Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6918520
11.05.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
В двигателе с трехболтовым креплением впускного патрубка используется коленвал с шириной щек 34мм, тогда как в старой версии мотора этот размер составлял 32,5мм, также они отличаются трансмиссией-в трехболтовом моторе используется ремень 18х667, соответственно больше ширина втулки вариатора и других деталей трансмисси. Короче говоря втулка под широкий ремень не дает нормально стать крышке вариатора.
Спасибо за консультацию, буду пробовать. На этих выходных не получилось добраться до трансмиссии: то командировка, то машина захандрила. Вот, только сейчас до интернета добрался. Зато удалось собрать воедино весь скутер. Вот, жду ваших мнений и советов - может, что не по феншую, так доработаем. Сразу оговорюсь, скутер для девочки ( ездит дочь), вот и старался, чтоб соответственно выглядел.
11.05.2011 р. відповів для Wit95
Сделано все аккуратно и красиво, зачет!
зад хорошо получился, а вот перед мне больше нравится стандартный, хотя как я понимаю со штормовской вилкой получилось бы что-то несуразное, а так симпатично 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
Со штормовской вилкой и штатным клювом он выглядел как переросток в коротких штанишках. Плюс ко всему, из-за высоты "клюв" перестал выполнять свою грязезащитную  функцию, и крыло было просто необходимо.
Молодец,отлично выглядит!Обрати внимание на трос спидометра-чтоб при работе вилки он не сильно перегинался-может быть придется привод спидометра немного провернуть.Как подвеска-не жестковата?
Пружины сцепления Honda Dio/Lead/GY6 50cc 139QMB 1500 RPM KOSO
(http://begemoto.com/index.php?searchstring=%CF%F0%F3%E6%E8%ED%FB+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF+Honda+Dio%2FLead%2FGY6+50cc+139QMB+1500+RPM+KOSO&x=10&y=5)
не подходят для стандартного сцепления.
какие пружины можно купить взамен стандартным (точнее нет одной пружинки)
Почему не подходят? Я себе поставил, с большим трудом, правда. Они меньше и тоньше штатных, поэтому пришлось попотеть, чтобы установить. Работают нормально, сцепление схватывает без рывков, отпускает тоже плавно. Хотя выше в теме обговаривалось, что есть несколько видов сцеплений, может, у тебя другое...
они выпадают с посадочных мест - длинные слишком
11.05.2011 р. відповів для romanxx
Подскажите, что это за модель Дио, вроде на 18 не похожа, тогда что это ???
это не дио это Honda Pax Club, вот изучай по каталогу:
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
11.05.2011 р. відповів для zxdx1
А какой на нём двигатель, детали и поршневую подобрать можно ?
В каталоге написано что у этого скутера максимальная скорость 2км/ч 08_lol  08_lol  08_lol
11.05.2011 р.
Вот сегодня прийшла посилочка)) 01_smile  с подшипниками и сальниками))осталось заказать колено, все установить, и можно кататься)) 56_yahoo
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
11.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
Я вот прочитал, что у него нет бардачка- это прискорбно.
а движок на нём- AF05E
что за движок ???
Я себе к старому штатному полукрылу добавил вырезанное со старого автомобильного подкрылка. Правда, его пришлось не только вырезать, но при подгонке подрезать и греть феном. Чтобы не было вибрации, поверх получившегося полноценного крыла пустил усилителя из толстой пластмассы. Вот, на фото видно:
ОК! Вижу оценил, неплохо.... Буду подыскивать материал и мудрить.
11.05.2011 р. відповів для JAPdi
всем привет. я вот на учот поставил скут, а ТО не прошол, кто проходил его вобще? чё там и как...бабла сколько? спасибо
Не много не по теме вопрос....
Мой тоже на номерах, ТО в МРЕО не требовали.
11.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо. По спидометру - у меня трос какой-то длинный стоял, я его укоротил со стороны привода, с расчетом на амортизацию вилки.
Подвеска по сравнению со штатной - просто песня! Но, как ты и говорил, при увеличении скорости хотелось бы больше чувствительности подвески. Как этого добиться, пока не знаю. Наверное, твоим методом - навиванием пружин. Но я пока не стал совсем маньяком  03_biggrin , машина мешает, и второй скутер МВК, до которого пока руки не дошли.
Змінено: 11.05.2011 р., Wit95
11.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
В МРЭО ТО и не требуют. Там только регистрируют. Соответственно, транспортное средство без регистрации не подлежит техническому осмотру. А вот после регистрации - милости просим: диагностика (не знаю сколько стоит, забил на ТО)+страховка (пока не знаю стоимости, не делал)+стоимость собственно ТО (копейки)+талон ТО(порядка 100грн., если пластиковый). Вот и все.
А что там подыскивать - заедь на любую разборку или автосервис, возьми кусок ненужного автомобильного подкрылка, на котором есть минимально подходящий тебе изгиб - и вперед. Я бы советовал не использовать слишком толстой пластмассы - крыло получится тяжелым, слишком тонкая - будет вибрировать на холостых.
Собственно, ничего сложного там нет. Но, как по мне, фен нужен обязательно. И паяльник не забудь!
что за движок ??? как с деталями и поршневой ???
05_shok  05_shok
Я конечно понимаю на вкус и цвет фломастеры разные, но эта Дио как по мне ИЗУРОДОВАНА до немагу 02_sad
У нее вид такой не законченный какой то....заднее крыло обрубано, передняя часть вообще страшная 19_negative
Я не хочу, не хотел вас обидеть или что то еще....
Вот стандартный вид это самое ОНО
Как ведет себя рама при жестком торможении передним тормозом?Очень просится распорка на раму...
11.05.2011 р. відповів для Kut-and
А при установки подшипников можеш в тему описать установку и если можно больше фото???
Д н е п р о п е т р о в с к
11.05.2011 р. відповів для AlexXZX
Да при чем здесь обиды - ты откровенно высказал свое мнение. Но, как ты и сказал - на вкус и цвет все фломастеры разные. Лично мне никогда не нравился задний "хвост" и чрезмерно острый, на мой взгляд, клюв, а также вечно "улыбающаяся" передняя фара, которая, к тому же после дочкиного падения была заменена на китайскую. Как и большинство узкоглазых запцацок, фара оказалась меньше, образовались зазоры. Все решилось переделкой пластмасски "головы"....
Неее, я резко не торможу (или медленно газую?). На нем, в основном, дочь ездит, которой я категорически запретил без нужды пользоваться передним тормозом (она уже имеет печальный опыт торможения передним колесом на мокрой дороге, а я - опыт собрания рассыпавшейся пластмассы и выравнивания траверсы).
Ясно 01_smile
А мне все в 35 нравится именно все)
Как по мне, там все Четко сконфигурировано)
