+19 °С
Переглядів: 6925308
19.12.2011 р. відповів для romanxx
Привет. делаю капиталку.(дио 27) накрылся маслонасос. Покупать новый нет желания вообще.
Подскажите после капиталки сколько мне нужно будет лить масла в бензобак с учётом обкатки двигателя?
А именно сколько миллилитров масла на 1 литр бензина.
Для обкатки 40 гр, после -20 гр, это при том что не работает маслонасос, но я лью чуть больше
А ты присадками Хадо не пользовался ?  У меня есть мопед Хонда пакс клуб, так в нём поршневая гремит, вот думаю, что лучше поменять поршневую или на родную присадки?
Вот не знаю какая лучше       http://xado.ua/revitalizanti/dlya-tsilindrov       или
http://xado.ua/revitalizanti/gel-revitalizant-dlya-mototehniki
Прошу также пользователей сайта высказать своё мнение по поводу присадок
Шум (биения) могут давать подшипники, подогнутый вал или ремень в вариаторе...  Ну а если поршень в цилиндре как в стакане болтается, то ему ни одна присадка не поможет.  Я не говорю что они (присадки) не дают никакого результата. Но думаю применять их в 2Т двигателях, не совсем правильно. Присадка не сгорает вместе с бензомасленной смесью а оседает на поршне, кольцах и выплёвывается в глушитель, в последствии забивая его. В 4Т двигателях думаю будет больше пользы в ней....
А по поршневой... делай расточку под следующий ремонт, и кидай свежий не китайский поршень. Меньше шансов на клин будет.... И масло синтетику при обкатке применяй и доливай в бак.
19.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Там имено слышно, как юбка поршня звенит. Думаю этот эксперимент провести, но не знаю какой присадкой лучше ?
А масло я лью всегда, даже после обкатки в большом кол-ве !!!(20-25 гр)
Я бы не выбрасывал деньги на присадки,а разобрал и посмотрел-может цилиндр еще в порядке,и обойдется только заменой поршня.
19.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Факт тот, что звенит только на холостых оборотах, с этим шумом я проехал около 1500 км, хоть и не на далёкие расстояния, но на всю ручку, масло в бак доливаю.
Будет тепло конечно разберу, самому интересно, что стучит.
Сначала я думал что это палец стучит, но палец если стучит, то стучит на всех оборотах, правильно ???
меня отговорили, сказали, что это юбка поршня и заменой одного поршня врядли обойдётся, мопед 88 года Хонда Пакс Клуб !!! Может поршневая ещё родная ...
Так всё таки говорите, что присадки- это выброшенные деньги на ветер ?
Не знаете ни кого, кто ездит на присадках ?
Мнения противоречивые по поводу использования присадок.Может быть смысл и есть в их использовании,но только при не критической выработке.А если выработка уже большая-то смысла нет.Поищи по форуму-думаю найдеш информацию по этому поводу.Для начала наверное померяй компрессию,проверь коренные на наличие люфта,и потом уже принимай решение-что дальше.
Змінено: 19.12.2011 р., KOLIAN
Я уже "переболел" этим....  Теперь не заморачиваюсь, а покупаю масла в нормальных местах (не на базарах).
Если посчитать по деньгам с этими присадками при регулярном использовании (а производитель так и рекомендует), то проще раз в три-четыре сезона делать расточку под следующий ремонт.
Хотя и с этими добавками, тоже не панацея...
19.12.2011 р.
Какие шестерни редуктора на 28ZX? хелп! Срочно... Заране спасибо
12_cray
19.12.2011 р. відповів для TRoP
12_cray
Смотри в шапке темы,там есть информация.
Вот эта присадка стоит 11 грн и используется на 5 литров бенза, и так написано на з раза, я думаю дозу увеличить в 1,5-2 раза, не так то и дорого за эксперимент, но вот этот отзыв убивает:
Купил ямаху минт б.у, за 4000 км скорость упала с 60 до 40 км,ч заливал хадо в маленьких пакетиках по инструкции-0, плюнул, утроил дозу-скорость через 250 км поднялась до 60-ти и держалась 2000 км пока не сперли мопед. это не реклама, а мой личный опыт, сейчас прорбую на дельте
Смешно как-то, если поршневая убитая в хлам, то будет плохо заводиться, ну и конечно тяга ухудшится, но не на столько ж, тут скорее всего ремешок подтёрся !!!
Не сильно доверяю отзывам с сайта, что предлагают что-то, мне кажется, что они сами это понапридумывали ...
12_cray
Первичная пара ZX 13/41,вторичная 13/45.
pmlp
ну я ездил и добавлял  в  2т и 4т,хуже не стало...редукторы и распредвалы вроде лечит,а поршневую
немогу сказать точно ,красными (дорогими)тюбиками не пользовался
обсуждение здесь
http://www.moto.com.ua/forum/topic-40853/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-28360/
Если будешь экспериментировать, не забудь за топливный фильтр.  Иначе вся присадка останется в нём. Я так уже попадал, правда с масленым фильтром. 30_crazy  03_biggrin
sanekyoo
у меня раньше звенело на холостых, а на высоких оборотах нет.
оказалась не зажата щека(по которой ходят ролики вариатора переднего), поставил шайбу под гайку вариатора и шуметь перестала.
Змінено: 19.12.2011 р., sanekyoo
19.12.2011 р. відповів для sanekyoo
Если ты про эту защитную крышку варика, то там всё в порядке, недавно смотрел состояние ремня
Но и на том спасибо
"щека(по которой ходят ролики вариатора переднего), поставил шайбу под болт "- Я ж правильно подумал? ты чуть не правильно написал
sanekyoo
19.12.2011 р.
на картинке звенела №3 щека.
№2 защитный чехол не устанеовлен у меня 03_biggrin
почему звенела, не прижимала гайка всю конструкцию вариатора
Негативно отношусь к присадкам для 2тактного так и для 4 тактного двигателя. Хадо сделало очень хорошую рекламную замануху, что б продавать нам тюбики с маслом и картинками о идеале двигателя.
лить надо качественное масло и обслуживать скутер и будет всё хорошо. велик придумывать и искать компромиссы не стоит.
скинь цилиндр проверь чтоб нигде не люхтело.
коренные пошатай
шатунный проверь (оба)
осмотр поршня и тд. 07_dirol
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
Подскажи чем измерять 40 грамм? на 1 мл масла какой удельный вес?
можно электронными весами, конечно, но в дороге не воспользуешься.
у меня есть мерный стакан можно высчитать
19.12.2011 р. відповів для ArtMBK
Просто у меня пробеги маленькие(2-3 тысячи в год), а мопед работает на 5(после простоя в несколько месяцев заводится с третьего кика ногой), тяга супер и не знаю стоит ли туда лезть
если ничего не стучит(сильно) и нету звона то не надо туда лезть.
если подзванивает необходимо проверить игольчатый подшипник шатунный. так как если забить, он накроется и посыпятся стержни подшипника в картер,называется привет капиталка..
