Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7078903
16.12.2011 р. відповів для Andreygol
так такая информацыя и у нас в шапке темы есть.
Сегодняшние покупки...
Коленвал Nice Rich в разных ракурсах. Качество на высоте!
Юрий приветствую!
Вопрос:
Какое расстояние между щеками колена? 33мм? И что за код на коробке? Такой как на фото?
Добрый вечер!
Маркировка немного другая (фото)...  Расстояние между щёками коленвала 8,2 мм. А вот по наружке по щёкам выходит 34,2 мм. Так же как и на родном бло.
Спасибо за фото и размеры!
Есть ветка по теме на форуме honda-dio.ucoz.ru :
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/13-7133-5
Правда там, как говорится.. без пол литры ... Но все-таки...
Вот вырезка:
двигатель af34e имеет 2 модификации:
1. GBL, домик 4х болтовый, подшипники 56*20*12, щеки колена около 32,6мм . Мощность около 7 лошадей.
2. GBLK, домик 3х болтовый, подшипники 52*20*12, щеки около 34,1мм .  Мощность около 5,6 лошадей.
Вывод:
Если у Вас GBL, домик 4х болтовый, подшипники 56*20*12 -
не покупайте Nice Rich 13000-GBL-871 ----- НЕ ВЛЕЗЕТ!
У меня лепестковый на три болта. И подшипники 52....  Так что, всё пучком!
Размеры колена проверял раза три.  Кстати 7,2 лошадки, в стоке.
16.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
А откуда такая инфа?
Все эти параметры усреднённые... Ну а почитать можно например здесь.http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
Юра, я не хочу тебя огорчать, но насколько я знаю, af35 с двигателем af34е, с 3-х болтовым клапаном(GBLK) не могут по мощности быть более, чем 5.6 лошадок..... Хотя..., все зависит, конечно и от рук владельца...
Змінено: 16.12.2011 р., Andreygol
Юра, я не хочу тебя огорчать, но насколько я знаю, af35 с двигателями af34е, да еще с 3-х болтовым клапаном(GBLK) не могут по мощности быть более, чем 5.6 лошадок..... Хотя..., все зависит от рук владельца...
Не знал, что количество болтов на клапане играет большую роль в мощности мотора 03_biggrin В 2Т моторе нет 3-х болтовых клапанов, есть впускной патрубок, который крепится на 3 или 4 болта к цилиндру. Соответственно, разница в маркировке, коренных подшипниках, диаметр патрубка должен быть одинаков, и мощность естественно тоже. Впрочем, все есть в шапке темы
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Понятно что от кол-ва болтов зависит не всё...
Нужно смотреть на аппарат комплексно: - Карбюратор с положенными жиклёрами, выхлопная ZX, и трансмиссия настроенная, с нужным ремнём. И побежит он под 70, куда он денется!
Золотые слова! 01_smile
Логика замечательная. Про трубу не согласен.
Хочу водянку, но руки не смогут.
16.12.2011 р. відповів для kollz
Почему? на ZX всегда ставился только хром банка...
16.12.2011 р. відповів для AlexXZX
Саня, ты сам знаешь какая у меня труба стояла 01_smile
Просто от трубы ничего не поменяется. Правда если она не забита  в говно. Мощность дат только саксафон с настроеным под него вариком и сцеплением
16.12.2011 р. відповів для whiteman
Знаю)
Но, шкивы малые тоже были? правильно?
пацаны на восходе постарались(
Не только варик и сцепление, но еще и карбюратор настраивать необходимо. За дополнительную мощность придется платить повышенным расходом топлива и моторесурсом двигателя. И спрашивается, зачем оно надо, если в стоке  корчЪ и так хорошо работает и едет свои 70?
Сакс дает только на определенных оборотах, а стоковая труба отлично работает на всех оборотах, она же спецом сделана под 34 мотор)
И помоему Колян говорил что, Хром банка отличается в перегородках, и конструкцией от глушителя с той же 34...
Знаю)
Насколько мне божились, что там все родное, то в принципе так и есть. Единственное, что у меня вызывает сомнения во "всем родном" это кЕтайский шкив на сцеплении, и не родная размерность ремня. Но я знаю, как у нас любят снимать японское и ставить кЕтайское.  03_biggrin
Да,я говорил что разница есть,правда лично эту разницу я видел на трубах с вертикальных моделей-27Дио и 28ZX,да и в работе есть отличия-ставили на 27ю мой глушитель-разница заметна,и по динамике,и по максималке.Думаю что и на моделях с горизонтальными двигателями тоже есть отличия во внутренностях обычной трубы,и с ZX.
Юра ... а почему ты не захотел сделать накатку в станке.????что бы  сохранить родное колено...
как по мне этот способ вполне действенный... думаю  вполне  нормально получилось бы....
16.12.2011 р. відповів для stakan
Толя,это не выход,долго оно не проходило бы.Если пошла выработка-значит были на это причины.
16.12.2011 р. відповів для KOLIAN
в скутах я не дока...но в  авто использовали...правда  обороты меньше,но вес и размеры детали и подшипника на  ней значительно больше ( и это это  думаю  только увеличивает  нагрузку)   ходило,особых проблем не было...
