11
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6916531
07.12.2011 р. відповів для AlexXZX
Как по фотке можно определить двигатель с ЗХ или нет ?
Или определяется только по впускному патрубку(три или четыре болта крепления) ?
Хочу быть уверенным, что внутри 18-й ремень и задние шкивы на 118 мм.
это уже гадание какое то получается, надо только смотреть....
А тот что на фото, он Очень, ну очень хорошо искупался.... 02_sad
Так что без разбора крышки вариатора ни как ?
07.12.2011 р. відповів для romanxx
Покажет только вскрытие.
К сожалению да(
Если мотор на раме, то справа там где маслобак, должна быть фишка под спойлер, она есть только на ЗХ...
07.12.2011 р.
Так получается если впускной патрубок на 3 или 4 болта, то отличается только подшипник на коленвал ?
А как же сами коленвалы разные(длина цапфы) ? или за счёт тоньшего вариатора на ЗХ, если он тоньший
pmlp
07.12.2011 р. відповів для TRoP
А какая свечя нжк должна стоять на 28 дио? Или денсо?
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/ROLLER/ZUENDKERZEN/HONDA/NH%2B50%2BM/BPR6HS/3724/
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/jpn/mc/mc-plug.cgi?action=search&filename=maker3mc.csv
Змінено: 07.12.2011 р., pmlp
Сцепление, размерами, сальников, подшипов, смотри шапку)
07.12.2011 р. відповів для pmlp
Большое спасибо 17_wink
Не факт, что ремень будет именно 18*667. Я уже писал здесь, что заменив родной бандовский ремень на стандартный, узнал его маркировку (17*762) В нете часто писали на форумах, что ремень может быть как 18*667, так и 17*672, или другой, все зависит от настройки вариатора или от того, что недобросовестные продавцы всунут вместо качественного родного 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
То скорее всего 34-тая дио, на диск посмотри, на зх он литой. У меня 35 ка СР(не зх) там ремень 15мм, а сзади токдрайв на 118, и еше бендикс отдельной крышкой закрывается.
Хочу водянку, но руки не смогут.
07.12.2011 р. відповів для whiteman
Уменя ремень 15,5*650 и втулка 33мм, скутер ку меня 95-го года. Ремень на радиус не выходит, ему попросту длины не хватает.
08.12.2011 р.
Помогите понять : чем отличается спортивный вариатор от стокового, и как  это узнать(посмотреть, определить)?
08.12.2011 р. відповів для Krutoiparen
Во первых ценой, во вторых постели для роликов отличаются длинной и углом в отличие от стока, по этому он полноходный.
08.12.2011 р. відповів для romanxx
Добавлю еще,что наружный диаметр может быть немного больше от стокового.
08.12.2011 р.
Понемногу занимаюсь...
Решил кинуть проставку больше по высоте, в амортизатор. Хотя не пробивало, но всё же (фото).
Выявил ещё одно несоответствие в моём скуте, по мануалу по первой странице темы... Раньше чёт не обращал внимание на это. Хотя замечал, что ремень в узле сцепления стоит выше. То есть выходит по наружке на пол свое толщины... Сегодня замерил диаметр - 106 мм. А не 118,5 как положено на ZXсах.
Ох уж эти кулибины!!!! 23_ireful3 Нет слов!  Правда на максималку это вижу не влияет. Стрелку всегда когда хотел, ложил на пол шестого. Но не приятно... В будущем, когда подотру колодки может просто закажу на разборках, весь узел в целом что и положен на ZX.
На заднем колесе, на разжимном тормозном кулачке ещё давно поставил мет.пластинку, что бы компенсировать стёртость колодок... Так вот, она ещё живая, и износ минимальный.
08.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Так на максимальную скорость диаметр ведомого шкива не влияет.Грубо говоря увеличенный диаметр ведомого шкива,широкий ремень и полноходовой вариатор на ZXах сделан для того что бы компенсировать удлиненный редуктор.Ведь передаточное число вариатора отличается на моделях со шкивом 118 и 106мм-со шкивом диаметром 118мм в начале движения передаточное число более тяговое.Как то так я мыслю в общем ...
А не высоковато? 34_wacko2  У мя просто такой же и все норм! А карб не сильно накренен? 47_mail
08.12.2011 р.
Всем привет!
как завести мопед после долгого простоя?
а то друг пригнал мене такой же как и у меня(дио 27) я то свой завел без проблемно...
говорит что 3-4 месяца стол и + в сарае а сейчас холода и все такое...может сальник засох?
подскажите, пожалуйста!
хочу себе хорошую хонду!
08.12.2011 р. відповів для gringo
Я б на твоём месте промыл бак старым бензином,из бака(если он ещё есть) и потом ессно слил его и залил новый.
Может здох акб-на подзаряд.
Разобрать не помешает филтрбокс воздухана и промыть-прочистить на предмет скопления вляги внутри(также пропитка самого паролона).
вроде хватит- не поможет будем глубже копать! 21_umnik
Всем привет!
Это ещё не долгий простой,мой мопед у бывшего хозяина порядка 3х лет простоял-вот это простой 03_biggrin  27_dash !!!
08.12.2011 р. відповів для TRoP
Нет, всё в порядке. После переделки штатного аморта 310мм. он стал чуть выше 320-325 мм. Проблем по карбу нет.
