Переглядів: 7073601
18.08.2011 р. відповів для KOLIAN
ничем не пропитывал. просто вытаскивал поролон, выбивал из него пыль, протирал корпус изнутри и собирал обратно.
18.08.2011 р. відповів для solyam
И ты ещё удивляешься что поршневые так быстро изнашиваются?!Объяснять думаю не надо-почему...
18.08.2011 р. відповів для yarik
Не пойму нафига люди тулят 65 кубов и выше, ставят дорогущие саксы и достигают таких же результатов???? 06_question
И не поймёшь,пока не попробуешь.Ошибаешься ты очень сильно.Далеко не таких же результатов.С большей кубатурой,удаётся не теряя мощьности уменьшить обороты.А на таком скуте (с меньшими оборотами) ездить гораздо приятней.Да и 50 кубовый скут сильно зависит от ветра и подъёмов в гору.Максималка может быть и 70 и 75 км/ч,а против хорошего ветра и 50 не сделает.В общем на 50 кубах,уверенно на дороге себя не почувствуешь.
18.08.2011 р. відповів для ratman
И как по расходу бензина, изменения какие?  Ну и конечно перегревы интересуют.... Что датчик температуры с увеличенной кубатурой показывает?
18.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Тю та я глянул шо цитата с моего поста, а чей пост не глянул, ссори ) Удаляю свой пост.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
18.08.2011 р. відповів для Fizzle
Ну, вот дождливая погода и дала о себе знать моему скутерку, попал под дождь и началась проблема. Завожу, как только даю больше газу глохнет, захлёбывается, кашляет.
Фильтр посмотрел, чистый, карб тоже. Вот оставил на ночь его посушится в помещении, может искра просохнет там и так далее. Попробую еще завтра. Какие кстати могут быть еще варианты? Ах да, заводится и через 5 секунд глохнет, подача бенза вродь идёт. Я в шоке, больше чиню его чем катаюсь. 33_wacko  33_wacko  33_wacko  33_wacko  33_wacko
Может вода в бенз где попала?  Карб чистый говоришь...- разбирал? Если есть подозрение воды в карбе, достаточно слить отстойник было...  Глохнуть может так же при подсосе воздуха например.
И ещё, я попадал со скутом в такие сильные и продолжительные дожди, и ничего не было. Дружок даже не чихнул. Запомни, японцы всё продумали! Слабые места при дожде это электроконтакты, и они у них герметичны! А если нет, значит до тебя там по лазили умельцы...
Попробуй слить бензин. Если не поможет, проверь мыльной водой все соединения. Ну а начни со свечи...
18.08.2011 р.
Всем Доброй ночи! Прошу совета.
В Общем такова проблема....
Недавно на Хонде пропал старт, то есть до 10 тупит, потом резко прорывает и пошел, если на 40 км скинуть скорость до опять до думает сек 3 потом прорыв и пошел....стоял Дайко пока был новый жалоб никак, Ремень ПЕСНЯ, как стерся на 1 мм пошла эта проблема...
Взял на Разборке ремень Хонда Бандо 18 на вроде как 667 (родной размер казалось бы должен тулить) поставил, стал набирать скорость как то....медленее как мне показалось, и пропало то чувство тяги которое было на Дайко....и максималка на Бандо упала на 2 км....на убитом Дайко 60 набирал, когда Дайко был новый 65 шел....
Варик у меня Шенг Е, 1 мес назад как и Ремню (Дайко) был 1 год... есть волны маленькие, но как думаю незначительные, ролики 8,5 гр...шли в комлекте с Вариком...износ есть но как оп мне незначителен....
что посоветуете?
18.08.2011 р. відповів для AlexXZX
Ролики бы поставил по легче  6,0 - 6,5 гр.  Старт будет веселей.
Отличия в работе в ремнях, думаю в размерах ихних номинальных.  Пишут одно а замеры показывают другое...
И ещё вспомнил..... Такая "задумка" при газе у меня исчезла после чистки карба.... В жиклёр что то попало...
Та вот когда собирал думал поставить на 7 гр, но не будут ли они чересчур легкие?
Завод рекомендует 8,5 гр....
может быть....
карб чистил вот недавно, где-то мес назад...да и "задумка" исчезла когда поставил Бандо...
Судя по отзывам фтулки бываю разные...  Есть на 36 мм. и 33 мм длиной. У меня стоит короткая.  Если ремень, варик, ролики "живые" ставлю 33мм. А если подгулявшие то 30мм....  Динамика и максималка не меняется.
Считаю вес роликов 8.5 гр. это одна из душилок скутера. Не сильно, но душит подрыв при старте.
19.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо) Проблема была в свече) Лишний раз всё почистил, ничего страшного)
19.08.2011 р.
ребят сколько Дио 18 не крутил у всех варики со смазкой и грузы 12 грамм стояли, а вот на 25 ДИО ( внешне как 18 один в один только комут, труба и тормоза другие) стоял сухой варик и грузики 8.5 гр. динамика чуть лучше максималку набирает хуже чем с 12 граммовыми после 50 км/ч, в целом Дио с 12 граммами и стоковой втулкой едет бодро!!!! 01_smile
LEAD`er
Подрыв с 8,5 гр нормальный, если намучу втулочку то кину, а так думаю брать новый варик и ролики....спасибо)
Датчика температуры нет,но на этих двигах (ДИО,ТАКТ) по моему вообще такого понятия как прихват нет.Полную информацию по установке мною 72 кубов CMR на ТАКТ можно прочитать здесь.-  http://www.moto.com.ua/forum/topic-787379/  Там и про расход и про всё остальное.
19.08.2011 р.
здравствуйте, скажите пожалуйста передни  вариаторы на діо 35 sr i zx идентичны  ????
30XAH =)))
19.08.2011 р. відповів для 30XAH
Помоему разные,ведь на ZX ремень стоит широкий,а на SR-узкий.
19.08.2011 р. відповів для KOLIAN
так на зх втулка вариатора длиннее стоит, а от  диаметр вариаторов вроде одинаковый, или я ошибаюсь ???
30XAH =)))
Змінено: 19.08.2011 р., 30XAH
Диаметр вариатора одинаковый,а ход разный.Соответственно разница и в длине втулки и размере ремня и диаметре заднего шкива.
если диаметр одинаковый, то це хорошо ) спасибо )
30XAH =)))
