27
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6920916
13.07.2011 р.
Парни, а ни у кого нету мануала на 35 Дио в цветном изображении, вобще в природе такое существует ????
13.07.2011 р.
уважаемые диоводы ПОМОГИТЕ!!!я уже писал но напишу еще раз очень нужна помощь.....
"добрые люди помогите....еду я сегодня на своей 34-ке....и тут она начинает простреливать....и глохнет.докатил до дома поменял свечу..промыл и продул карб собрал....мопедка завелся но при открытии ручки газа глохнет и нереагирует на изменение настроек карба.......  что ето может быть помогите советом"
сегодня еще раз промыл карб...разобрал поршневую там все о.к,собрал,мопед при заводке чихает...дым идет с выхлопной,он вот вот заведется...но нет,не как не хочет,что ето ПОМОГИТЕ!!!
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
13.07.2011 р.
товарищи, в голову пришла одна ідея.
наскільки я знаю, чим більша компресія на скутері, тим краще..
чи можна увеличить компресію на скутері при зточуванні низа  циліндра( на фото замальовано красной фігньой)  зточить десь на 0,5 - 1 мм.  тоді поршень буде вишеше подийматься у циліндрі.
главно не перестараться, шоб поршень у свічку не вперся, ну і окна доконця откривалися  03_biggrin  03_biggrin
30XAH =)))
13.07.2011 р. відповів для 30XAH
Есть такие понятия как Компрессия и Степень сжатия.В твоем случае изменится степень сжатия.И не цилиндр нужно точить как ты показал(потому как поршень будет выходить выше верхней плоскости),а головку цилиндра,и соответственно переходить на более качественный бензин с бОльшим октановым числом.
13.07.2011 р. відповів для FILINNN
Посмотри тему "замена шестерен и подшипников редуктора" тема от 27.05.2009г.Я там доходчиво описывал приспособу,которую дома можно изготовить за 15 минут,для глухого подшипника.
Здравствуйте, видать этой темы уже не существует, не могу найти.
Если не сложно можете повторить или помочь найти эту тему, очень интерессно посмотреть на эти съёмники
13.07.2011 р. відповів для KOLIAN
ну а єслі зробить все це діло і дальше їздить на 92 бензе. тяга лутше буде ?
30XAH =)))
13.07.2011 р. відповів для romanxx
Тебе проще подъехать до меня ,чем я тебе буду всё рассписывать 03_biggrin ,или на шарик на фестивальном  17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Ну почему одному мне, подъехать в ближайшее время не смогу, можно хотя бы фото сделать ?
Заранее спасибо.
Может быть ненамного лучше,тут нужен комплексный подход-иначе разницы практически не заметиш.Мой тебе совет-сделай сначала всё как положено в стоке,отрепетируй скутер,заодно приобретеш навыки и знания,а потом уже пытайся что то улучшить-и то,если будеш хоть на 50%уверен в своих силах.
Кто ищет тот всегда найдёт  15_badgrin Вот тебе ссылка на тему http://www.moto.com.ua/forum/topic-339107/%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA%EE%E2%20%F0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0%E0&all_v_pst=on
скут отрепетирован. заводиться з 1-3 раза, 65 їде.
токо мощності і скорості хочеться))
а смой мопед я уже знаю як свої 4 пальці ))  оставсь   токо редуктор. це те место, яке я ще не розбирав... да і то ненадовго. гудіть начинає, подшипникі мінять нада...
30XAH =)))
Ну смотри сам-если уверен в своих силах и возможностях,то можеш и химичить.Но как минимум должны быть запасные детали в виде поршневой и головки цилиндра.
в кряйньом случае можна прокладку потовще вирізать з товстого параніта...
а запасних деталей то нету...
30XAH =)))
Змінено: 13.07.2011 р., 30XAH
14.07.2011 р.
помогите пожалуйта я на свою 34ку поставил вариатор от 35ого так как свой вариатор был совсем убитый а теперь мопед больше 40 не едит. на старом вариаторе ехал 65 (но был воообще не резвый). ролики по 8.5 грам ремень новый дайко размеры не помню но в магазине сказали 100% подойдет на 34. Размер ремня меняется на вариаторе от 35ого? еще вопрос. с втулкой которая идет с вариатором от 35ки шестерние лапки не доходят до вариатора и с лапкой так не заводится по этому я постовил туда вместе с втулкой в вариатор 2 шайби а так норм заводится. что мне делать с вариатором? спасибо.
14.07.2011 р. відповів для Djnkt
Во первых давай фото обеих вариаторов,во вторых размер ремня укажи-а не "в магазине сказали 100%подойдет...",в третьих- размеры (длина)втулок вариатора укажи,а так же какую из них поставил.
14.07.2011 р.
По твоей теме самым нормальным способом будет замена подшипников как писалось выше ,ну там не три подшипника ,а четыри.Cамые противные это 201 и 202 один расположен в теле крышки ,второй в теле картера.Я их вытаскивал без спец съёмников,а обыкновеной самоделкой,брал болт на 12 стачивал на нём шляпу до толщины 1,5мм чуть округлял.После этого выламывал сепаратор подшипника,вынемал шарики затем берём наш съёмник вставляем во внутрь наружной обоймы надеваем на болт внутрению обойму и запихиваем шарики между обоймами предупреждаю влазят не все .На это детише подбираем трубку с внутренним диаметром чуть больше наружной обоймы,можно использовать обойму с большего подшипника на трубку ложим пластину с отверстием под болт и накручиваем гайку .С некоторым усилием подшипники поддаются выпрессовке,у меня это заняло 30 секунд. На счёт подшипников писал уже неоднократно проверено что надёжные это французские фирм SNR и SNFA стоимость в районе 40-50 грн.На счёт шестерней я брал у знакомого на разборке мне достались практически на шару весь комплект за 100 хохлобаксов.После всех этих процедур редуктор откатал уже 8700 пока полёт в норме.Будут вопросы задавай объясним.
Вот, если ты про этот съёмник, то мне кажется, что он не очень практичен или я что-то не понял, зачем шарики вставлять обратно ? Вот если б фото ...
Я себе делал, что-то типа крючка и грел феном и тянул, а как раньше писалось, что нужно греть и стучать картером по дереву, то это не помогает, думал картер разобью)))
14.07.2011 р. відповів для romanxx
Включай серое вещество 03_biggrin ,разламываешь сепаратор,наруж. обойма осталась в картере в руках у тебя внутр.обойма подш. и шарики,на болт одеваешь внутр.обойму ставишь на место эту приспособу и начинаешь запихивать шарики не влазит только один шарик.Шарики расклинивают обоймы 17_wink  .Никогда картер не грел перед тем,как вытягивать и всегда результат 100% ещё не было такого ,чтоб не вытянул подшипник ,а ты пишешь не практичный( с одной стороны да не практичный подшипник летит потом в мусорное ведро,а со второй стороны нахрена его тогда вытягивать если не менять???? 66_pardon )
14.07.2011 р. відповів для FILINNN
Хорошо +1, но не могу поставить из-за твоих проблем.
А как и чем ломать обойму подшипника ?
Отвертка и пасатижи или утконосы,всё в твоих руках(тоесть голове) 03_biggrin
Если имел дело с 35 Дио, то можешь отвитить на пост (#8183) на 358 странице
