+24 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6923926
07.11.2011 р. відповів для AlexXZX
Колено вроди родное,ну работает пока все тихо,Подшыбники спрашывал говорит фирму не помню,Я так понял что он нечего не делал,а ему какоито знакомыи мастер с ним вместе делал,сказал мне подшыбники отдали по 70грн. один,типа по знакомству.Ну если накроються поставлю скф.
07.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Цылидр точили.
07.11.2011 р. відповів для geely
Я понял, просто хочется узнать какие подшипи самые живучие, и нормальные, а мои родные шумят и вот зимой думаю делать капиталку, а какие ставить не знаю, у меня мотор из 1 партий коренные 20*56*12.....у тебя наверное 20*52*12 такой размер у СКФа есть, а моего нет((
У друга на35  тоже накрылись,кореные,подстукивают уже прилично,тоже собераеться менять.Я так понял что на 35 кореные не ахти.
Цылидр точили.
Понял,я выше уже прочитал.Катайся,оно покажет-как долго прослужат подшипники и поршень.Если подшипники брали по 70,то скорее всего обычные китайские NТN,а там кто его знает...Я себе как то купил подшипники SЕЕ,так они сначала отходили около 12000,потом я поменял коленвал,и поскольку подшипники оказались в идеале я их опять поставил,и еще не помню сколько они отходили-люфта нет абсолютно,аж пока этим летом не собрал другой двигатель с водянкой,а старый законсервировал.
Как говориться вскрытие потом покажет. 03_biggrin
Главное чтоб не получилось что пациент умер от вскрытия...Глянь на сколько болтов впускной коллектор-узнаеш какие подшипники стоят(в шапке темы есть информация).Ты хоть бы заехал как нибудь-познакомиться,в одном городе живем...
Они у меня пока только шумят)
не ахти, потому что инженеры, плохо продумали систему смазки, да и на левый коренной приходится очень большая нагрузка...вот они и летят...но если все собрано нормально то 10 000 а то и больше должны ходить, они же еще в Японии фиг его знает сколько прошли...
Тем более это 1 опыт горизонтального мотора которые они сделали...
08.11.2011 р. відповів для KOLIAN
А я тебя знаю 03_biggrin ,а ты наверно меня не помиш,ты мне когдато давно 28 хонду чорного цвета ремонтировал,Уставицкого П.Н. знаеш?ето мои отец.Мопед от вскрытия не помрет,я так на будушие если что-то поломаеться когда уже прийдеться лесть то тогда и гляну что за подшыбники.
08.11.2011 р. відповів для AlexXZX
А какая большая нагрузка на левыи коренои,вариатор?Так на всех скутах на етот подшыбник большая нагрузка приходиться 06_question И впринцыпе подшыбники вроди тоже японцы ставляют хорошые,может что со смаЗкои косяк,хотя на ямахе тоже со смаЗкои также,но подшыбники служат дольше 06_question .А какие родные подшыбники стоят,KOYO?
Змінено: 08.11.2011 р., geely
08.11.2011 р.
Сегодня на работе нашол,пол бочьки графитки,думаю нужно дамои ведро набрать 03_biggrin ,и вот думаю она нормальная,поидет для всяких там смазок?Ну на вид,вроди нормальная 88_dontmention  такая как в тюбиках по 20грн.
08.11.2011 р. відповів для geely
Я все прокладки только графиткой и мажу 66_pardon
Ну если на халяву-тогда можно и забрать.Хотя много ее для скутера и не нужно-ну там ось кулачка задних тормозных колодок смазать,ось полумесяца на кик.А так-фасуй в тюбики и на продажу)).
Если коренные на 20*56*12, то лепестковый у тебя идёт на 4 болта получается?  Так пишется на первой странице темы... (У моём на три болта).
geely: Приборка у меня тоже загорается после поворота ключа в зажигании. Поворотники, приборка, задний стоп сигнал и звуковой сигнал, запитаны от аккумулятора. По фотке не могу рассмотреть какая стоит у тебя резина и её размер. Вилка такая как и у меня. Значит есть шанс что родная ещё.
Литьё красиво смотрится, но железные думаю по надёжней будут и ремонтопригодней с нашими ямами.
Когда заглянешь в вариатор, замерь длину фтулки. А то не разбериха получается...
Так же если не трудно будет и не забудешь, отпишись со временем за лепестковый на сколько болтов идёт, и в редукторе вторичный вал под подшипник или литьё в крышке. Так для статистики и любопытства....
За зиму, не поленись и сделай полное ТО своего красавца, и весь сезон тогда будешь только воздушный фильтр промывать. Так как стоят свежие подшипники колен вала, рекомендую купить пропитку. Дольше прослужат тогда.
С пробегом и ремонотом в украине,ну пацан что его продал,вроди нормальныи ниче не колхозил там.Сказал розтачиваии цылиндр,поставил новыи поршень,ремень даико,передний вариатор новыи и подшыбники коленвала.Че точили,сказал какаято шпилька попала,и поцарапала цылиндр, спросил может замочек вылетел,сказал нет,шпилька длиная была,как туда попала говорит сам не представляю.
По внешнему виду, он через чур идеален, что ли...  Ни одной царапины на пластике.  Тем более бегал по нашим дорогам и ремонтировался. Может красили уже, профессионально?  Хотя это, не достатком не считаю.
08.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ето на фотках он идеален,хотя и по фото видно что мигрень в покраске присутствует нехилая,да он весь крашен,и косяки имеються.Клюв например нужно менять пару криплений отломаны,и лопнут он был,а спаяли криво его.и теперь неплотно прилягает.
уже начал проводить ТО,И замечаю косяки,лепестковыи походу на четыре болта у меня,И сегодня заметил что вокруг лепесткового,все такое жырное или мокрое,видно что там прокладка новая стоит,но походу Без герметика.Нужно ие на гирметик садить то наверно не держыт,Вилка не течет работает отлично 18_good ,Вот подшыбники свежые,но походу они уже подстукивают,сегодня прогрел двигатель чтоб карбюратор настроить,и на малых оборотах что-то подстукивает 02_sad ,ну когда газу больше или холостые больше делаю то нечего не подстукивает и не шарудит.Потом перед регулировкои карба выкрутил свечу а она мокрая и черная,зазор на свече 0.6 свеча наверно родная стоит нжк,раз мокрая и чорная перелив?
Если на четыре болта лепестковый.., и не найдёшь нормального оригинального (если прижмёт вдруг срочно 03_biggrin ), можно всегда подобрать временно другого производителя. А на три болта ничего не продают, только б.у.
По прокладке разберись, там должно быть сухо. Можно самому сделать прокладку. Картон не толстый и тонкий слой литольчика пропитать.
Насколько винт качества откручен? Сделай чуть беднее смесь. Зажим на запорной игле где стоит?
Состояние подшипников можно определить точно, только при снятых сальниках колен вала. Хотя они же новые в роди... А люфт должен быть. При нагреве, на высоких оборотах должен быть зазор.
В вилке обязательно смени масло! Для себя же стараешься.
Та прокладка думаю когда откручу целая должна остаться,просто герметиком ие помажу.Винт качества был откручен на 0.5 обортота,я открутил на 1.5,игла не смотрел,завтра гляну,и уже буду регулировать.Ну а в целом мопед вроди в нормальном состояние,Аааа еше не подскажешь размер прокладки на глужытель,у меня было две прокладки,от китаица моего,покупал комплекты прокладок а они и на шторма моего не подошли,А у другу на 35 как там и были,ну думаю и я сибе поставлю ато у меня оттуда масло выплевывает,ну между цылиндром и глушытелем,а мне она не подошла мне больше нужно,вот нужно размер колечька етого?Резина стоит 90/90/10 фирма не помню,колодки задние какие лудще ставить?заднего тормоза можно сказать нет.
Диаметр кольца на глушитель не помню. Не снимать же...  Если сифонит, можно подмотать асбестовый шнур. Для удобства и что бы не раскручивался при установке, промасливать литолом.
Резина 90.90.10...  На задку потёртостей на ней нет? А то, у меня 3.50.10 впритык. Но амортизатор стоит от Леада... Кстати, на фотках смотрится классно!
По заднему тормозу, с начало посмотри выработку на колодках. Если запас есть, поставь пластинку под разжимной кулачёк. Так сделал и я, фотки есть в теме. По производителю новых не скажу, ещё не менял.
