Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6923108
27.09.2011 р.
Такая проблема: на малых оборотах слышен стук в двигателе, и когда жмешь мах. мопед почемуто дергаеться, с карбом вроде все ок, , как будто бы ролики стучат,но они были  поставлены новые, но звук не пропал, после замены ремня стук пропал и вроде скорость стала больше , но динамика стала хуже, потом новый ремень отчего то сгорел, и пришлось ставить старый, подскажите в чем же причина стука может быть?
27.09.2011 р. відповів для Krutoiparen
Стучать может много чего, даже ремень. Те симптомы что ты перечислил попадают под многие причины. Точно может сказать только вскрытие. Не ленись, и закатывай рукава! Всё что выявишь отписывайся здесь, лучше с фотками.  А там, советами будем устранять неполадки.
Да ещё, если чувствуешь что по знаниям не потянешь, пригласи знающего человека. Так будет быстрей и надёжней!
27.09.2011 р. відповів для KOLIAN
КОСО-вский варик 265 грн?  05_shok
В Одессе он 300 грн стоит.
Согласен брать бу детали такие как варик и ремень не правильно(
Взял на свою голову Хонда-Бандо( работа отвратительная на нем
Взял у друга  МСУ,погонять  разница заметная...
27.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Да я лазить то и не боюсь , просто что то непонятное, но спасибо за подсказки , буду смотреть! 01_smile
Стучать может и ремень,причем создавать такой звук,что на ремень и не подумаеш.
27.09.2011 р. відповів для AlexXZX
Так я ж брал тот вариатор 3.5года назад примерно,вот и цена такая была.
У меня такое было,ремень еще родной бегает но сейчас поставил другой варик, неизвестного производителя (японский) с разборки и ремень натянулся!
а сейчас вот у меня при отпускание газа на любых оборотах звон на пару секунд издается,я вот грешу на сношеные  06_question  слайдеры!?
27.09.2011 р. відповів для Drhpachnik
Если слайдеры действительно изношены, то возможно дело в них. У меня тоже когда-то звон был при сбрасывании газа, так после замены ЦПГ всё ушло 03_biggrin У меня зазор был великоват между поршнем и горшком. Сейчас вообще у меня постукивать что-то начало при сбрасывании газа... Даже не постукивание, а звук похожий на "Ту-ду-ду-ду-ду-ду" 62_sarcastic
Змінено: 27.09.2011 р., NamelessRider
27.09.2011 р. відповів для NamelessRider
НУ зазор между поршнем и горшком это не вариант я только как поршень поменял,цилиндр был поношен но не особо просто поставил новый поршень зазор в замках колец идеальный как на глаз,еще поставил новые ролики но не думаю что в низ дело.
какого производителя лучше брать слайдеры? 04_blush
Косо бери, если есть возможность. Товарищ Колян вроде положительно отзывался о них 18_good
28.09.2011 р. відповів для NamelessRider
ну тогда буду искать
28.09.2011 р. відповів для Drhpachnik
Бери Коsо-ходят отлично,у меня два сезона честно отработали,и ещё живые,ходить будут ещё столько же.А обычные уже давно бы развалились...
28.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо за информацию!
У меня еще такой вопрос,чту нужно делать с масляным насосом если он самопроизвольно хоть и не в большом количестве пропускает масло,он отрегулирован,трос не натянут,но все равно как-то не так.Утром когда завожу приходиться долго его прогонять а потом он много коптит,а когда пару недель стоял так вообще из карба масло капало! 06_question
Дело в том что и на моем такая же проблема-например если снимаю воздушный фильтр то в диффузоре и в патрубке фильтра видно масло,и снизу из дренажного отверстия в фильтре тоже капля висит.Я думаю что это через насос потихоньку масло проходит в карбюратор.Что делать я не знаю,вот разве что на Ямахах в штуцере подачи масла в карбюратор стоит клапан-шарик и пружинка,которая и служит для того что бы масло на заглушенном двигателе не сочилось в карбюратор,а на Дио такого нет.Ведь не зря ж клапан там стоит.Скорее всего дело в естественном износе маслонасоса.Если сальник держит-то насос менять пока не стоит,а потом приобрести и заменить.Хотя опять же-новый брать стремно,а Б/у неизвестно в каком состоянии попадется.
Вот-вот и я о том же 01_smile
ну в любом случае,Спасибо за информацию 18_good
Та не за что.Я вот думаю что ещё от текучести масла зависит эта проблема-чем холоднее будет на улице,тем меньше будет перепускать.
А у меня ж насоса нету и патрубок фильтра всё равно мокрый всё время - в масле
Небольшая часть смеси всё равно выбрасывается в фильтр,бензин испаряется,а масло остается,и потихоньку скапливается.Как то так...
Это типа лепестковый клапан слабоват уже?
