+27 °С
Переглядів: 6898064
25.05.2011 р. відповів для romanxx
я в дороге. Сейчас не могу. А тебе для чего?
Акустика в доме, авто и мото
25.05.2011 р. відповів для KNIG
На импортных конденсаторах маркировка либо зашифрована,либо стёрта, так вот чтоб мерять ёмкость кондёров.
какая шифровка не понятна? Например?
например код 109
http://www.qrz.ru/reference/marking/mark16.htm
Это таблица, дома посмотришь
например код 109
я не видел никогда 109. Последняя цифра это множитель 10 в 9й степени пикофарад. Но 105 или 0.1мк это самый большой, выше пишут в микрофарадах. Если я еще правильно помню и ничего не напутал.
Змінено: 25.05.2011 р., KNIG
Да всё правильно
Ооо, так это твой синенький стоял возле 7-го корпуса сегодня 01_smile
А где Дио?
25.05.2011 р.
Ктото тюнинговал 50 кубовый мопед Honda Dio , и что ето дало ??))
25.05.2011 р. відповів для room
Я тюнинговал мопед 50-кубовый, дало прибавку в скорости и динамике 18_good
25.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Да он самый, а Дио продал, хочу 35
26.05.2011 р. відповів для room
Что конкретно интересует?Двигатель,ходовая,внешний вид?
26.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Двигатель и ходовая )
26.05.2011 р.
скажите размер гайки на колокол сцепления?
26.05.2011 р. відповів для jaimond
Гайка М10х1.25.Грань на 14,но можно поставить и на 17.
26.05.2011 р.
Всем привет.
Есть AF35 CP (GBLK). Втулка варика короткая под ремень 15.3 х 652.
Шкивы сцепления - 106 мм.
Необходимо заменить шкивы торкдрайва, т.к. на них появилась заметная выработка.
При поиске в продаже ни чего достойного с таким размером шкивов, кроме китая не нашел.
Но попался боль-мень достойный по качеству вариатор задний в сборе Honda AF-18/24, 139QMB Yamasida TW
(http://www.scooter-m.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=3595)
Судя по фото там стоят шкивы размером более 106мм. Скорее всего, 115 или 118мм
Подскажите, не будет проблем с этой сцепой, в смысле установки и эксплуатации в такой конфигурации?
Спасибо.
26.05.2011 р. відповів для Andreygol
Всем привет.
Спасибо.
Если размер шкивов 118 мм, то придётся ставить ремень 18 на 667 и длинную втулку вариатора.
Поищи в теме этой, я себе так ставил.
Менял полностью всю трансмиссию
Если прокладки лепесткового клапана,цилиндра садить на салидол чтобы еще потом использовать подсос воздуха будет?
26.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Спасибо NamelessRider за ответ. Да, я читал об этом здесь.
Но ничего менять дополнительно не хочется. Пока все устраивает.
Максималка 75км/ч.
К чему эта копеечная экономия?Поставь новые прокладки и чувствуй себя спокойным,а не ищи потом подсос воздуха!Не так дорого они и стоят,а еще можно легко самому сделать эти прокладки.
Купи за 10 грн. на базаре 1 м2 паранита толщиной 0,5-0,6 и всё, сам сможешь любые прокладки делать
