27
+18 °С
Переглядів: 6894428
01.05.2011 р. відповів для NamelessRider
У меня ремней было уже штук 7-8 наверно за 3 года. Самый дорогой - это СЕЕ за 80 грн 03_biggrin
На MSU откатал 3500 км и ширина 14,8 мм (при стандарте 15,5), отдал другу, пусть на Такте докатывает 30_crazy
Sее неплохо ходит у меня,пробег около 3500км-износ около 1мм.
Ну скажу так. МСУ у меня лучше проходил чем СЕЕ 77_pleasantry
Мsu не ставил,хотя на вид и ощупь они с Sее практически одинаковы(кроме надписей конечно).Sее обработан аэрозолем-я где то в теме писал об этом.Таки да,добавляет немного эластичности ремню.
01.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Это силиконовая смазка?
Видел в АТБ баллончики по 15 грн. Very Lube  - вроде так называется. Это оно?
Да я всё-таки надеюсь, что попозже возьму карб с 35 зх. Думал сейчас брать, но случились непредвиденные расходы, пока на родном покатаюсь.
Ну так то когда будет!А сейчас если ездить-то сам понимаеш что нужно покрутить.Я вон недавно полез до иглы,решил приподнять немного,а поскольку после установки 50сс до иглы не лазил-оказалось что она стоит вобще в самом низу,так что поставил посредине,немного температура двигателя упала,но расход вроде поднялся немного.
01.05.2011 р. відповів для mozart77793
Шнурками не умею пользоватся!
даже и не знаю что делать если колесо по одному месту пойдёт)
а свечи 3 штуки катаю с собой!
Шнурками пользоваться там уметь нечего. Тем более на упаковке есть инструкция, плюс твоя логика.
Свечей можно возить и десяток, но достаточно по городу одной, но проверенной... Ну а если дорога дальняя, если катаешься конечно-  2-3 шт, тоже перед дорогой проверить их работоспособность стоит.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=223
Это не смазка.Не помню как называется,а в гараж неохота уже идти.Если не найдеш в теме фото того балончика,то завтра я скину.
01.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
спасибо)
Д н е п р о п е т р о в с к
02.05.2011 р.
вчера розбирал редуктор, прийдеться менять подшипник первичного вала (сцепленя) ато люфтит и шуршыт...снял сальник коленвала со стороны вариатора, не снял а "сковырял"))увидел кусок сепаратора подшипника 05_shok , и ещё колено прокручиваеться в внутренней обойме подшипника)))подшипники однозначно под замену)ещё нашел на форуме чертеж сьемника генератора который делал KOLIAN (за это ему спасибо 20_drinks ), отдам токарю пускай выточит)) 01_smile
скоро буду приступать к колке двигателя) 01_smile
PS: как снять маслонасос?)) 06_question
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
Змінено: 02.05.2011 р., Kut-and
02.05.2011 р. відповів для Kut-and
Маслонасос просто вытягивается,предварительно конечно нужно снять впускной коллектор.Помимо подшипников там и коленвал по ходу нужно менять-если прослаблена шейка.
02.05.2011 р. відповів для KOLIAN
а не может колено проскальзывать из-за подшипников?...просто на коленвал сейчас нету денюжек  12_cray
Можеш не обольщаться-на валу посадочное прослаблено,так что готовься менять.
а с этим ничего больше нельзя сделать, кроме того как выкинуть?
Можно,но не стоит шкурка вычинки.Менять и только менять.
ех...менять так менять...))
где только деньги брать)))кататься уже хочеться  27_dash
http://begemoto.com/index.php?productID=1901
что скажете об этом колене? 01_smile
Не плохой вариант!  Есть ещё полнощёкие, но они почти вдвое дороже.
На Китае, экспериментировать не стоит....  Кстати, зимой ТАКИМ ремонтом заниматься нужно.
02.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
было бы не плохо если бы он зимой "умер" 01_smile
ато я гдето недельку уже поездил этой весной, и гдето недели 2-3 назад утром прогревал и лопнул поршень..хорошо что не в дороге...до этого я в двигатель не лазил так как говорят "не мешать технике работать" если бы поршень не лопнул я бы и не полез туда...а так, теперь вот надо сколько вложений... 12_cray
нужно заменить коренные подшипники, подшипники редуктора, все сальники и поменять колено...  33_wacko
но у меня пока есть токо на подшипники ... 12_cray
думал что хоть колено живое...
По деньгам мы здесь все наверно, не шипко плаваем....  Так что, не расстраивайся!
Колен валы SEE тоже не плохие, Колян катался. Чуть дешевле будет по деньгам. Не насиловать, послужит.
ех...с этими деньгами...
думаю лучше подкоплю и возьму nice rich...тем болие у меня 65сс...see наверное этому радо не будет 01_smile
Не знаю,не пробовал такой.Покупай Sее-нормальное колено,по крайней мере своих 10000 пройдет.
а выдержит ли оно 65 кубов частую езду вдвоем и далеко не спокойный режим езды?)) 04_blush
Ну так я так и ездил на таком колене-60сс поршневая,и мотор постоянно на максимальных оборотах и нагрузках работает.
