+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 7028449
04.12.2011 р. відповів для kollz
А если взять какой то штырь, обрезать по длине и нарезать с двух сторон резьбу?
Можно и так,но родной болт идет с хорошей стали и с необходимой твердостью.Спору нет,сделать можно,поставить и ездить,но бывает что даже родной болт гнется,а что уж говорить о самодельном.
04.12.2011 р.
Подскажите хорошую поршневую желательно тюнинг (Malossi. SEE) и т.д.
Думаю по весне сменить. А вот какую незнаю.. 06_question
04.12.2011 р. відповів для baikal99
Malossi  и  SEE -  это две большие разницы, лучше зайди в магазин и там спроси о цене-качестве.
04.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
за глушытель
04.12.2011 р. відповів для romanxx
В магазине ему нагрузят с три короба,и в лучшем случае он уйдет оттуда с поршневой на 80сс(типа на коробке написано) от Sее...Бюджетный вариант-расточить родной цилиндр(если он оригинальный)под нормальный по качеству поршень.
04.12.2011 р.
Как я уже сегодня рассказывал AlexXZXу ,выкладываю свой вариант сьёмника маленького подшипника редуктора(который сложнее всего достать).
Немного предистории: попался мне мопед с приличным простоем у предыдущего хозяина(где-то 3 года,а то и более).
Так этот самый подшипник мало того что под замену,так он вообще поржавел и закис в посадочном основательно.
2 дня я мучался в попытках вытащить его из посадочного- но он падла никак не хотел выходить(перепробовал все возможные и не возможные варианты).Плюнув и проругавшись я понёс половинку картера (именно половинку т.к. на тот момент двиг был расколот полностью ) знакомым на СТО Где мне его за 5 мин вытащили(смостерить приспособу заняло 4мин и 45 сек, и за 10 сек его вынули 05_shok  05_shok  05_shok )
Так вот как это было:
Знакомый взял стальной прут(приблизительно 80 см. длиной,чем длинее тем лучше.) нужного диаметра и приварил его к внутренней обойме подшипника,
далее подобрал кусок трубы (длиной где-то 30 см.) и насадил на прут,
далее приварил стопорную шайбу к другому концу прута так чтобы труба не выходила за его пределы.
Получился такой себе прут с поршнем.
Картер ни чем не фиксировался, а просто лежал на столе и 2раза знакомому понадобилось дёрнуть за эту трубу чтоб вытащить подшипник!!! 18_good
Варил полуавтоматом.
Думаю можно добавить в шапку темы метод и если кто-то сделает нормальный рисунок.
Прилагаю картинку-извиняюсь за Paint.
Чёрным цветом показан сам подшипник
Серым показан стальной прут
Коричневым показана стопорная пластина
Красным показана труба-поршень
04.12.2011 р. відповів для EXECUTIONER
Как говорится дёшего-быстро-сердито 11_blum
Змінено: 04.12.2011 р., EXECUTIONER
Такой приспособой (только поменьше) рихтуют машины ...
Ага,тоже знаю.Как раз брату на днях буду рихтовать крышу на машине(правда без полуавтомата 03_biggrin )
А чем варить будешь ?
Ночью ему какой-то редиска попрыгал по крыше и соответственно оставил пару не больших вмятин.
Нагрею феном(не до красна 03_biggrin ) и присосками вытащу.
Либо прийдёться искать спец клей и при его помощи вытягивать.
Извиняюсь за оффтоп(!
04.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Согласен, но по поводу поршня тоже могут насыпать.
Я когда себе(точнее мне подбирали в магазине) поршень, так цены бегали до 160 грн.
Продали мне за 65 грн, а предлагали за 160, только не было нужного ремонта, я ещё переспросил: "сколько стоит самая дешёвая поршневая ?"  --  200грн
А у вас есть фото коробок поршней, на которых ездите ?
Хорошее новое-это хорошо забытое старое...тот же инерционный молоток...Лучше было сразу идти на Сто,и не терять времени.В шапке темы вроде есть чертежик и фото несложного съемника для извлечения этого подшипника.
Я не настаиваю на внесении в шапку.
Просто считаю что проще НЕКУДА. 21_umnik  )
Ездил на всяких,в последнее время мне понравились поршня МSU(в розовой коробке) и SЕЕ(в такой как на фото).А сейчас с лета стоит водянка,так что поршней не покупал и не менял пока.А что это интересно за поршень тебе парили за 160гр?
Даже не помню, но заглянув на их сайт, видать это  CMR.
http://www.motolux.net/index.php?itc=1000353
Та я ж не спорю,что самое проще.А если бы был нормальный съемник для глухого подшипника,то не пришлось бы мучится,а потом идти на Сто.Как то была тема на форуме как раз по подобному вопросу,так там вариантов массу накидали.Ну а я от нечего делать в течение небольшого времени на работе сварганил съемник,вот только жаль что его при термообработке  сожгли в печи...
Про печь это жесть!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin ,извиняюсь.
Ага,понятно.Я как то особо не заморачивался с покупкой дорогих поршней- ездил  много,далеко и часто,и меня постоянно доставала температура двигателя,вернее перегревы,так что мне не сложно было просто поменять поршень и ездить дальше.Кстати домой с поездок всегда(кроме одного случая)возвращался на скутере-никаких серьезных поломок не было-а обрывы ремня не в счет.И вот из за перегревов и созрела мысль сделать водяное охлаждение,что успешно воплощенно в жизнь,и без особых проблем пройдено 4500км с момента установки.О перегревах забыл,сейчас наоборот недогрев...
04.12.2011 р.
Подскажите длину того болта, который скрепляет раму и двигло.
Хочу водянку, но руки не смогут.
