Вітер: 2 м./с., NA
Переглядів: 6903276
22.07.2011 р. відповів для Fizzle
Сегодня катался на каком-то "китайце" у друга, всё получалось, повороты, старт и так далее. Вот уже завтра готов купить скутер... но вот найти никак не могу. Помогите барахолками пожалуйста какие знаете. И еще вопрос. За отличное состояние Дио 35 4000 грн можно давать смело? Еще ямаха нравится, но они дорогие по барахолкам....или я не там ищу?! Спасибо всем=) Я очень рад.
03_biggrin  а я то как рад)))
Зачем тебе китаец??
Бери Дио, нормальные деньги....
Смотря какая Ямаха...Кул Стайлы да они дорогие....а обычные стоят на равне с Дио 35
22.07.2011 р. відповів для AlexXZX
Да, спасибо за ответ01_smile Китайца брать напрочь отказался, только японец. Я поеду выбирать с другом который хорошо разбирается, но его пока в Киеве нет01_smile Вот жду сижу)
4000 тыс за отличную 35ку, это нормальные деньги. На Дио запчастей больше чем на Ямахи. Что по городам, что по областям...
Пробей по базе номера рамы и двигателя, на всякий случай.
22.07.2011 р.
Сегодня поставил по совету знакомого вариатор от сузуки летс 2 себе на дио. И честно говоря обалдел!!! Старт слегка стал туповат, но после того как стрелка спидометра переваливает за 10км динамика бешенная, двигатель жужжит еле слышно. Я на родном варике на скорости 50 км напрягался от вибраций и гула, сейчас пропер 60 и двигатель поет как часики.
И еще вопрос к форумчанам, поставил на перед резину 3,50*10, на сколько с такой резиной будет врать спидометр? Сейчас подозреваю что в районе 10 км в час в меньшую сторону. Скорость 50 а прет ну явно под 60 а то и больше. 20_drinks
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
22.07.2011 р. відповів для yarik
А в вариаторе ниче переделывать не надо? так и ставишь?
Варик  От Летса родной Японский? или обычный тайвань?
Да ничего переделывать не надо, но это на дио 27, за 34-35 не знаю надо советоваться. Ремень правда сказали лучше 14,7мм ( тоесть слегка юзаный), а у меня новый стоит и из за этого старт туповат. Делали все в мастерской, игрались с разными грузами, но с родными грузами, которые были в комплекте с вариком мне работа двигателя понравилась больше всего! Вибрации пропали, двигатель мурлычит, его до 40 км в час вообще не слышно. Да, варик не японский а тайваньский новый, я сначала хотел поставить спортивный для дио, но мне сказали что летсовский будет на порядок выше. Откатал сегодня целый день и мне понравилось. 01_smile
Вариаторы с 27 легко стают на 34 мотор, надо будет попробовать)
А сколько грам ролики на этом варике? у Хонды сток 8,5 гр
я себе тоже варик другой поставил, токо от ямахи. стал менше топлива кушать, і максималка виросла..
30XAH =)))
А незнаю, как то провтыкал спросить(
22.07.2011 р. відповів для 30XAH
подойде сцепления от зх на обичну 35 ??? переделувать  не нужно будет ничо ??
30XAH =)))
Станет как родное)
все будет норм)
только ремень уже кинешь 18*667, и втулочку на варик 36 мм...
а у меня, не у кого из знакомых летсов нет(
Одни Хонды и Ямахи...
взять так подкинуть глянуть че будет...
Станет как родное)
все будет норм)
спасибо.  04_blush
а сцепления от зх  все обичние идут или может зх спорт есть??
30XAH =)))
ГГ...нет ))
ZX это уже и есть спорт)
+1 от ЗоХаНа )))
30XAH =)))
23.07.2011 р.
сменил ролики, когда на ножке центральной стоит, я ручку газа до конца откручиваю, он типо нормально, а потом такой дикий гул начинает издавать! когда ручка уже до упора, просто рёв...что это? у меня были на 6 грам, купил на 5. поставил через один, хорошо шол, но был гул, потом поставил 5 грам все, галимо шол, гул, сеичас оставил все 6 грам и гул остался на полной ручке...что за фигня блин...((((
23.07.2011 р. відповів для JAPdi
А чего ты хотел? Родные груза какие должны быть, а....? Ему не хватает веса роликов что бы вывести ремень на полный радиус, вот он и надрывается бедняга! Ты уж определись, чего тебе надо, или резвый старт с легкими грузами (тогда о приличной максималке забудь), или нормальная работа двигателя с штатными грузами на повышенных оборотах (но тогда туповатый старт). Легкие ролики это работающий на разрыв двигатель и снижение моторесурса. Все должно быть в пределах разумного, если положенный вес роликов 8,5 и двиг конструкторами отбалансирован на этот вес, то 5 грамм уж точно ему на пользу не пойдут. Возможно гул двигателя и есть результат дисбаланса на коленвалу. 02_sad
23.07.2011 р. відповів для yarik
ну в начале так думал, но потом подумал что еще что-то могло пойти не так...дело в том что он тупит в горку с 8 грам...
23.07.2011 р.
Всем привет!!! Тут такая проблемка с моим дырчиком (я недавно писал уже об этом): двигатель работает как часики, максималка 65 и набирает ее довольно резво, но стоит мне поймать кочку или ямка, как он начинает сильно  притупливать, потом опять набирает обороты (примерно 3-5 сикунд). По ровной дороге нареканий нет, прет отлично. Раньше при езде тупо падали обороты и скут начинат давиться, скорость больше 30 км. в час не мог набрать. Я его глушил, пару раз стукну по выхлопной, завожу и нормально еду. Знакомый мой, который давно занимается ремонтом скутеров, перемыл неоднократно карбиратор (хотя он был чистый), также перемыл и бензонасос ну и конечно выжгли выхлопную.... а да еще поставали на всякий случай новый бензо фильтр. Но все эти процедуры толком и не помогли. Посоветуйте что можно еще сделать!!! 27_dash
ПТН-ПНХ
23.07.2011 р. відповів для honda-27
Глушитель резали или так прожигали?У меня на скутере примерно похожие симптомы были-по неровной дороге тупил сильно,вылечилось заменой поплавка на регулируемый(был не регулируемый),небольшим уменьшением уровня в поплавковой камере,и заменой жиклеров на меньшие.Так что после этих процедур всё наладилось.
