+19 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6917362
20.12.2011 р. відповів для ArtMBK
Ну и что толкового посоветуешь ?
http://www.motolux.net/index.php?itc=1002545
20.12.2011 р. відповів для romanxx
а чего на сайте выбирать? поехал к ним, сказал какие нужно детали.
хочешь дешевле - берёшь у них китай
хочеш качественнее и дороже - берёшь европу
хочеш лотырею -  берёш с разборки.Он может повыть сезон, а может и в нескором часу хрустануть. Её ещё нужно искать.
вообщем смотря на что по деньгам распологаешь. Я бы посоветовал, конечно, европу подороже и без тюнинга.
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
21.12.2011 р.
Здраствуйте форумчани, нужна ваша помощь! Купил Honda Giorno AF-24, и у меня возник вопрос там тонкий или толстый вал? И вообще одинаковые ли картерины под них,  то есть например можно ли в мой картер поставить толстый вал и наоборот?
21.12.2011 р. відповів для Nekit88
Точно не скажу,но помоему там тонкий вал стоит.Что проще-сними крышку вариатора и посмотри.В картер под тонкий вал толстый вал не подойдет.
21.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо большое, буду знать 42_friends
А так же если бензобак стоит вверху(а на этой модели вверху помоему),то на левой картеровине отсутствует штуцер под бензонасос.Короче говоря с виду похожи,но отличия есть.
22.12.2011 р.
подскажите столько должно быть зубцов на заднем диске honda dio af27?
хочу себе хорошую хонду!
22.12.2011 р. відповів для gringo
а тебе зачем? 03_biggrin
22.12.2011 р. відповів для Drhpachnik
Наверное диск какой нибудь другой думает поставить.
22.12.2011 р. відповів для KOLIAN
хотел спросить от чего может гайка на колесе заднем раскручиваться?
может быть проблема в самой гайке?
Скорее всего нужно гайку заменить.Гайка М14х1.5.Подходит с Ваз гайка шаровой опоры,с пластмассовым кольцом.Еще может быть уже шлицы в ступице слишком разбиты,и из за этого тоже гайка может откручиваться.
нет)))это потом)))
я хочу купить дикс задний, а то в барабане много выроботки и колодки не цепляют...
в моем городе нету. хочу подобрать с какого то...
нет)))это потом)))
Ни откуда ты не подбереш-нужно именно Диовский диск.На Дио любой модели шлицы и барабан одинаковы.
Шлицы в смысле те которые колесо держат или резьба гайки?
у меня гайка там плотновато идет уже когда поджимает колесо,просто из-за этой проблемы уже успел сменить обод,я думал может она после последних убиваний скутера на кроссе подоткрутилась,а тут гляжу опять... 27_dash
Шлицы те что в ступице диска.Когда образуется люфт, тогда и гайка постепенно откручивается.Гайка судя но твоим словам нормальная,но можно и поменять для пробы.
Буду пробовать,сегодня поставил себе с 35-ZX карбюратор,у которого перелив направленный к впускному клапану,теперь вот никак не могу настроить карб,как то он работает непонятно то вроде много топлива то вроде мало,попробую подобрать другую иглу а там погляжу
А какой на Дио может быть крос ? Вылажуй фотки.
22.12.2011 р. відповів для romanxx
вот собственно и фотки 03_biggrin
sanekyoo
22.12.2011 р. відповів для sanekyoo
есть у нас в городе единственный мастер двухколесной техники(витя его зовут, если где-то его встречали на форумах), так он сначала нагревает в ванночке с маслом подшипники, потом руками(в перчатках) надевает подшипники на вал.
потом балансирует вал(вместе с подшипниками). а дальше как николай--нагревает картера и вставляет руками вас подшипниками, дальше все скручивает и все. никакого молотка.
для romanxx.
масло нагревается в железной кружке до 80-90градусов, на плитке электрической. в гараже.
так построено 80% мопедов нашего города.
потом масло сливает в другую посуду, подшипник берет плоскогубцами, потом перехватывает в руку(рука в спец перчатке-войлочная), надевает на коленвал, все руками.
дальше идет балансировка, на спец стенде, коленвала с подшипниками.
потом горелкой нагревант картер двигателя, вставляет коленвал.
дальше как николай--герметик(тонко), и скрутить двигатель.
ничего не стукает, не тянет приспособами, все руками, все встает идеально.
единственно не может победить---скупосьть людей-клиентов, никак они не поймут, что дешего и сердито, это не у нас в стране и не кетай.
но все хотят купить детали дешевые и кататься вечно. 10_ireful2
я с ним собрал около пяти двигателей.
23.12.2011 р.
Занимаюсь, не по боюсь сказать это слово, любимым делом - ковыряюсь в мопедке. Даже рыбалка сместилась на второе место...  03_biggrin
Вчера с Бегемото заказал кучу запчастей на скутер, должны прислать.... Ну а подтолкнуло, покупка сцепления на 118 мм. Оригинала не нашёл даже в Одессе на разборках, а за Киев и говорить нечего.
Заказал на более 400 грн. разной мелочёвки. Получу, выложу фотки...
В гараже, сделал лучшее освещение и установил лампы дневного света.
В роликах из старых запасов, те что буду ставить на следующий сезон, сделал отверстия для облегчения. А те, что брал не давно, вес уже соответствует моим требованиям...
Поршенёк снова полирнул пастой гойи, это не помешает.
Цилиндр и голову, по наружке отчистил основательно от пылевых отложений и отмочил в бензине.  Одним словом, идут косметические работы, подготовка к последней стадии сборки двигателя.  01_smile
