+22 °С
Переглядів: 6913475
06.10.2011 р.
с рисунком получилась неувязка.по моим наблюдениям на обычном сцеплении скут едит 60км ,с проточеным 70-75км(макс. обороты).как результат при езде 60км двигатель до конца не выкручивается.и еше забыл нарисовать шайбу толшиной 2мм которую одеваем на вал ,а потом сцепление(чтобы щека с зубьями нормально села на шлицы)
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС.
06.10.2011 р. відповів для pap-ufa
Так это сцепление(задний шкив) или вариатор(передний шкив)?А в начальном положении ремень как себя чувствует-где находится-в самом низу,на малом диаметре?В принципе ничего нового,подрезая втулку ремень поднимается выше.
06.10.2011 р.
Подрезая только втулку ремень не сядет до конца(на малых оборотах) потеряем тягу и получим лишнее трение в торкдрайвере(лишний перегрев) щеку с роликами тоже нужно стачивать.
06.10.2011 р.
Свежий отчёт, с фотками....http://www.moto.com.ua/forum/topic-270889/
В умом подрезанная фтулка, с установленной шайбой (компенсация с точеного) проблем не создаёт - проверенно давно!
Что это за ноу-хау, что ролики нужно подрезать ?
Ты спамер ?
И Фото этого сточеного варика можно.
06.10.2011 р.
ролики не нужно подрезать.на фото разницы не увидишь(снимается всего 2мм)на рисунке выше вродебы должно быть понятно.
Ну совсем не похоже на варик и неподвижную щеку.
Я так понял что меняете угол варика ?
06.10.2011 р.
получается что так.и ремень выйдет на больший радиус.
06.10.2011 р.
Последнее время езжу на переделанной выхлопной трубе. Выше писал почему....
Так вот, ещё раз убедился японцы не дураки и всё просчитали. В этой переделке только один плюс - удобство с разборкой при пропалке и всё!
С минусов: Выхлоп громче и при старте приходиться больше выкручивать ручку газа. Причина, думаю всем понятна почему...
Да и тяжелее на порядок от стока. Больше нагрузка на болты в картере, особенно на ямах...
Так что, сток есть сток.  Советую, выхлопную без необходимости, никогда не резать!
06.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
всім привіт!!!!поможіть!!!!!!хонда діо після обкатки більше 45 не хоче їхати!!!!!!!що робити?????? 02_sad  02_sad  02_sad
06.10.2011 р. відповів для Kamaz
Проверь компрессию. Может кольца стёрлись? И такое бывает...
Ремень в каком состоянии (ширина)?  Выхлопная продувается?
Ага! Ну нафиг этот геморой с разрезкой и пропалкой? 06_question Потом звук как у трактора и внешний вид уже не тот...... Поехал в мотомагазин и купил тайваньскую выхлопную за 350грн, ничем не отличается от родной диовской, только накладкой и хромированной защитой. Звук как на родной выхлопной, тихий. Тяга тоже не пострадала. Итог! чем страдать ерундой, не лучше ли раз в три сезона просто ставить новую выхлопную? Только не покупайте плоскую китайскую, как на такте, стоит на полторы сотни дешевле и кака редкая.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
06.10.2011 р.
А я думаю наоборот эти глушаки Тайвань-Китай кака редкая 19_negative
Как по мне лучше родную порезать прочистить.
Вы говорите вид портит, в случае 35 ЗХ это вообще не проблема Кожух закрывает шов, мне резали чистили 5 лет назад, до сих пор полет нормальный!
ДА и вообще резать надо со стороны колеса, и ниче не будет видно, акуратно полуавтоматом заварить, швы болгаркой сгладить, задуть термостойкой краской и все проблемы, на эту фигню еще 350 грн выкидывать.....родное есть родное.......
06.10.2011 р. відповів для AlexXZX
Ну незнаю...я бы небыл так категоричен! Я же езжу на тайваньской и отлично работает не жалуюсь. А просто так написать что дескать оно кака - безпочвенно и я могу. Ну нету между ними разницы... Я доволен, потому и советую. Не проверял бы, зря напраслину не разводил бы. Если например вариатор который я от летса китайский поставил, параша, так я и не скрываю. походил он у меня 3 месяца и посыпался... я его еле с коленвала снял, послушал дурень спеца. Поставил спорт и вернулось мне счастье )).
07.10.2011 р.
У меня китайская через год поселка-прогорела.
Акустика в доме, авто и мото
07.10.2011 р. відповів для yarik
в том, что едет она нормально-согласен, поставил на время, пока моя забита китайскую трубу-скут рвет, как в молодости. Но качество исполнения оставляет желать лучшего-металл тонкий, особенно критично это для колена, защиты на колене нет, звук отличается от стоковой не в лучшую сторону.
vkontakte.ru/id8704983
08.10.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
компресія добра!!!!а якак макє бути ширина пасу!!!!!і чи можна підрізати варік як  у відеоуроках від Буянова?????
08.10.2011 р.
Закончу тему по выхлопным...
Если выбирать между стоком б.у.Япония и новьём Китай-Тайвань, я на стороне Японии. Здесь качество и долговечность! Свою стоковую брал за 150 грн. забитую в каку. Пропалил в костре и без проблем катаюсь. А конструктор ставлю только на подмену осенью.
По поводу резки и усовершенствований... Думаю это лишнее. Вот завтра,если погода позволит, рвану в лес и  снова разведу сильный костёр и туда на часик - полтора глушак кину, для плановой чистки. И минут через 40, он будет УЖЕ алого цвета. А потом слегка обстучу киянкой, и выдую дома пылесосом. Прошлый раз таким способом, выдуло с жменю сухого ГСМ.
Дёшево и практично! 18_good
08.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
ну так що мені робити????
