Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 7073684
04.09.2011 р. відповів для sem2007
Если ремень ростянут на что это влиет?
Влияет на работу трансмиссии.Меняй.
04.09.2011 р. відповів для yarik
Ребятки вопрос! На дио 27 племянника в двигателе появился периодический звук напоминающий трение металла об металл. Появляется на горячем двигателе при наборе скорости в районе 20 км в час и после 40. Сам двигатель на холостых и при прогазовке работает без посторонних шумов. Вариатор заменили, сцепление заменили, ремень в норме, проблема осталась. На редукторе никаких шумов и люфтов. Поршневая накатала 800 км, устанавливал сам, там все четко. Может чего быть в узле генератора?  02_sad
Вот!!! У меня тоже самое. Поменял почти всё уже в мопеде, а проблема осталась... Поменяли подшипники коленвала, трансмиссию полностью... Стояло три поршневых, а всё равно проблема не уходит.
Я даже видео снял этого звука, чуть позже загружу...
04.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Я так подумал... А не может у меня нижняя головка шатуна цеплять картер в НМТ?.. Вал то китайский, кто его знает, могли сделать её выпуклой немного, а при нагревании еще и расширяется - вот и треск. Прошу камнями не кидать, это гипотеза 03_biggrin  03_biggrin
04.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Да нет,вряд ли такое может быть.Даже если предположить такой вариант,то оно бы давно уже притерлось,да и следы видно было бы.Может что то с коленвалом,ведь эта проблема вылезла после его замены если я не ошибаюсь.
Да, всё именно так... На холодный мотор еще постоянное рычание появилось у мотора. Думал, что глушитель открутился, но всё нормально, я проверял, всё прикрученно. Звук похожий на турбину 03_biggrin Заколдованно всё как-то...
Мда...вобще непонятки получаются с твоим двигателем!Ты на закрытие случайно не собираешься?
На трещащем и жужжащем мопеде?.. Я не доеду боюсь. Был бы исправен - поехал бы 01_smile
Та может сдыбаемся как я приеду,мне интересно послушать твой двигатель-неужели всё так печально...
О! Буду рад познакомиться наконец-то 20_drinks
04.09.2011 р.
Эй народ, привет,  86_bye . Сори если повторяюсь - сложно искать простые ответы на простые вопросы 30_crazy
Диск задний с Дио 27 - отлиачеться от 35-го заднего?
05.09.2011 р. відповів для LLlapuk
Не отличается 01_smile
05.09.2011 р. відповів для NamelessRider
У меня было когда поставил китайский вал,почти тоже самое только у меня тогда слизались шэстерни на приводе маслонососа,проверь его! 01_smile
05.09.2011 р. відповів для Drhpachnik
С Днём Рождения! 20_drinks  30_crazy
З.Ы. У меня маслонасоса нету, там заглушка стоит...
Не отличается-по всем размерам полностью одинаков.Единственное отличие-если модель идет с дисковым передним тормозом то рисунок и величина спиц другая.и именно такие диски немного крепче от обычных.
05.09.2011 р.
О!!!!! Про шестерни маслонасоса я как то и не подумал.... Может их износ и дает такой мерзкий звук при повышенных оборотах, ну типа там проскакивают... Снятие, установка маслонасоса, есть ли там подлые нюансы, хочу проверить еще и этот узел.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
05.09.2011 р. відповів для yarik
Ничего подлого. Один болт. Просто запомнить надо будет регулировку или после установки обратно заново просто правильно отрегулировать.
Проскакивать не может-иначе там бы внутри всё быстренько разомолотило,да и отсутствие смазки в следствие выхода со строя привода  быстро бы поставило точку в работе двигателя.Да и не видел я ни разу таких повреждений в этом узле.
06.09.2011 р.
У кого есть кронштейн двигателя с 27й Дио?Срочно нужно!
06.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Посмотри здесь...  Если что, помогу.
06.09.2011 р.
Мужики, привет, а втулка на вариатор на ZX 36 мм или 38 мм, в магазине мне говорят, что 38 ???
