27
Переглядів: 7073452
03.08.2011 р. відповів для racer_valiko
Здраствуйте все, надоело постоянно чинить двигатель, каждую неделю какая нибудь серйозная поломка,
Кто знает  с какой еще модели станет двиг на dio 27.  И какая цена на новий и Б.У????   О, и где достать можно.?
Просто сделай кап ремонт!
Купи
цпг C.M. Racing
Колено Nice Rich
Варик спорт DLH
Ремень Dayco
Сальникиподшипникирем комплект
и твоя дио полетит))
Проверено)
Кем проверено,тобой лично?Откуда ты знаеш что полетир?Судя по твоей вчерашней теме ты противоречиш сам себе.
03.08.2011 р.
всем привет 58_preved у меня honda dio af 28 56_yahoo  кароче такая проблема заводиться норм держыт холостой может чуть поехать,а потом провал вобше не едет и глохнет отпущу ручку держыт холостой 09_ireful1
03.08.2011 р. відповів для roma95
карб попробуй почистить - жиклеры забиты(какт вариант)
03.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Купи
цпг C.M. Racing
Колено Nice Rich
Варик спорт DLH
Ремень Dayco
Проверено)
Друг посоветовал!!!
I love my dio 27
похоже на забитый карб или отсутствие воздушного фильтра.
Акустика в доме, авто и мото
Странно,это очень надежный двигатель.Может причина не в нём,а в кривых руках или плохих запчастях?Что наиболее вероятно...
а я знаю людей, которые лезут в двигатель, потому что ручки чешутся. Например я, скутер ложит стрелу, компрессия 6, а я все равно хочу осенью сделать капиталку. Чем лечиться, не знаю. Денег итак мало)))
03.08.2011 р. відповів для KNIG
таже проблема.. денег нет, а руки чешутса шо ужас)))
30XAH =)))
Да я сам такой.Вот проект водянки на дио уже почти закончил-остались работы по пластику,я ж не просто так, от нефиг делать занялся такой кардинальной переделкой,а потому что так как ты говориш-руки чешутся...
Пойду помоюсь, может попустит)))
03.08.2011 р. відповів для 30XAH
Не знаю)
Я думаю если Техника работает Исправно, все нормально...то зачем ей мешать работать??
профилактику надо делать! НЕ спорю, но в основном.......
Если Руки Чешутся КЕтайСкие мАПЕДЫ Первых партий вам в помощь....
Не в Обиду Владельцам Китайского МотоПрома, а так же кто хочет улучшать(руки у кого чешутся)
04.08.2011 р. відповів для AlexXZX
Не знаю)
Мы не мешаем технике работать. Нам нужно, она работает. Ей нужно, работаем мы.
04.08.2011 р.
В связи с тем что временно не выездной, уже пятый день 2 лифта стоят и спустить скут на низ нет возможности, решил снова сделать не большое ТО дырчика  03_biggrin .  Пока есть время, досконально решил вникнуть с вытеканием бензина при постановке скутера на "козу". Раньше то этого не было....
Так вот, главное бак герметичен и крышка на стыках так же!!! А бенз стекает с дополнительного топливного фильтра, который установил ПОСЛЕ топливного насоса!  Теперь всё собрал до кучи и замыслился: снять дополнительную подстраховку по нашему г-му бензину и вернуть сухость под скутером при поднятии переднего колеса, или оставить как есть и быть уверенным на все 100 что в дальнячке карб не забьётся. Как случилось в прошлом году под Ичней.... 21_umnik
По скутеру проблем нет! Что переднее колесо с закаченным жидким мылом держит и не травит, что заводится 8 из 10 раз со стартера, после любого простоя.  Проверил масло насос, подачу масла... На затяжку болты и гайки... Пыль протёр и полиролью пластик натёр - красавЕц!
За лифты, по телефону все инстанции уже достал.  03_biggrin
04.08.2011 р. відповів для Andreygol
Всем ДиАводам привет!
Из личного опыта....
Сегодня заменил старый задний вариатор на новый.
Мопед у меня Af35 с двигателем GBLK (впускной патрубок прикручивается на 3 болта, ремень узкий 15,5*650, диаметр шкивов - 106 мм, втулка короткая)
Замена напрашивалась давно, т.к. неподвижная щека стерлась до зеркального блеска и вариатор заметно перегревался за счет пробуксовки ремня.
Новый вариатор встал без проблем. Правда, диаметр шкивов у него оказался поболее, а именно - около 118мм.
Ремень на нем сел где-то на 5мм ниже чем на старом.
После испытаний выяснилось:
1. Максималка осталась на том же уровне (до 74-75км/ч на горизонтальной дороге)
2. Вариатор стал заметно меньше греться.
3. Увеличилась скорость подъема под тестовую горку (было 26км/ч, стало 32км/ч)
4. Динамика на старте, как мне показалось, стала повыше....
5. При замене заднего вариатора с диаметром шкивов - 106 мм на 118мм не надо дополнительно менять втулку и ремень на бОльшие!
Всем удачи...
сколько отдал за шкивы?
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
04.08.2011 р. відповів для roma95
У меня было похожее, и в моем случае это оказался топливный фильтр, проверь его (если он есть).
04.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ну не знаю,у меня стоит один фильтр в положенномместе,и хоть бензин у нас не лучше вашего ни разу не забивался и проблем не доставлял.Карбюратор тоже не забивался-раз в месяц/полтора снимаю и ради успокоения чищу хоть он внутри и чист оказывается.
04.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Может так и сделаю....
04.08.2011 р.
Всем привет! Не давно писал о своей проблеме: скут при наезде на кочки и попадании в ямки начинал сильно тупить на пару секунд и после чего набирал опять обороты. Так вот, со своим знакомым, а вернее я только смотрел а он как человек знающий устранял проблему решали иту задачку. Причиной оказалась износ иголки которая стоит на поплавке - заменял на новую кит. производства. И зразу появилась новая проблема - скут на высоких оборотах начал давиться (переливать). Что нас озадачило, что до того как заменили иглу, такой проблемы не было. Ну что Андрюха (человек который занимался ремонтом) только с карбом не делал: и чистил, и регулировал подачу топлива, результат был нулевой. И тут мастер решил поставить жиклер меньшего размара (благо у него их много оказалось оригинального производства) блин, и апарат попер 56_yahoo !!! Сейчас смело по ровной дороге стрелку спидотетра ложу на 70 км. в час. 57_sunbespectacled
ПТН-ПНХ
krab23
04.08.2011 р. відповів для honda-27
Я разкажу как и что. Была проблема-скут из нечего начинал тупить..как выяснилось богатил карб,через небольшой промежуток времени мог начать ехать опять нормально. До замены иглы чтоб убрать строку в работе мотора я схитрил,уменьшил уровень и опустил иглу дроселя. Но игла поплавка все одно с выроботкой была..вот скорей всего как хорошенько тряхнет так его и подливало маленко,а потом он дальше нормально ехал. Заменив иглу попловка я вернул все регулировки в стандартное положение. На кочки он перестал реагировать но его начало лить и существенно. Я был слегка озадачен. Оговорюсь сразу ПО в полном порядке,проверено и перепроверено. Короч замена главного жиклера решила проблему. Что могло случица с ним я не знаю,но факт на лицо.  Дио действительно бежит до 70км при всем стоковом.
04.08.2011 р. відповів для krab23
Я как бы тоже этот вариант с запорной  иглой предполагал у себя,да и советовал этому парню.Я рад что всё наладилось,пусть теперь ездит и радуется.Кстати шкурный вопрос-жиклеры оригинальные вроде есть у тебя?На дио какие номера жиклеров есть?У меня сейчас на водянке жиклеры стоят 30хх и 70гл,хотелось бы попробовать главный ещё меньше поставить.
Блин Анрюха, можна и здрасте мне сказать  25_spiteful . Работа конечно проделаная на пять, жаль что не могу дать тебе бал к рейтингу, но при случае сразу с меня +1 18_good
ПТН-ПНХ
