Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7074975
30.09.2011 р. відповів для jaimond
а прогазовать пробовал? 05_shok
30.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
брат у тебя молодец...ты же  молодец что достал его до икоты и он (брат) изваял   все мастерски.. 18_good
У вас ножка на повортотах об асфальт не трет??
У меня уже 2 пружина расстягивается, и когда ложу скут в поворот то трет так, что искры идут+ еще амотр уставший...
Привет всем.Такая проблема:скутер после капиталки,заменил подшипники,сальники.ТЕперь плохо заводится.а когда заводится то работает пока не кончится бензин в карбе.такое впечатление складывается.
А капиталка как делалась? Молотком и Зубилом?
Подкрутите карб, уже похолодало, смесь надо обагатить...прочистить карб
30.09.2011 р. відповів для AlexXZX
По весу, она не тяжелей чем родная. А насчёт чиркать, так я медленно езжу и не ложу скут.
30.09.2011 р. відповів для stakan
Верно, сварщик он со стажем и опытный спец!  Швы ложит так, что и обрабатывать не нужно.К нему многие обращаются...
А по жизни, он аболтус. : Вот и приходиться его шевелить и по сто раз напоминать. 03_biggrin
Немножко не правильно высказался, не полностью залаживать, а в пределах разумного..так трет по любому....
Медленно это 30 км?
01.10.2011 р.
здравствуйте, скажите можна как то починить вклинивший задний амор или хотя бы розобрать его без болгарки ???  03_biggrin
30XAH =)))
01.10.2011 р. відповів для 30XAH
Можно выкинуть его и поставить новый.А разобрать-обрати внимание на нижний кронштейн,он на шток накручен,и контрагайка там есть,так вот отпускаеш контрагайку,откручиваеш нижнее ухо и амортизатор разобран.Ну а дальше-никак,поскольку стакан завальцован и без болгарки не разобрать.Так что лучший выход из положения-замена.
01.10.2011 р. відповів для KOLIAN
люди, хто знає де можна купить вот такой цоколь, токо шоб лампочку можна було витягувать ?
http://begemoto.com/index.php?productID=3191
чи може якийсь другий цоколь подходить на 35 модель ??
30XAH =)))
Так а в чем проблема то?Купи лампочку и не изобретай велосипед...
03.10.2011 р.
Вопрос на засыпку!
Есть советский велосипедный насос, но в нём нет клапана - обратки. То есть, наши колёса скутеров им не на качаешь...  Кое какие мысли есть, но хотелось ещё услышать мнения других форумчан.
Как сделать в гаражных условиях, этот самый клапан в насосе?  Или есть что то похожее, уже в продаже?
03.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Вопрос на засыпку!
Взять штуцер(тот что вкручивается в насос) с автомобильного насоса-он как раз с клапаном,перерезать резьбу в велосипедном насосе и вкрутить этот штуцер,а так же установить выстосъемную насадку на шлангочку необходимой длинны и сечения.
Сейчас все шлангочки для насосов идут с таким обратным клапаном, цена вопроса на рынке до десяти гривен, если я не ошибаюсь.
vkontakte.ru/id8704983
03.10.2011 р.
Спасибо всем за рекомендации, буду мудрить.
03.10.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Не могу понять, почему нельзя накачать колесо вело насосом? Обратным клапаном служит золотник. Кто качает колесо без золотника?
Акустика в доме, авто и мото
04.10.2011 р.
КОЛЯН скинь фото поршня с окном на пятый продувочный канал.до этого видел сейчас листаю найти не могу.есть желание похимичить.если можно-коментарии,тонкости но и тд и тп.заранее спасибо. 01_smile  01_smile  01_smile
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС.
04.10.2011 р. відповів для KNIG
Не совсем так. Если посмотреть, то внутри гайки или насадки, которая одевается на золотоник есть упор, который открывает этот самый золотник и тем самым облегчает накачивание колеса. А для того, чтобы воздух не выходил, пока насос не работает, или снимается насадка с золотника (золотник ведь открыт в это время), и предназначен обратный клапан в виде маленького шарика. Он может быть как в штуцерах самой шланги, так и в насосе.
04.10.2011 р. відповів для pap-ufa
Фото этого поршня у меня уже нет,и поршень неизвестно где валяется в гараже.Окно делается в юбке поршня,шириной чуть больше от ширины 5го продувочного окна,высотой тоже чуть больше высоты этого окна,и располагается оно ниже второго кольца-примерно на 3-4мм. Воспользуйся поиском в теме-напиши"окно в поршне",я даже с телефона нашел фото и описание.
04.10.2011 р.
Добрый день! Подскажите пожалуйста диаметр.
