Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7028063
26.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Люди подскажите как лутше всего будет сделать заглушку
1-вый вариант или 2-торой?
Тебе я так понимаю нужна заглушка маслонасоса(просто первый вариант похоз на заглушку для пускового обогатителя)
На твоём месте я бы взял 2й вариант.
Просто если 1й-тогда  останеться гнездо от вала маслонасоса свободным,куда может попадать всякая как.
а со 2м всё просто-если что-то и попадёт,то его из картера выдует(негде будет откладываться).
Сугубо ИМХО.
Когда определишься с выбором и сделают заглушку-отпишись о цене за работу.
да я забыл написать что делать хочу заглушку на маслонасос, скорее всего что буду делать сам,
2 Вопрос из чего зделать? сталь? алюминий?
Вариант номер 2 самое то.Принципиальной разницы нет-из чего точить,но с дюрали легче в изготовлении...
Поддерживаю! 17_wink
26.11.2011 р. відповів для TRoP
Приобрел Dio 27. В скутерах я новичок.... По этому В ремонте и эксплуатации - полный ноль
Проехал на ней 102км.
Начал разбирать (чтоб заменить топливный фильтр) Попытался завести но Электростартер потихоньку начал "дохнуть"  06_question
Попытался кикстартером но увы - тоже не завел  29_beee
Затем по ошибке оставил включеное зажигание на ночь (дурак)
И на утро Электростартер полный ноль, ни поворотники ни стопак не фурычат.....
Будьте добы подскажите и объясните что делать.....
Хочу научиться сам ремонтировать технику! 11_blum
26.11.2011 р. відповів для baikal99
В каком состоянии брал?
Сел аккумулятор у тебя, поставь на зарядку
просто прокачай лучше киком, должен завестись...
нет, будем разбираться
В продаже нашёл сальник 10x16х4 на масло насос. Толщина не соответствует... Подойдёт?
26.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Конечно подойдет!Миллиметр по высоте роли никакой не сыграет.
26.11.2011 р. відповів для AlexXZX
Брал за 1700грн
Состояние Хорошое (даже очень) 18_good
Нужно резину поменять, ремонт передней вилки. 17_wink
А если АКБ сел С электро нельзя?
А киком дёргал дёргал минут 5 - ничего  39_heat
И ещё где на DIO 27 коммутатор ?
Больше 50 не едет (хочу 60, не болие)
По поводу кика: Надо 3 раза дыркнуть затем включить зажигание и дыркнуть?  43_help
И мог ли я каким-то образом сломать Кикстартер?
До этого был мопед "Карпаты" 34_wacko2  10_ireful2  02_sad  27_dash
Не очень уж хорошая техника......
День едет, 3 дня чиниш  11_blum
Хонда сравнительно - Земля и небо.
Змінено: 26.11.2011 р., baikal99
Карпаты ето сила 03_biggrin ,зато все легко ,я перед поездкои на рыбалку чутьли не весь двиг проверял,болячка постояная ето столик сцыпления.По теме:почему решил что комут проблема?ремень мерял,грузы проверял.Завести в холодное время впринцыпе не проблема,нужно киком только резко дыркнуть,если медлено у меня мопед не заводиться,и заливает свечу,ну и ясно что потом не заведу раз я его залил,а то что ты 5 минут дыркал однозначно ты его залил.Акум на зарядку,сколько ампер акум стоит?Если акум 4 ампера то заряжать с силои тока 0.4 ампера 10 часов.
Змінено: 26.11.2011 р., geely
Сугубо ИМХО.
ясно, спс зделаю отпишусь01_smile
ПРИМУ В ПОДАРОК ЗАПЧАСТИ НА СКУТЕР В ЛЮБОМ ВИДЕ....
Honda Dio ----> Honda DJ1 ----> Aprilia Rally
Брал за 1700грн
ну если АКБ сел, нет питания то как он с електро стратера заведется))? без бензина поедешь?)
Эм..насчет комута на 34-35 он находится под клювом, на 27 думаю так же)
Проверь полностью  трансмисию, ремень ролики, варик, размеры и вес роликов смотри в шапке, там полно нужной и полезной инфы.
Если Кик у тебя откидывает ножку назад, но все норм, поломать думаю ее нереально)
Заткни дырку воздушного фильтра, и дерни киком, может похолодало ему смесь бедная.
если нет смотри есть ли искра) и вообще наличие бензина в баке))
1700 вообще дешево, для него если ты говоришь что состояние норм, то Норм)) 03_biggrin
насчет Карпат не знаю, у знакомого летом был Адресс, так он его день чинил 1 день катался, геморойный мопед был, надоело он его подубил конкретно, потом продал по запчастям)
26.11.2011 р. відповів для geely
Спасибо 03_biggrin
Да..... Я тоже на Карпатах на рыбалку катался 07_dirol
Тяги никакой ни света, ни тормозов.... 15_badgrin Вечно в ремонте.... 23_ireful3
Но зато сколько Опыта !!!!
Много нервов потрачено выпито литры "Карвалола" и "Валерьянки"  62_sarcastic  09_ireful1.
У них у всех (Dio) передняя вилка слабая? Каждая кочка как на себе ощущается.. 34_wacko2
Вот по весне думаю обновить скут. 31_bigboss  (Новый воздушный фильтр, Бензиновый, воздухозаборник, резина, ремень, тормоза, почистить карб) Может что-то ещё посоветуете? Зарание благодарен
Нет,есть масляная вилка,она работает отлично! 18_good
Вот по сылке глянь,http://www.scooterhouse.com.ua/jmoto/index.php?page=shop.product_details&category_id=117&flypage=flypage.tpl&product_id=1440&option=com_virtuemart&Itemid=39
Но на 27 она вроди не подходит,но ети вилки работают хорошо ,можно от китаица втулить.
Перья подходят.Только нужно сделать несложный кронштейн для фиксации тормозного барабана...
27.11.2011 р. відповів для AlexXZX
Брал за 1700грн
CDI у 27й находиться возле унитаза(под пластиком),с правой стороны.
Брал за 1700грн
На 27 комут не под клювом! Он сзади с проавой стороны мопеда возле акб и маслобака! Сними правую лыжу и увидиш!
27.11.2011 р. відповів для geely
Подходит! Там ток переходник делается! Есть тема про это! Гдето в шапке! А работает она норм! 17_wink
27.11.2011 р. відповів для TRoP
что работает нормально,я знаю 25_spiteful !Ну поставить можно все что угодно и куда угодно,но с незначительными переделками в даном случае, 17_wink
Змінено: 27.11.2011 р., geely
27.11.2011 р. відповів для EXECUTIONER
Не знал)
Так же как и на Джоге, у него тоже с правой стороны)
28.11.2011 р. відповів для baikal99
Спасибо 03_biggrin
Выхлопную выпали.
28.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
а я свою хочу попробывть мистер-мускул вымыть. 03_biggrin и керхером выполоскать,думаю прокатит и так 03_biggrin
28.11.2011 р.
Завезли в наш магазинчик Косовский вариатор, на 35-ку. По цене, в районе 150 грн. Продавец не скрывает - КЭтай. И уверяет, что оригинал бы стоил не менее 500 гривасов! А то что дешевле по другим магазинам есть, однозначно копия.... 06_question
