27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7027897
24.05.2011 р. відповів для jaimond
Объясни насчет трансмисии?колено с 27?
Полноходный вариатор, втулка длинная, шкивы сцепления большие и широкий ремень
24.05.2011 р. відповів для NamelessRider
ну я так понимаю мне на 27 тоже можно заменить первичный вал.А как тогда с полноходным вариком?У друга на 34 стоял обыкновенный варик, втулка на 32 мм,но на звезде утолщение в месте зацепа храповика.И сцепы двухколодочные.алюминиевые.
Полноходный - это когда направляющие паука выходят за плоскость вариатора
24.05.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
хотелось бы узнать, у всех Дио стоит сопротивление на обогатителе?
у меня оно тоже есть, а вот на 34ке на впускном коллекторе (4болтовый фланец) нет даже отлива для крепления сопротивления.
У меня раньше стоял двигатель с 3-болтовым фланцем (Дио-35SR), вот там было место для крепления сопротивления. Из-за постоянно воющего заднего редуктора сменил движок, поставил от Дио-34, там фланец 4-болтовый, и без крепления. А само сопротивление на 34-ке я обнаружил в районе  сигнала. На что оно там навешено, честно говоря, не разбирался.
с чего и где покупал варик?
Хромированный вариатор. На Бегемото такой есть
мощность чувствуется в сравнение с 50 куб.
Это вопрос? Если да, то да сразу чувствуется прирост в скорости
Аналогично проверил. Сальники сухие, стыки все на герметике. Головку цилиндра даже на герметик поставил. На холодную всё равно плохо заводится. С первого тычка заводится, через 3 сек. глохнет, потом долго дёргаю чтоб завести. На горячую с пол-пинка заводится  06_question
мож бензонасос выёжуется... очень конечно похоже на подсос воздуха и не герметичность картера...  06_question  за обогатитель нынче и слова не оброню, я сейчас езжу на перекрытом полностью... утром моп заводится с одного нажатия кнопки стартера с полуоборота и это при том что сальник со стороны сцепления уже цуть цуть мокреет и его нужно менять и поршневая моя больше 6 тыщ прошла и еще и с тепловыми клинами... вот ток щас думаю поршенёк подкинуть новый с колечками мож еще на годок хватит откатать... так что похоже что либо смесь жутко бедная либо где-то серьёзный подсос...
24.05.2011 р. відповів для zxdx1
Бывает, что с первого тычка заводится, бывает долго надо дёргать. Ну как бы сказать - кушать не просит, я не обращаю внимания особо уже 66_pardon
Еще бы редуктор с ZXа,вернее первичную пару поставить-если мощности хватает,то скорость немного еще поднимется.
24.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Я помню 17_wink Сейчас главное обкатать толком
Это что получается, что ZX полтинник немного страдает в динамике по сравнению с обычной 27-й, но выигрывает в скорости? 06_question Ведь там и там же 50 сс... А редуктор на ZX-се длинее выходит
Ты не учел что на ZXе помимо редуктора немного длинее еще есть задний шкив бОльшего диаметра,а из да этого и передаточное отношение вначале получается другим,которое и компенсирует этот редуктор.Как то так.
24.05.2011 р.
Вот сегондня Nice rich колено приехало) обойшлось в 365 грн.  01_smile
скоро будем ездить  03_biggrin
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
24.05.2011 р. відповів для Kut-and
Соберешь мотор-отпишись, как оно по сравнению со стоком 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
24.05.2011 р. відповів для V11111R
Подскажите пожалуста размер вот етой штуки какая отмечена карб кейхен дио 18
В сердце- шум, в венах- адреналин, в голове- скорость, в глазах- отражение спидометра...
окей)
24.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
народ поможіть!!чи хтось рівняв диски у львові і чи це взагалі можливо,я маю виду на станкові.
taras
24.05.2011 р. відповів для testemonium
ты имеиш введу прокатать!ни кто их не прокатает,разве у вас в городе есть спецыальная прокатка для скуторовских дисков!
