+22 °С
Переглядів: 6921423
23.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Всем привет!!! Тут такая проблемка с моим дырчиком (я недавно писал уже об этом): двигатель работает как часики, максималка 65 и набирает ее довольно резво, но стоит мне поймать кочку или ямка, как он начинает сильно  притупливать, потом опять набирает обороты (примерно 3-5 сикунд). По ровной дороге нареканий нет, прет отлично. Раньше при езде тупо падали обороты и скут начинат давиться, скорость больше 30 км. в час не мог набрать. Я его глушил, пару раз стукну по выхлопной, завожу и нормально еду. Знакомый мой, который давно занимается ремонтом скутеров, перемыл неоднократно карбиратор (хотя он был чистый), также перемыл и бензонасос ну и конечно выжгли выхлопную.... а да еще поставали на всякий случай новый бензо фильтр. Но все эти процедуры толком и не помогли. Посоветуйте что можно еще сделать!!! 27_dash
Глушитель резали или так прожигали?У меня на скутере примерно похожие симптомы были-по неровной дороге тупил сильно,вылечилось заменой поплавка на регулируемый(был не регулируемый),небольшим уменьшением уровня в поплавковой камере,и заменой жиклеров на меньшие.Так что после этих процедур всё наладилось.
Скутером занимался краб 32, как я понял то он его резал. Да мы и грешим только на карб, вот он предлагает поменять иголку, так как та что стоит может подзастревать... ну это одна из версий
ПТН-ПНХ
23.07.2011 р. відповів для honda-27
Было бы неплохо взять на прокат у кого нибудь карбюратор чтоб попробовать.Помимо иглы ведь и гнездо изнашивается,так что замена иглы может не сыграть роли.В общем пробуйте заменить иглу,а потом по возможности карбюратор другой поставьте.Андрюхе привет!
Конечно передам  57_sunbespectacled  . Ну попробуем пока с иглой а там если не поможет, то будем искать донора на время 07_dirol
ПТН-ПНХ
23.07.2011 р.
Фото.Зазор минимальный между амортизатором и резиной,да ещё шайба стоит на вторичном валу толщиной 2мм,если бы не она то резина затирала бы.Глушитель не достает-зазор достаточный.
Ну Колян если сайлентблок аморта в дороге пошабашит ,то прийдёться только на эвакуаторе везти 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Хм, странно то что у тебя аморт такой высокий, у меня - регулировка ГОРАЗДО ниже.
Я переварил верхний крепёж - перенёс его влево на 5 мм, я думаю на ресурсе сайлентов - это не скажеться ( фото ещё не по перевареному креплению ), щас зазор гдето 4-5 мм, и тем не менее когда выкладываю его влево - резина чиркает чуток ( всётаки стальной диск - его ведёт ). А куда именно можно подложить шайбу, я этот вариант тоже обдумывал, да ничего толком и не придумал.
24.07.2011 р.
Что лучше взять будет дио 35 или зх 35? В чем отличия этих моделей? До 35 моделей, 35 считается самой лучшей?
24.07.2011 р. відповів для LLlapuk
Шайба одевается прямо на шлицы,потом ставится колесо.Амортизатор у меня доварен-поэтому и регулировка выше.Резина действительно иногда слегка подтирает-но я думал что за счет битого диска.Кстати по поводу переноса верхнего крепления амортизатора я тоже задумывался,но руки пока не дошли.Я снизу немного сместил ухо на амортизаторе когда варил,на пару тройку мм.
24.07.2011 р. відповів для KOLIAN
АГА, шайбу поставлю.
Аморт - доварен, в смысле 05_shok . Тоесть к стоковому креплению ты приварил ещё уши, и сместил их чуток вправо?
Я бы тоже долго решплся переместить верхние крепления, благо в тот день дома была сварка (варили сидухи в машину, вот и мне перепало 30_crazy ).
Я взял ухо со старого амортизатора и доварил-поскольку мне нужен амортизатор подлинее,а в продаже не нашел.Таким образом всё и получилось.
Так а в в Дио 34 - аморт длиннее.
Правильно,длиннее,но поскольку у меня переделан маятник и стоят длинные перья на вилке то и амортизатор пришлось ещё удлинять.
Так а не проще было поставить аморт от Дио 34, и не удлиннять стоковый, или ты от 34-ки ещё удлиннял?
Коля и ещё вопрос. А как варить к аморту, там ведь курпус из сплава? Он боиться перегрева ( ну там малсло закипит, сальники поплавяться и т.д.) ?
Змінено: 24.07.2011 р., LLlapuk
24.07.2011 р.
Всем привет!
Проблема такая: 35 дио работает отлично, но почемуто жрет очень много масла, и даже губка в воздушном фильтре вся в масле, аж капает,  что же это может быть?
24.07.2011 р. відповів для Krutoiparen
Всем привет!
неправильно маслонасос отрегулірован...
30XAH =)))
24.07.2011 р.
Всем привет,нужна помощь - техника Дио 34,проблема в том что постоянно слышен какой-то посторонний звук,а именно или шелест или треск железный,подумывал на сепаратор,но еще не разбирал,знаю что точно не потшипники колена т.к. ОНИ НОВЫЕ!
Также было такое что на скорости 40-50,якобы начало "душить" и  скорость упала до 30,35км!Ребята помогите,очень нужна помощь!
От 34ки и ещё удлинял.Сам корпус(стакан и нижний кронштейн) стальные,так что варится нормально,потихоньку-чтобы не перегреть весь амортизатор.
Понятно, спасибо, думаю может срезать стандартное крепление ( снизу аморта ) вварить проставку и заново приварить кот крепёж, да ещё и сместить его что бы аморт был подальше от колеса, как раз - выйду на отличное расстояние от колеса, да ещё и шайбу кину.
Именно так может не получиться-потому как варить придется к стакану где масло внутри.Можно отрезать родной кронштейн не полностью,а чуть больше половины,и к остаткам варить новое крепление-вот так получится.
Хм, ну да. МОжно и так 17_wink
А не проще ли проставку сварганить?
