Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6895028
07.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
На 56 Дио длинное крыло, вот только подойдет ли по креплениям я не знаю.
vkontakte.ru/id8704983
Товарищ Пит Стоп вырезал с китайского кофра. Я думаю с таким же успехом можно вырезать и с подкрылка автомобильной защиты
Фото
07.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Видел уже эту фотку! Неплохо получилось у парня.
Одним словом, нужно походить по разборкам. Если гнуть самому с феном, может выйти халтура....
08.05.2011 р.
Снова отклонюсь от ремонта Дио...  Но ДИОводам и не только, может инфа пригодится.
Поехавши сегодня на рыбалку и рубавши ветку охотничьим ножом для лучшего заброса удочки, порезал палец. Конечно  рана не смертельная но глубокая, и кровь потекла ручьём сразу. Ножа остановил ноготь! Пока заматывал-пережимал носовым платком палец, вспомнил за аптечку которую вожу. Про неё, уже успел и забыть. Достаёшь её же не часто....
Десять минут работы: перекись, йод и бинтом по плотнее. Всё я на коне!
Форумчане, делаем выводы! Конечно все знают, что его ЭТО не коснётся. Но на дороге и не только, может произойти всё!
А положить в багажник самое необходимое и раз в году обновить устаревшее не сложно. А не дай Бог что, будет как находка! 31_bigboss
08.05.2011 р.
Привет всем!Подскажите какой допустимый люфт между шатуном и щекой коленвала на Дио 18.Заранее благодарю
08.05.2011 р.
Салют діоводи! Всім дякую за поради, я знову на коні 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  20_drinks
Ще кілька питань!!!
Скільки ват видає генератор, ну хоча б приблизно??? А то я поставив галогенку на 55ват і тепер думаю не спалити б генератор...
І ще, як би правильно світло зробити щоб не світило без потреби вдень??? А то мене трохи бісить що доводиться їздити з включеною фарою постійно 06_question  06_question
08.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Сегодня экспериментировал с обдувом. Я писал уже что звук идёт с того района похожий на трещётку. С обдувом прокатился - есть звук такой. Снял обдув, проехался, всё тихо. Обдув прикручен плотно, не болтается. В чём тут дело?
Посмотри во внутрь кожуха обдува в раене крыльчатки,может там какой болт или саморез торчит и трет по крыльчатке.Осмотри внимательно крыльчатку,на ней должны быть следы трения.
У меня когдато похожая фишка была.Оказалось при сборке кожуха не попал в паз и со строны колеса кожух оттопырился и тер по колесу(но это правда на леаде было),может и у тебятакая параша приключлась.
08.05.2011 р. відповів для mihey2010
Крыльчатка чистая. Нет никаких следов трения...Воздухозаборник может такой эффект давать?
Сам воздухозаборник звук врядле будет издавать.А как ты его крепиш к самому кожуху?
Три болта насквозь кожуха, просветы задул пеной, зашпаклевал и покрасил.
Может эти болты все таки достают до крыльчатки?подточи торцы немного.Просто я другого варианта не вижу кроме того что болты лупят по крыльчатке
Да точно нет...Я вот полчаса назад крыльчатку щупал, ничего там нету. Может всё таки какие-то завихрения воздуха от воздухозаборника 06_question
Тогда звук будет воющий,а не похож на трещетку.
Ну может с трещёткой я и погарячился 03_biggrin Может он и воющий, у меня нет музыкального образования 77_pleasantry Вообщем на работе двигателя это не скажется?
08.05.2011 р. відповів для Valerich
Ще кілька питань!!!
Друзі, порекомендуйте щось!!!!
Надо тебе сфоткать мою фару, что с ней стало от лампочки на 55 Вт без выключателя света 03_biggrin Она расплавилась. Так что или делай выключатель или ставь сток.
мощность генератора по книжке 65 Вт 17_wink
08.05.2011 р.
08.05.2011 р. відповів для kostaki
Главное, чтоб не было люфта верх низ шатуна, а побокам практически у всех одиннаковый(вроде около 4 мм)
08.05.2011 р.
При замне колена поставил новые подшибники, хотя на вид японские еще были норм, но не стал рисковать! У меня вопрос, как мне определить что снятые японские подшибники еще пригодны дял эксплоатации?
08.05.2011 р. відповів для romanxx
у меня 0,4мм и это нормально?
