Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6881910
29.03.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Николай,в теме про масло Хадо узнал что ты заливаешь МОЛ динамик,синтетику.Я ещё до конца не решил на чём остановиться. О МОЛ много разных отзывов.
Как ты щитаешь,стоит ли на нём останавливаться? Как оно переносит высокие температуры?
Наперёд спасибо.
Не,то ты шото путаеш-я такого не говорил.У меня щас залито  Wоlf 2т,а до этого ездил только на Эссо.Пока ничего конкретно сказать не могу-как докатаю его,буду разбирать поршневую,смотреть что к чему.
29.03.2010 р.
Люди вопрос по колену. Дио-аф18. Встречал в описаниях,тонкий и толстый вал. Буду брать новый. Чем они отличаються и какой взять лучше? Пока остановился на найс-ричь около 300гр.
29.03.2010 р. відповів для yrzek1
На 18й дио стоит тонкий коленвал.Толстый не получится поставить.Разница в левой цапфе,соответственно в картере на 18й стоит маленький сальник,своя неподвижная щека,и втулка вариатора с меньшим внутренним диаметром...
29.03.2010 р. відповів для Topper
Привіт всім! Як і обіцяв - фоткі фільтрів в студію! 41_dance2
Але тепер нове питання: який з цих фільтрів кращий ? Ціна на них однакова - 5грн.
П.С. Заценіть мій новий шолом: може хтось вкурсі шо за фірма, яка витривалість на ударність? Продавець казав шо то експортний варіант на Німеччину! 06_question
    В мене стоїть той що з паперовим фыльтруючим елементом, але перд ним я був замовив ось такий (http://begemoto.com/index.php?productID=35 ,здається про такий говорить KOLIAN) правда прийшлось його зняти бо не влазив під пластмасу. А от шолом мені сподобався 18_good Скільки за нього дав?
30.03.2010 р.
Думаю что многие знают.Для тех кто незнает. На ютубе есть один чел.У него полно видео как он из дио ракету сделал.Там и колено от 120сс и еще куча всего.И есть инструмент его производства для расточки картера с помощью шуруповерта, под колено на 120сс.  все подробно описано и расказанно(на англ). Для начинающих кто сам затеял ремонт думаю будет интересно. Его ник на ютубе DIOSpeedDemon.Поковыряйтесь в его профиле,там куча видео,на все темы про движок дио(варик колено цпг и.т.д.)  Не сочтите за рекламу а за учебное пособие 58_preved  http://www.youtube.com/user/DIOSpeedDemon#p/u/347/uFEp8KOAnMg
30.03.2010 р. відповів для Romann
П.С. Заценіть    В мене стоїть той що з паперовим фыльтруючим елементом, але перд ним я був замовив ось такий (http://begemoto.com/index.php?productID=35 ,здається про такий говорить KOLIAN) правда прийшлось його зняти бо не влазив під пластмасу.
Да,именно за такой фильтр я и говорил.Интересно почему тебе под пластик он не влез-у меня такой стоит,всё нормально влазит...
30.03.2010 р.
Как и обещал вылаживаю фото инсталяции гидравлических перьев на 27ю Дио.Думаю что демонтировать старые не сложно,поэтому этот процесс опускаем. Новые перья немного длиннее от родных,поэтому придется доваривать подножку.В траверсу  становятся без проблем-все размеры совпадают.
30.03.2010 р.
Но поскольку траверса на 27й Дио немного уже,чем на 28ZX,при установке колеса пришлось укоротить распорную втулку на 2.5мм.Следующий этап-изготовление кронштейна для фиксации тормозного барабана от проворота.Кронштейн изготавливается из стали толщиной 6мм.Потребуется две втулки внутренним диаметром 8мм и высотой 6мм,а так же два болта М 8.Со старого пера вырезай тот прямоугольный выступ,который собственно входит в паз барабана,и вварил его в кронштейн.В кронштейне просверлено два отверстия и нарезана резьба М 8.Вернее верхнее отверстие можно сделать диаметром 8.3мм,и поставить болт с гайкой(как я сделал)однако с нижним отверстием так не получится-от барабана нет места поставить гайку,так что лучше нарезать резьбу.Кронштейн через втулки прикручивается к перу,ставим колесо,обращая внимание на правильную установку пластиковой шестерни привода спидометра в соответствующие пазы на ступице,затягиваем ось,регулируем тормоза-всё,можно ехать покорять дороги.
30.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Я трохи зажорсткий шланг купив (прозорий такий синього кольору). Коли ставив фільтр (іменно під поліком там де стояв рідний) шлаг закусувало 06_question . Потім зробив трохи по іншому, взявши довший шлаг вивів його на видне місце біля маслонасоса, після цього завів скутер і дав йому трохи поробити щоб заповнився фільтр бензином але він так і не заповнився (бензину було менше половини). Я подумав що це недуже добре і замінив його на інший. 21_umnik
P. S. Але всетаки папір в попередньому набагато кращої якості 18_good
Тогда понятно.Я использовал родные шланги-старый фильтр снял,новый поставил.А по поводу воздуха в фильтре-его бы постепенно выгнало-бензонасос неслабо качает.
Дуже дякую!!! Це прямо спасіння 18_good  А то їду як на фірі 03_biggrin Минулого року на початку сезону купив ремкомплект амортизаторів. Все перебрав поставив гофри, почало краще гасити нерівності дороги але цього ефекту стало не надовго. 02_sad Цього сезону попробував... так то зовсім убивство, любу ямку чи горбик чути і то так по рукам дає що аж шолом на очі падає 10_ireful2 Проблему задовгих амортизаторів вирішили тут таким методом, але чи правельний він?
Можна декілька питань? Скільки коштують такі аморти? Від чого вони підійдуть і чим вирізаний кронштейн? Наперед дякую 01_smile
Лучше пускай будут длиннее-дорожный просвет больше,что актуально для наших дорог.А что гидравлика лучше от родных-тут не поспориш.
Это перья собственно идут на хонды с переднини дисковыми тормозами(28ZX,35ZX),цена разная,смотря где брать.По Харькову брали вроде за 350гр.Кронштейн изготавливается в зависимости от условий-можно и болгаркой вырезать.
30.03.2010 р.
Сьогодні поміняв бензо-фільтр! Саме так, не поставив(як писав раніше що його не було), а поміняв 01_smile Стоя напевно ше рідний японський, не сфоткав бо руки в бензі і маслі були. А так то він сам закритий і не прозорий 02_sad
Народ, сьогодні побачив на власні очі як на процентів 30-40 розбирається скут. Не зручно було в знайомого майстра питати про розміри ключів, тому питаю в профі: Які розміри і назви ключів потрібно для роборки і збірки Honda Dio-34 ?! Вже майже місяць не можу вирішити які ключі краще взяти... 99Ezdok99 радив ше совєтський набір але в Немирові вибір обмежений, в основному - Китай 02_sad Поможіть люди добрі!  43_help
Just do it!
30.03.2010 р.
При сьогодній міні-розбірці побачив на сідушці номер, роки і місяці. Так виходить шо мій скут початку 1995 року, а от модель...Live Dio чи Dio J ???
Дякую  20_drinks
Just do it!
30.03.2010 р. відповів для Topper
Напиши нормер Рами, и можна визначити яка в тебе ДІо насправді01_smile
Веселі в тебе запитання))) В тебе що ключів немае зовсім?
Там підійде повністю стандартній набір, крім спецключа на варіатор.
Ти хочешь повністю його розібрати?
30.03.2010 р. відповів для AlexXZX
Номер рами будь-ласка:1524585
Абсолютно немає ніяких ключів крім фігурної відкрутки яка використовується для розбірки і збірки компів  04_blush Комп"ютерщик я за фахом... 21_umnik
Just do it!
Я зрозумів) Бери Китайські,я не думаю що вони зламаються)
