю у меня убитый(не смотрел ещё)
по чертежу там стоит вар на болтиках,как себя будут вести без болтиков,те что на китайцев идут или с АФ34..
кто нить ставил?
тяжело потшипники коренные менять?
двиг колеться каким нибудь спец-сьемником?
допустим ли совсем маленький люфт сепаратора с надетым пальцем  в шейке шатуна?
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
Змінено: 29.04.2011 р., Kut-and
29.04.2011 р. відповів для pmlp
кто нить ставил?
Да практически все вариаторы сейчас идут без той крышки.Ставь и не переживай,нормально работают.
29.04.2011 р. відповів для Kut-and
Ну как понять-совсем маленьки люфт?На словах не поймеш-нужна практика,чтоб на ощупь определять такие вещи.По замене подшипников и способах разборки/сборки двигателя в теме обсуждалось неоднократно,так что воспользуйся поиском,а то мне не под силу уже в сотый раз рассказывать как это делается.
буквально милиметр))
окей, сейчас поищу))
29.04.2011 р.
Вопрос:  - до какой температуры нагреваются тормозные и т. д. колодки?
Если не гонять и не делать "стоппи".
Что по этому клею можно сказать?....
http://www.moment.kiev.ua/products-moment/adhesives/0100/moment-88/
29.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
наверное больше 110 градусов, попробовать после легенького торможения на тормозной диск водой капнуть, тут же испариться, а что будет при резком торможении  06_question
Да не чёт стремает он меня... Серега более надежную весч предлагал, или уж лучше тогда брать двухкомпонентный в шприцах спаренных... там весч более менее надежная... из заграницы хрёсной муж привозил какой-то клей чёрного цвета, дак мы ним у него на глушителе в ниссане лауреле заклеили дырку, и что самое интересное с таким залатанным глушаком и продал его через два года... ток название не помню и коробки не осталось...  02_sad
Змінено: 29.04.2011 р., zxdx1
29.04.2011 р. відповів для zxdx1
Из доступного, на рынке у нас ничего нет.  Есть дорогие смеси и тара как для производства.  Тогда проще просто купить новые колодки...
колодки тормозные я считаю можно покупать новые тем более они не дорого стоят, на сцепление как по мне так лучше родные переклеить... только из-за этого и стоит найти подходящий клей...
Миллиметр это много.Смотри в чем причина-игольчатый или же верхняя головка шатуна.
30.04.2011 р. відповів для KOLIAN
люфт ели прощупуеться...просто нехочиться китай сепаратор ставить, а с розборки х3 какого качества пришлють.
30.04.2011 р. відповів для Kut-and
Ну так если люфт есть то он будет создавать лишний шум,и износ будет прогрессировать,а там и до поломки сепаратора недалеко.Хотя скорее всего если еле прощупывается то ничего страшного.Внимательно посмотри на отверстие в верхней головке шатуна-следов износа,царапин,раковин быть не должно.Ну и сам шатун вверх/вниз люфтить не должен.
30.04.2011 р.
Заранее прошу прощения если в тему уже писалось про это 01_smile Подскажите пожалуйста, друг купил 35ю хонду. Только с Японии, без пробега по Украине, наши "умельцы" не лазили 01_smile Максималка в районе 53 км/ч. Кто каких ремень/ролики ставил для увелечения максималки. http://begemoto.com/index.php?productID=1658  http://begemoto.com/index.php?productID=3529   эти ролики и этот  ремень подойдет для выхода на скорость в 60 км/ч? Или нужно додбирать тяжелее/шире? Заранее спасибо.
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
30.04.2011 р. відповів для FEDOR
Там скорей всего не только ремешок, но и варик уже уставший, но это надо смотреть)
Ремни которые ты показал, они на 34-35СР, на 35 ZX тдут только такие 18*667, но именно такой врядли найдешь, у меня стоит Дайко 18*670...грузики там макс 7 грам мало, надо 8,5 груза не тяжелые а в самый раз!
Ураганный подрыв и набор скорости, точную скорость не скажу, но стрела за болтиком....
Стрелка у твоего друга должна уйти за отметку 60 это по любэ)
30.04.2011 р. відповів для AlexXZX
У него не ZX  а обычная 35я 01_smile
