+32 °С
Переглядів: 6915227
17.11.2011 р. відповів для KIPiA1983
Привет всем. Заказал вчера на БЕГЕМОТЕ вторичный вал редуктора а сегодня решил посмотреть на форуме что люди пишут. В шапке темы написано что они различаются
Там где под один подшипник крышка-и вторичный вал немного другой,вернее шейка вала что входит в посадочное в крышке 17мм против 15мм для крышки с двумя подшипниками.
Что имеется ввиду диаметр или длинна. Прошу обьяснить где эта разница - желательно рисунком
Двиг AF18 . Заранее спасибо !
Имеется в виду диаметр шейки вторичного вала-там где крышка идет под два подшипника диаметр 15мм,в случае если крышка под один подшипник-диаметр 17мм.
17.11.2011 р. відповів для geely
Я где-то выкладывал фотки своей крышки. Вот у меня после покрытия лаком... Держится уже 2 года...
18.11.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну мое мнение что без лака практичнеи 06_question ,вдруг царапнул,тернул 1000-2000 наждачькои потом воилоком,и усе 03_biggrin !
18.11.2011 р.
Всем привет! Вобщим проделал со скутом я все что вы мне советовали: заменил свечку, вытягивал фильтр. Даже еще регулировал карб при всех проделаных операцый и результата нет, все осталось попрежнему;(
ПТН-ПНХ
18.11.2011 р. відповів для honda-27
Что,неужели вобще никакой реакции не было на регулировки?А без фильтра как работал?
18.11.2011 р. відповів для KOLIAN
После замены свечки, он стал лучше заводиться (это единственный плюс). а вот фильтр когда выдащил стал как мне показалось быстрее набирать обороты и повеселее вроди, но на проблему не повлиял ни как02_sad
ПТН-ПНХ
Судя по реакции на работу без фильтра смесь немного богатая.
я выкрутил болт регулировки на 1,5 оборота.
ПТН-ПНХ
Ну и что?Смесь ведь зависит не только от положения винта.Тут и уровень,и сечения жиклеров,и положение иглы,и четкость работы запорной иглы,и пропускная способность фильтрующего элемента.А провал может быть и из за температуры на улице ...Ну это так,догадки.
Ну то что температура повлияла не работу скута я согласен, только что выделуется и что с ним делать?
ПТН-ПНХ
В каждом конкретном случае нужно разбираться и принимать какие либо решения,так на словах,трудно искать причину.Попробуй по возможности поменять карбюратор для пробы-попроси у знакомого если есть с такой моделью.
ПТН-ПНХ
18.11.2011 р. відповів для Chaosdeath1
Открой крышку бензобака... Если все норм то сверли в ней маленькую дырочку. Я тоже столкнуся был с такой проблемой. Вроде бенз качает норм все норм ,а проедешся а он глохнет. 47_mail
18.11.2011 р.
DIO 28zx
Народ  выручайте! Короче проблема такова: Провал большой при разгоне с места. Опредилил-перлив. Перебрал весь карб, продул, почистил, поменял все что подошло с рем.комплекта. Главный жеклер не подошел! оставил старый! Уровень в поплавкой норм! Не могу найти причину! Компреси 13.5 атм. Поршеневая с обкатки! Пробег 90км. Расход стал 10 05_shok Не могу найти пречину такого переливания! Салники, лепестковый, филтр воздушный, бензиновый, бензонасос, игольчетый, трос газа, игла-новые, проклдки на впуск и обогатитель ток старые! Выручайте 43_help
Еще вопрос: какой главный жеклер(номер)должен стоять? У мя просто 90 стоит!
Змінено: 18.11.2011 р., TRoP
19.11.2011 р. відповів для TRoP
Вот ты и сам ответил на свой вопрос(по поводу расхода).
Жиклер ставь меньшего диаметра,настраивай карб и будет тебе счастье 07_dirol
DIO 28zx
я так понимаю что ты мопедку не давно купил-поэтому допустил 90й жиклер.в зависимости от модели твоего карба ставь стандартный жиклер,настрой карб и радуйся(только обкатку нужно до конца пройти)
19.11.2011 р. відповів для EXECUTIONER
DIO 28zx
Да недавно 04_blush  Но с механикой вожусь с самого детства 30_crazy  А какой жеклер должен стоять? Просто там родной на 90 кехин стоит! Вот и подумал что так и должнл быть. А так я накатал 10 тисяч за сезон (кпил весной) 18_good А еще у мя просто раньше на ней стоял двиг AF05E. Вот на нем и ездил. Но емы пришел конец и я решил собрать AF18. Собрал. Все норм. Ток перелив. Вот и мучаюсь 02_sad  Спасибо за совет 18_good
DIO 28zx
Главный жиклер должен стоять 72 либо 76 либо 78й.Из ремкомплекта жиклеры лучше не брать-там сечения больше чем нужно.Дозирующую иглу тоже ставить не желательно.Проверь работает ли пусковой обогатитель,потому как расход слишком большой у тебя.
19.11.2011 р.
Сегодня с утреца занялся скутом....
Промыл, отмочил в растворителе, и продул все отверстия и канальчики в карбюраторе. Сделал по ходу марафет и всё собрал до кучи.
Рванул для тестирования по району, всё же не то...  Сменил свечу. О-о-о жизнь прекрасна!
Вспомнил Толяна. Он бы по своей ленью, со свечи и начинал. 03_biggrin  Хотя сам думаю, здесь наложилось друг на друга и забитость карба и уезженная свеча. Пока работой доволен, но завтрашний прохват по делам, все точки над "і" поставит.
19.11.2011 р. відповів для KOLIAN
DIO 28zx
Полностью согласен с коляном-один раз по нету заказал я себе ремкомплект карба(прозапас),при очередной прочистке карба,оглядев детали было решено поставить с ремкомплекта только прокладки 02_sad
