Вітер: 1 м./с., NA
Переглядів: 6900443
05.06.2011 р. відповів для NamelessRider
Из-за бедной смеси может не ехать?
Может
Так главное динамика отличная. На щебени на ходу в букс срывает колесо, если навалить газу, а максималку не хочет давать. Видать жиклёр главный маловат всё-таки
У меня на 60ке жиклеры стояли 40хх и 82гл,и отлично работало.
05.06.2011 р. відповів для KOLIAN
А почему стояли?
Ну у меня щас стоят 75 главный и 35 холостой 03_biggrin Явно маловато будет.
И вот еще хотел спросить за отверстие в воздушном фильтре (вверху в крышке), на фотках видел. Зачем оно?
pmlp
Ну свечка НЖК 6-ка. И такое у меня тоже не первый раз. Бензин дрянь получается везде 35_hang
А вот почему он не хочет больше 50 ехать - вот загадка...
если объём больше стандарта ,свечу надо похолодней 7 или 8 , а скорость копать трансмиссию надо как ремень(размер,сост,как выходит) ролики (вес),задний шкив...
05.06.2011 р. відповів для pmlp
по поводу трансмиссии, то можно сказать, что всё новое. Менял недавно полностью трансмиссию. Ремень даже не стёрся еще
06.06.2011 р. відповів для mihey2010
Может
Точно не могу сказать,я всех нюансов твоего мапЭта не знаю.Мой при компресии5,7 шлифовал на асфальте притрушеным песком,а максималка 75,с горы до 80 доходил.
мой такт при компресии меньше 5 кг вдвоём стрелку в панель укладывал(75-80км)позже разобрал поршневую и оказалось что я на одном кольце ездил 30_crazy от верхнего кусок откололся,помолотил поршень сверху,отбил от него сверху в районе кольца n-ную часть 03_biggrin
Змінено: 06.06.2011 р., akaSutener
06.06.2011 р. відповів для zxdx1
менячл сайлентблоки на картере и вышло так что отбил ухо крепления моторо со стороны трансмисии 27_dash  27_dash
буду колоть мотор снимать с него всё и вести сварщикам что бы аргоном заварили,как думаете прокатит такое? опасаюсь как бы не дал тещину сварной шов так как это может закончится трагично
Это совсем не есть хорошо думаю такой сварной шов долго не протянет может треснуть, я себе недавно варил ухо на крепление глушителя , ну так это ухо и надо не забывать что ниже еще одно шло для надежности, поэтому особо за варенное я не переживал... НО ТУТ КРЕПЛЕНИЕ движка а это не совсем глушитель..., как бы в дороге не лопнуло и до горя не довело... у меня была такая ситуация на опять таки злощастной сузуке сепии, менял те же саленблоки на ушах крепления движка к маятнику и как на зло в одно пошла трещина и  что хуже я ее не заметил, уже когда поставил двиг одал мопед хозяину на следующий день звонок , и говорит чё ж ты мне тута наделал еду говорит и тут бац и двигатель перекосило, я оч удивился этому , говорю вези... привез гляжу а там ухо лопнуло, варить его не осмелился расколол двиг поехал купил половинку картера и поставил, так душе было спокойней...  если будут варить запомни всё равно уже целостность конструкции детали нарушена и не слабо, так что есть над чем подумать, особенно если представить что это ухо может на трассе на скорости отлететь...  35_hang  35_hang
п.с. я не запугиваю я предостерегаю...
да я и сам над этим думал,опасно ездить с таким,планирую покупать новый картер,всё равно у меня подшибники в редукторе убитые,мне  с любой дио подойдёт картер?? кроме 34-35 естественно.у меня такт аф-з1 с двигателем аф-24(бензонасос а не самотёк)
06.06.2011 р. відповів для NamelessRider
А почему стояли?
То отверстие уже заглушено,раньше там стоял воздухозаборник в виде длиной трубки которая шла под пластик в районе бака,но потом я ее снял,потому что не расчитал с сечением этой трубки и слишком беднило.
06.06.2011 р. відповів для akaSutener
зачем тебе от дио??? бери такой какой стоял, думаю особых проблем его неайти не будит...
06.06.2011 р.
Какой ремень лучше поставить на это сцепление ( http://www.begemoto.com/index.php?productID=3851 )
Только у меня оно японское и 2-х колодочное!
вариатор тоже не родной с большим ходом и шире немного щека чем на родном! 02_sad
06.06.2011 р.
что делать с этими щелями, закрыть чем-то или это как вентиляция трансмиссии?
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
06.06.2011 р. відповів для Drhpachnik
Скорей всего под 18 на 667
А если  01_smile 17.7-670
Экспериментируй 66_pardon
06.06.2011 р. відповів для Kut-and
В редуктор пыль точно не пойдёт, не парься. У меня в тех местах вроде прокладка стоит 06_question
ДА просто что бы не прогадать а то еще порвет!
Не порвёт. Нужно чтоб на переднем вариаторе он сел в самый низ на втулку, а на задних можно, чтоб чуток он утоплен был
ну это понятно!
Привет, ты сможешь по частям сфотографировать кожух обдува ?
06.06.2011 р. відповів для romanxx
да, через минут 10 сфоткаю)
В эту щель, посадил плотно картон. Держит по сегодняшний день.
С сегодняшнего дня начал делать Т.О. скутера. С весны только промывал воздушный фильтр.
Снял крышку вариатора, срача внутри было не много. Ремень оказался хуже чем думал. Фотки ниже... Достал другой новый, китаёз-супер-эндурансе тот, что вожу уже третий год под сидушкой как запасной.Плюс старую родную втулку на 34 мм. тоже достал... На его место кинул Дайко. Всё что можно протёр, промыл в бензине и смазал. Ролики на исходе, уже второй сезон на них катаюсь фирмы SEE, но ещё послужат. Вполне доволен ихним качеством!
Снимал выхлопную... Так как после доварки кожуха на "гусак" трубы и постановки скута на центральную лапку, шла вибрация от дотрагивания этого кожуха к защите двигателя с низу. Двадцать минут работы камнем на дрели, и проблема - вибрация исчезла.
После снял кожух вентилятора, и был удивлён количеству набившимся пуху в рёбра цилиндра. Вот что значит кататься по полям...
Что не успел сделать, отложил на другой раз. На сегодня хватит!
