Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6923692
23.10.2011 р. відповів для KOLIAN
Сетку можно взять со старой корзинки,та что ставится спереди на клюв.У меня есть если что кусок вот такой сетки.Могу так же взять у друга-есть выбор других теток.
Николай спасибо. У Толяна на работе есть воздушные фильтра от газелей, пока только новые. Появятся б.у. отдаст мне, там по наружке стоит подходящая сетка.
а як можна зробити самому передній аморт????і до чого вже дивитися яерез те що так багато бере!!!!на нього піде поршнева Малоссі 90 кубк, але її треба ще шліфувати!!!!то можна???
23.10.2011 р. відповів для Kamaz
Шо это за поршневая такая аж на 90кубов??Вилку,вернее перья нужно разбирать и смотреть что вышло со строя,где выработка,а потом уже принимать решение-ремонтировать ли,или же менять.
поршнева знята з Honda SFX!!!її привезли з Італії!а задній аморт можна розрізати низ і так його зробити!!!!
23.10.2011 р.
Привет всем,у меня хонда дио аф-18 я купил ёё не рабочей ,поменял там коленвал поставил новыё подшыпники коленвала, сальники,лепистковый клапан,новые кольца компресия 7 атмосфер ,поставил новый генератор патамушто на старом не было искры,попробывал ёё завести когда ето все собрал а она не заводитса искра есть ,бензин поступает што ето может быть подсажыте пожалуста ????
Вот и пришла весна пора скутеров
23.10.2011 р. відповів для Honda34
Генератор китай?
24.10.2011 р. відповів для KOLIAN
да
24.10.2011 р. відповів для Honda34
да
Если ты уверен в сборке двигателя что всё правильно и в порядке,то не заводится скорее всего именно из за китайского генератора.Попробуй со старого генератора поставить родной датчик Холла на китайский генератор.
спасибо,буду пробывать
24.10.2011 р. відповів для FILINNN
Приехал ремень и варик с бегемото
Фото:
Я с тебя поражаюсь пол страны тариться у Вас в Одессе ,а ты с Харькова запцацки заказываешь 34_wacko2
Ну например ремня Континенталь в Одессе я не наблюдал)
Варик Косо есть в Юримто стоит 300 грн....
25.10.2011 р.
Друзья подскажите . Подскажите схему проводки , а именно подключение комутатора и замка зажигания . Пропала искра ,парень полез все отключил , а назад ни как . И фишек небыло ,все на скрутках .  Скажите куда какой провод . На китае я понял не так совсем .
25.10.2011 р.
Подскажите!!! После похолодания изменилась работа скута: когда еду около 15-25 км.час и начинаю реско давать газ, появляется провал и реско начинает набирать обороты, рывок при этом довольно приличный. При движении 30 и выше - такого нету.
ПТН-ПНХ
25.10.2011 р. відповів для honda-27
Карбюратор нужно регулировать в связи с изменением температуры на улице.
25.10.2011 р. відповів для KOLIAN
а смесь лутше обогатить или обеднить?
ПТН-ПНХ
Крутить надо,пробовать...
25.10.2011 р.
На сколько хорошо работают китайские обогатители?
ПТН-ПНХ
25.10.2011 р.
ПТН-ПНХ
Нормально работают.
а между ними есть какието отличия, или просто брать на конкретную модель скута?
ПТН-ПНХ
Та они там практически все одинаковы-на Дио,на 4т китай...
