+28 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 6919980
29.05.2011 р. відповів для NamelessRider
15,5  ремень не будет тереть по картеру и крышке варика в отличии от 18 мм
29.05.2011 р. відповів для Kolka80
Ну зато от ZXсовской трансмиссии эффект потрясающий 17_wink
В чем же эффект?
Передаточное число больше варьируется с ней, у меня резвее на разгон стал
Только из-за ремня?
Только из-за ремня?
Ну я ж говорю, что полностью всё от ЗХ стоит - вариатор, втулка, ремень, сцепление
Только из-за ремня?
И трет... 34_wacko2
Только из-за ремня?
И трет... 34_wacko2
Я этого не ощущаю, а понял, что трёт, только когда крышки снял 66_pardon
29.05.2011 р. відповів для KNIG
Олег, привет. Представляешь, кожух охлаждения с Такта 24-го не стаёт на Дио...Я сегодня прикололся 03_biggrin
Получается датчик Холла у Такта в другом месте стоит и на кожухе нету выпуклости в том месте, где он у Дио стоит. Вообщем обидно...
Я сколько не пробовал эксперементировать с 18-ым ремнем на 18-ых и 24-ых двигателях, все попытки провалились. Тоже самое касается 34-ых двигателей с 52-ми подшипниками колена и алюминиевыми шкивами сцепления(GBLK).На них годится ток ремень 15,5
Ну так под такой ремень нужно шкивы сцепления большие ставить - 118 мм
Ага и первичный вал редуктора менять
Ну это вообще идеальный вариант 30_crazy
Коленвал не повредило?Интересно,почему так получилось.
29.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Всё целое. Я думаю что качество металла из которого паук сделан...По сравнению со стоковым он легче, но и угол у него другой, чем у родного. У родного резкий подъем, а у него плавный. Просто мне страшно становится, когда этот звук появляется. Я то езжу, но больше 40 не получается ехать 27_dash
вот что делать, не знаю...
29.05.2011 р.
какой герметик лучше использовать, и чем обезжирить картер? 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
Если паук китайский,то ничего удивительного нет.Как вариант можно подложить под паук хорошую шайбу толщиной пару мм,но тогда не хватит шлицов на валу,ремень будет немного перекошен, и храповик будет цеплять.
29.05.2011 р. відповів для Kut-and
Герметик жаро-, бензо- стойкий надо.
Я использовал красный Абро
Обезжирить ацетоном
Вот я сегодня так и сделал, точнее пробовал с шайбой, шлицов вообще нет, надо втулку стачивать очень сильно - значит ремень не станет правильно, вообщем геморой.
Еще такой момент - всё было ржавое в переднем вариаторе - ролики, постели, втулка, сам вал - отмывал бензином всё.
Вода что-ли попадает... 06_question
Обезжирить ацетоном
а сколько он стоит?)) 03_biggrin
а если нету ацетона?))
