27
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7072995
09.05.2011 р. відповів для 30XAH
значить треба купить поршень, росточить циліндр,  да ставить.
менше гееморою буде з цими доработками.  96_this
Правильно.Если гильзу не розодрало то просто замени поршень.
09.05.2011 р. відповів для mihey2010
гильзу і разодрало. там прогризло канавку. розточувать полюбому.
поршень фірфи MSU норм ???
30XAH =)))
Ты уже 3 кто спрашивает за МСУ.
ДА нормальный.
И поршня в сборе тоже нормальная!
09.05.2011 р. відповів для AlexXZX
03_biggrin  якшо чесно то я ще не разу не бачив шоб хтось писав за МСУ.
но лучше раз спитать чим пов дня шукать в неті по разним сайтам.
30XAH =)))
Я б ставил цмр или вланд.Горшок токарю отниси пус ть посмотрит,может точить придется через ремонт.
в нас в магазинах токо MSU. ну і канешно китайски. ( кудиж без них 03_biggrin  03_biggrin )
якшо заказать, то довго ждать. ну і подобрать поршень треба.
30XAH =)))
Тогда бери мсю и не парся.
10.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
ПРивет всем! Если кто может выложие фото как выглядит нормальный талон с печатью на скутер, а то достал талон а он сделан на тонкой бумажке и печать не триголная и стремная!
Одного стандарта нет! Есть на тонкой бумажной основе, есть картон.... С рисунком скутера и без. Так же и по размерам: один с ладонь, другой размера А4.  И такой видел....
10.05.2011 р. відповів для 30XAH
MSU поршни не плохие, по отзывам. Средняя цена его 80 грн. Смотри что бы не впарили подделку за пол цены.
После расточки цилиндра под нижнее колечко мет. пластинку не ставь, которая идёт в наборе. Её часто-густо вообще не ставят...
Я думаю имеет смысл её кидать уже под уезженный цилиндр с увеличенным зазором между цилиндром и поршнем. Плюс выбрать масло по гуще. И по теории, компрессия должна подняться, но не много.
10.05.2011 р. відповів для pmlp
У меня проблема решилась таким образом. Трос был неправильно проложен, он сильно сполз в сторону карбюратора и при повороте руля заедало его. Сейчас я его правильно проложил и изолентой к раме приконтачил для уверенности. Сейчас отпускает сразу сцепление. Едешь 30, отпускаешь газ и сразу торможение двигателем идёт. Надо привыкать, раньше тоже при нажатии тормоза скидывались обороты.
Я еще промывал его и смазывал - может это помогло 01_smile Потому что было грязи много в районе ручки..., следовательно могло и в трос набиться. когда промывал - черное вытекало из него, ну потом смазал и поставил.
Масло трансмиссионное и бензин - 4:1 и шприцом, загонял иглу в оплетку и запускал туда, оно поднималось до верха, потом дергал за тросик оно оседало и так пока не начало протекать с  другой стороны
Вообщем такие дела. Пробовал я вчера проехаться, было всё нормально сначала. Трос не заедал, всё в порядке. Потом завёл через 10 минут и мопед сорвался с ножки и впилялся в двери гаража, благо что без пластика был. То есть получается газ всё равно заедает. Я уже не знаю что делать...
Я даже не знаю где он может заедать.Единственный вариант-подклинивает как раз на раздвоителе.Смотри внимательно-где именно может заедать,может что и обнаружиш.Но на будущее всё равно трос нужно цельный поставить.
У мну тож через раз сбасывается газ, когда притормозишь з.тормозом колесо - обороты падают,карб ещё не смотрел ,так неудобно
лазить обшивка всё закрывает,может дроссель подклинивает,...?
Такая фишка может еще быть при неправильно настроенном карбюраторе.Попробуй покрутить регулировки.
pmlp
10.05.2011 р. відповів для KOLIAN
внизу который это качество..? а верхний холстые.?
Правельно.
11.05.2011 р.
всем привет. я вот на учот поставил скут, а ТО не прошол, кто проходил его вобще? чё там и как...бабла сколько? спасибо
11.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну так правильно тормоз двигателем идет до 20 или 15 кмч, пока обороты не упадут, и трансмиссия не разъединится на нейтралку....
Я просто не могу понять, что у тебя поменялось??
11.05.2011 р.
Подскажите, что это за модель Дио, вроде на 18 не похожа, тогда что это ???
11.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я себе к старому штатному полукрылу добавил вырезанное со старого автомобильного подкрылка. Правда, его пришлось не только вырезать, но при подгонке подрезать и греть феном. Чтобы не было вибрации, поверх получившегося полноценного крыла пустил усилителя из толстой пластмассы. Вот, на фото видно:
11.05.2011 р. відповів для MMixailSymi1
Пружины сцепления Honda Dio/Lead/GY6 50cc 139QMB 1500 RPM KOSO
(http://begemoto.com/index.php?searchstring=%CF%F0%F3%E6%E8%ED%FB+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF+Honda+Dio%2FLead%2FGY6+50cc+139QMB+1500+RPM+KOSO&x=10&y=5)
не подходят для стандартного сцепления.
какие пружины можно купить взамен стандартным (точнее нет одной пружинки)
Почему не подходят? Я себе поставил, с большим трудом, правда. Они меньше и тоньше штатных, поэтому пришлось попотеть, чтобы установить. Работают нормально, сцепление схватывает без рывков, отпускает тоже плавно. Хотя выше в теме обговаривалось, что есть несколько видов сцеплений, может, у тебя другое...
