+24 °С
Переглядів: 6924916
10.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я в трауре.....  При втулке 36 мм. кик стартер не прокручивается, клинит....  И бендикс не достаёт до неподвижной щеки, крутится в холостую....
Боюсь что купил конструктор.....  10_ireful2  А двигатель наверно от 34 или 35 СР..... Снял все размеры с трансмиссии, размер 15,5*650 ремня,  думаю подошёл бы идеально.....
Теперь я ничего не понимаю! По редуктору, по зубьям выходит ZX. Карбюратор по жиклёрам, тоже от ZX. Выхлопная так же.... Пластик тоже соответствует.... А в трансмиссии неразбериха ! Аж руки опускаются.... Столько сил, старания в дружка вложил и такой облом....
Хоть он и ездит нормально, без претензий к нему, но всё же....  Не знаю что и делать.
Оставить как есть, сменить только сцепление? Попробовать кинуть другой размер ремня, более соответствует этой трансмиссии? А что с максималкой будет?.....
.....Ох, придётся накатить.... На душе тяжко... 02_sad
Мда...Мотор действительно конструктор.Но не всё так плохо.Разбирать мотор всё равно будеш,так вот если коленвал еще хороший,то достаточно будет сторцевать уступ на левой цапфе куда упирается паук вариатора на необходимую величину.Либо же сделать толстую прокладку под крышку вариатора,но тогда бендикс не будет доставать.Если вал под замену-то сразу смотреть этот размер на цапфе вала,и оти необходимости то же сторцевать.У меня тоже примерно такая проблема была,когда поменял коленвал-зацепался храповик,так достаточно было убрать шайбу с под храповика на крышке и сделать прокладку под крышку,и всё наладилось-перестало зацепать.
Заинтересовала торцовка вала...  01_smile Буду искать концы на заводе. Столько времени уже прошло...
Николай, а ты точишь?
Ещё, в нашей ветке нашёл фотку картера 35 ZX... Что это за приспособа над бендиксом, держатель?
У меня ничего подобного нет... Просто вставляется.
У тебя втулка бендикса в картере и в крышке,а на модели с таким держателем-втулка в картере и в этом держателе.Да,последние разы я коленвал,вернее это место торцевал,снял что то около 3мм,и сразу же наточил несколько шайб разной толщины-чтобы не сильно смешать вариатор,а именно на сколько нужно-чтоб не цеплялся храповик.
10.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Понятно знач греть не буду.
10.12.2011 р. відповів для EXECUTIONER
Хотелось бы услышать мнения людей:
Есть в наличии варик фирмы Posh,состояние на 4+,без выработки на рабочей поверхности.
НО вызывает сомнения об целесообразности его использования один момент:
стенка одной из постелей ролика имела ощутимые бардюры(металл ролика её сьел и оставил канаву).
Я эти бордюры сточил дремелем,поскольку они быстро убили бы ролик-после чего эта стенка стала совсем уж тонкой.
Собственно вопрос - можно его использавать?как отразиться его использование на ресурсе двигла?
Была у меня до этого 34я диво, так на ней также был варик этой фирмы,отсюда вопрос-Posh это стоковые варики?
Что сказать?Выработка получилась из за того,что ролик неправильно стоял.Работать будет,но вот сколько?На ресурс двигателя как он повлияет-никак,вариатор если выйдет со строя то замениш.По этой конкретной фирме не скажу ничего-не знаю,но судя по фото,постели роликов самые обыкновенные,похожи на стоковые,так что при будущей замене можно взять какой нибудь другой вариатор,тот же Коsо например.
Кто что может сказать про этот интернет-магазин ?
http://motodom.in.ua/view_goods/4769
цены низковаты, а качество пишут на высшем уровне
Николай, вы же живёте рядом с Харьковом, никогда там ничего не покупали ?
10.12.2011 р. відповів для romanxx
Ничего сказать не могу,не покупал ничего у них.По ссылке-улыбнуло по поводу:...при использовании такого коленвала увеличивается срок службы в 1.5 раза...Срок службы-чего увеличивается?И цена подозрительная.и фото самого обыкновенного коленвала Sее...
Да и я так думаю, что очень подозрительно.
На этой ссылке     http://motodom.in.ua/catalog/615       в самом низу пишут "качественный и оригинального качества"  )))
Может будете там, гляньте чё и как
Писать могут много чего.... Не может качественный товар столько стоить.
Та я давно уже не ездил за запчастями в Харьков.Может зимой поеду,нужно расходников подкупить.У меня коленвал Sее прошел 10000,потом поменял на оригинальный Б/у-ходил бы еще,но мне он показался подозрительный(люфт намечался в нижней головке шатуна),а мне нужно было ехать далеко-650км в одну сторону...
Пичально,  ну вот когда будете разбирать посмотрите какой там колнвал стоит, родной или бу, у вас фишка под спойлер на светоид есть? она заодская, видно что на заводе так сделали?
Змінено: 10.12.2011 р., AlexXZX
10.12.2011 р. відповів для AlexXZX
Это все ерунда, надо посмотреть номер рамы и движка, тогда все будет ясно.
Хочу водянку, но руки не смогут.
10.12.2011 р. відповів для kollz
Ну значит давай, таблици по двигателям...
как эту инфу проверить?
10.12.2011 р.
http://www.sagamoto.ru/articles/67-table-kod-vin-honda
Видел в интернете нормальную таблицу, но сейчас не могу найти. Гугл поможет
Змінено: 10.12.2011 р., kollz
ВСЁ соответствует 35 ZX. И разъём на проводке под спойлер тоже есть и не кустарный. А вот трансмиссия подкачала... Хотя по редуктору, шестерни были положенные... Не знаю что делали с этим конём народные умельцы, но БОшки я бы им поотбивал. Столько сил, нервов, времени и денег потрачено...
Ничего, решу вопрос по сцеплению и проточке колена и по идее, будет полноценный ZX! 01_smile
Redcos_dp
10.12.2011 р. відповів для V11111R
После зомены цпг (китай) проехал 400км.Перестал заводится.Поменял сальники ,прокладки ,кольца.Сейчас заводится легко,обороты устойчивы,проезжаю 100-200метров-набирает обороты,потом глохнет.Заводится когда остынет.Прихвата нет.Что делать?
Номер рамы показал - Дио 35. А номер двигателя был стёртый.... Вот с ним и был у меня гемор при регистрации!  27_dash
10.12.2011 р. відповів для gringo
посоветуйте сцепления порядка 200 гривен!
и если есть возможность то ссылку, фото...что бы посмотреть!
Обзванивай разборки.
10.12.2011 р. відповів для Redcos_dp
Техника какая?Автобус,самолет?
нет)))мне нужно "тюнингованое" или какое то лучше чем стандартное!
хочу себе хорошую хонду!
Объясни-Зачем?
Не много похоже на свечку, ты менял её ?
